проект станка для алюминия
Начал собирать станок с рабочим полем 500х400мм (высота пока неизвестна. еще не нашел подходящий стол)
особености станка: планирую установить под низ ванну для стружки и СОЖ. также планируются верхние крышки с обоих сторон чтобы закрывать станок во время работы. планируется для работы с алюминием.
делается из усиленного профиля 90х45. на неделе начну делать боковые стенки для Y оси
Re: проект станка для алюминия
Как по мне, слишком много металла потрачено зря. С неподвижным порталом можно гораздо компактнее без потери жесткости сделать.
Я всегда рад советами на будущее. Возможно твой вариант лучше. Можешь скинуть идею. Надеюсь что это еще не последний.motoyarik писал(а):Как по мне, слишком много металла потрачено зря. С неподвижным порталом можно гораздо компактнее без потери жесткости сделать.
тут будет встроенная ванна. СОЖ с эмульсией и закрытый колпак от грязи
А какой шпиндель в планах? Алюминию ж 24000об не нужно?
если такой вариант не получится, то придется китайский ставить. 6000-9000 об. идет хорошо с 8-6мм фрезой. скорость правда нужно будет ставить соответствующую
продвинулся немного. механика станка почти готова. сделал для моторов рукоятки, иногда очень нужная вещь
Рельсы крепятся сразу к профилю?
да. профиль усиленныйSulfur писал(а):Рельсы крепятся сразу к профилю?
показалось. болты стоят в середине профиля с М12 резьбой. длина болта 60мм, а алюминиевая плита 20мм, 40мм закручены. жесткости там хватает, хоть и не так там важна. пока в конструкции всё устраивает, но думаю по краям еще алюминиевые вставки поставить для устранения возможной вибрации. хочу на практике потом посмотреть.wal писал(а):Показалось что болты стоят в углах профиля
Алюминий будет вырезаться либо до 8мм фрезой (если найду подходящий фрезер). либо до 5мм фрезой (в редких случаях 5мм в частности 3-4мм) с китайским фрезером 800ватт с насадкой для автоматической заменой инструмента с насадками SK15 и цангой ER11. последний мне обходится чуть больше 900€ всего.
- Наблюдающий
Здравствуйте!
У меня есть такой вопрос, по конструкции балки. Каким образом Вы соединяете три профиля в двутавр? Между собой они как то скрепляются или соединение идет только через боковины?
Спасибо.
Спасибо.
Обычно при соединении профилей (плоскость-плоскость или плоскость-торец) на плоскости видны отверстия под закладные болты. На данных фото этих отверстий не видно.FunFly писал(а):Каким образом Вы соединяете три профиля в двутавр? Между собой они как то скрепляются или соединение идет только через боковины?
- Наблюдающий
Я поэтому и спрашиваю. А то получается, что две полки и стенка между ними никак междусобой не взаимодействуют?
А какой толщины и высоты стойки портала? По пропорциям похоже на 30мм толщины
между собой они не скрепляются, только через боковины вкручиваются. там длина профиля 700мм жесткости хватает на такой профильFunFly писал(а):Здравствуйте!
) да, толщина 30 (планировалось 25 но 30 дешевле были почти в полтора раза ) высота и ширина 500х280ммbelazov писал(а):А какой толщины и высоты стойки портала? По пропорциям похоже на 30мм толщины
Закончил или нет?Pitsilver писал(а):) да, толщина 30 (планировалось 25 но 30 дешевле были почти в полтора раза ) высота и ширина 500х280мм
Как закончишь, покажи демку обработки AL.
Planet писал(а):Закончил или нет?
неа, времени совсем нету на него. так кое что сделал. на следующей неделе будет больше времени надеюсь хотябы контроллер доделать до конца.
механика не считая что ещё не сделал колпак почти готова, как и СОЖ. долго не мог определиться со шпинделем, пока ничего путнего не нашёл установил что есть в наличии 2,2кв. дальше посмотрим.
скорей всего что на следующей неделе можно будет похвастаться первый срезом и видео
А каким образом заготовки на столе крепить собираешься?
Ну тут 2 варианта. Набурить дырок для м8 и крепить зажимами напрямую ( там плита 40мм лежит) или установить Т-пазовый стол и немного шпиндель приподнять. Попробую сначала первый вариантpdv1970 писал(а):А каким образом заготовки на столе крепить собираешься?
Pitsilver, в любом случае для исключения повреждения стола стОит закладывать возможность установки "жертвы".
какие есть на этот счёт варианты?Sulfur писал(а):в любом случае для исключения повреждения стола стОит закладывать возможность установки "жертвы".
Например полоски алюминия толщиной 1-3мм, особенно для Т-слота.Pitsilver писал(а):какие есть на этот счёт варианты?
Для нетребовательной работы я вообще использовал фанеру. С фанерой не совсем комфортно, т. к. она неплохо впитывает СОЖ, и при последующем выравнивании станком жертвы дымок стоИт еще тот.
У меня водяной шпиндель 0.8kW, большой съем за проход на нем все равно не получить, а при малом съеме нагрузка на жертву минимальна.
Сетка отверстий 100х100 не очень удобна, т. к. не всегда заготовки красиво кладутся между ними. Кроме того, СОЖ попадает в неиспользуемые отверстия, что есть не очень хорошо, особенно если они сквозные.
запустил станок, пока всё подключено примитивно.
пара видео и фотографий детали. делал новые зажимы для себя
фреза 4мм 4х заходная, заглубление 1мм, подача 15мм/сек., шпиндель 7200 оборотов, 12мм алюминий, время чуть больше 10мин. (с дополнительным проходом)
деталь только что из станка
готовая деталь
Отлично!
Что показывает амперметр шпинделя при такой нагрузке?
Прям таки по 1мм? Жесть вообще. А так классно, мне понравилось.
на первом видео можно посмотреть заглубление в программе где полностью по 1мм уходит по Z на все 12мм, во втором уходит 0,95 так как полная глубина в арткаме выставлена 11,8nowmik писал(а):Прям таки по 1мм?
я как то никогда об этом не задумывался. стоит?Trudogolik писал(а):Что показывает амперметр шпинделя при такой нагрузке?
Да грызёт оно и поболее. Но что то стрёмно становится, вот и елозим по 0,3мм.nowmik писал(а):Прям таки по 1мм?
