Мой Вулканчик.
Re: Мой Вулканчик.
Какая максимально допустимая длина кабеля от моторчиков к шкафу?
Кто знает какая схема шд: SM60HT86-2008A чтобы подключить.
Re: Мой Вулканчик.
Наконец-то в работе: выравнивание стола.
Re: Мой Вулканчик.
Для этого бы фрезу нужно заиметь, диаметром в 32.коля писал(а):Наконец-то в работе: выравнивание стола.
http://youtu.be/72evWhmU0C8
Re: Мой Вулканчик.
В наличии есть только такая, приходится обходиться тем, что есть. Пока не подсобираю денег.
И мой "шпиндель" не потянет такую фрезу.
Re: Мой Вулканчик.
Не обязательно.nowmik писал(а):Для этого бы фрезу нужно заиметь, диаметром в 32.
Надо сделать балеринку как на фотке, диаметр 50мм, толщина 15мм, диаметр хвостовика 6мм, диаметр обработки 40мм, резец из сломанной фрезы диаметром 3.175мм.
Отлично работает на оборотах от 500 до 10000, больше не приходилось разгонять, работает со шпинделем от 100 ватт, ниже мощностью у меня нет. Хочу сделать еще больше диаметром.
Re: Мой Вулканчик.
Доброго всем времени суток. Назрел следующий вопрос, сколько часов подряд может проработать ручной фрезер(щёточный), типа "Фиолент" 1100Вт?
И как долго он потянет?
Re: Мой Вулканчик.
Люди! прошу помощи! наверняка у кого то есть такое сочетание NCStudio и инвертор HUANYANG HY02D223B (это самый распространенный черный такой бывает с перемен.резистором и без),ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ НАСТРОЙКИ с PD001 до PD080 хотя бы,очень хочу научить инвертор понимать из УП кол-во оборотов.Уточню,шпиндель читает из УП что ему нужно включаться и выключаться,разгоняется правда медленно,но это ладно,фигня в том что скорость только одна(та что установлена минимальная)и еще,если в ручную нажаль в NCStudio кнопку пуск шпинделя то включится,но если ползунок переместить на скорость чуть меньше средней то сразу выключается. Инвертор водяное охлаждение 2.2кв.
Re: Мой Вулканчик.
В документации хорошо описаны оба способа.
Re: Мой Вулканчик.
Ткните меня носом, где именно, а то я сам в инструкции разобраться не могу.
Какая кнопка нужна для запуска - с фиксацией или без?
Re: Мой Вулканчик.
Немного видео :
https://youtu.be/NdBD8RIl79A
