www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Железный Енисей
Текущее время: 18 окт 2017, 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Железный Енисей
Сообщение #1  Добавлено: 04 фев 2015, 19:44
Первый мой проект пошел крахом все погубила сварка :(
Решил начать новый.
За основу взял проект Красмаша Енисей только делать буду из металла 10 мм
Размеры портала будут ориентировочно 400*400*200
По оси Х и У будут стоять цилиндрические валы на опоре SBR16 на Z цилиндрические валы WC16
почти закончил ось Z
 Заголовок сообщения: Re: Железный Енисей
Сообщение #2  Добавлено: 04 фев 2015, 21:58
Решил начать новый.
а почему железный, если из дурали?
Сообщение #3  Добавлено: 05 фев 2015, 05:42
Это не дюраль. Сталь-3 толщиной 10 мм:)
Сообщение #4  Добавлено: 06 фев 2015, 17:15
Ось У в черновой обработке
Сообщение #5  Добавлено: 13 фев 2015, 22:15
у Вас получится очень тяжелый станок.И цилиндрические валы в этом станке не самое хорошее решение.Да и двигатель по X надо не менее 50кг/см.Все это пишу ,потому что у меня станок тоже из металла 8мм.
Сообщение #6  Добавлено: 14 фев 2015, 05:32
валы только по Z по Х и У валы на опоре
в будущем будем облегчать
Сообщение #7  Добавлено: 24 фев 2015, 20:54
Немного фоток о проделанной работе
взвесил все эти детали получилось 12 с небольшим кило
Сообщение #8  Добавлено: 24 фев 2015, 21:11
Есть не большие мысли по уменьшению веса, а именно
пластину Z и Y уменьшить в толщине до 5 мм.(все что заштриховано желтым фрезеровать)
а эту пластину на которой рельсы Y желтое фрезеровать до 5 мм а синее вообще вырезать
Что думаете???
Сообщение #9  Добавлено: 22 мар 2017, 17:28
Всем привет!!!!
почти 2 года прошло, Железный Енисей был полностью заброшен.
Получился очень увесистый, мои 16 рельсы не были на это рассчитаны.
Сообщение #10  Добавлено: 22 мар 2017, 18:29
Но, как говориться все что не делается все к лучшему :)
после того как бросил Идею с металлом перешел на более мягкие материалы. Текстолит и стеклотекстолит, и в конце концов отойдя немного от чертежей я все таки собрал свой станок. :)
начинаю фото отчет.
Сообщение #11  Добавлено: 22 мар 2017, 18:31
Ну и на закуску видео
http://www.youtube.com/watch?v=VrhwwyOxBnw
Последний раз редактировалось eidemillerp 24 мар 2017, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #12  Добавлено: 22 мар 2017, 18:49
:bravo:
Не вижу видео, но нужно под профиль стола поставить лист ДСП чтобы убрать прогиб профиля. Иначе на малых заготовках профиль будет прогибать...
Сообщение #13  Добавлено: 22 мар 2017, 19:54
а какие харктеристики получились? б\п конечно же 24в?
в принципе довольно спорное утверждение, просто с умом надо подходить
Сообщение #14  Добавлено: 22 мар 2017, 20:40
VVChaif писал(а):
:bravo:
как же видео предоставлено
Сообщение #15  Добавлено: 23 мар 2017, 17:42
моторы NEMA42 11кг 2,5 а
БП 24 вольта 250 Вт
контроллер TB6560T4-v4 синий на 4 оси
размер станка 600*450
рапочее поле 300*450*100
ось Y- круглые валы от ксерокса 16 мм (временное решение)
ось X- круглые валы на опоре SBR-16
ось Z- круглые валы SCS-16
по всем осям винтовые передачи из строительной шпильки М14
Сообщение #16  Добавлено: 26 мар 2017, 06:05
Вторая попытка вставить видео
Сообщение #17  Добавлено: 26 мар 2017, 11:00
А где на видео станок? Занимательно конечно... Но станка, узлов не видно совсем ( а это самое интересное.
Сообщение #18  Добавлено: 26 мар 2017, 19:30
Сообщение #19  Добавлено: 02 апр 2017, 21:16
еще немного фото
Сообщение #20  Добавлено: 02 июн 2017, 16:33
Станок отлажен работает неплохо.
максимальную скорость на нем 650-700 мм в минуту. Выше начанают резанировать двигателя
потихому начал делать новый станок
Сообщение #21  Добавлено: 07 июн 2017, 22:15
Уважаемые форумчане возник небольшой вопрос,
хочу собрать шкаф управления станком. В шкафу будет стоять все железо ПК (мать, БП, винт), кантроллер TB6560 T4v4, БП контроллера, БП шпинделя на 48 В и монитор 10,4" переделанный в сенсорный и встроенный в лицевую панель. Не будет ль это все находясь в одном корпусе мешать друг другу?
Сообщение #22  Добавлено: 09 июн 2017, 12:27
Не будет. У меня в корпусе от компа все собрано. Сам комп, контроллер с опторазвязкой, БП на драйвера и три драйвера.
Сообщение #23  Добавлено: 10 июн 2017, 06:44
Ну вот контроллер почти доведен до ума.
единственное тачскрин еще не заказал
и блок питания шпинделя еще не пришел.
