Сборка малыша
Сборка малыша
Доброго времени суток.
После неудачного проекта Плагиат 2 NEW. Переделал конструкцию и начал сборку
Последний раз редактировалось Alex52 22 июн 2014, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сборка малыша
И так начнем с основания.
Теперь режем профиль
- alx41
Re: Сборка малыша
Хорош малыш
Re: Сборка малыша
Сегодня столкнулся с проблемой, алюминиевые детали имеют небольшой прогиб
Решения пока не нашёл, может кто что порекомендует?
Можно конечно новые сделать , но это опять расходы так как материала нет.
Re: Сборка малыша
фрезеровать, или компенсировать прогибы обработкой и прокладками?
Re: Сборка малыша
Попробую прогнуть в противоположную сторону
Re: Сборка малыша
! | Alex52, аватарку уберите. |
Re: Сборка малыша
И так проблему попробовал решить прогибом детали в противоположную сторону.
Но это оказалось бесполезно. И тут ко мне приехал мой старый друг и решил проблему
очень быстро и легко. Всего то несколькими ударами кувалдой.
И так продолжаю сборку
Re: Сборка малыша
Всю ночь потратил на окончательную сборку рамы
Теперь нужно доделать портал
Re: Сборка малыша
Ну вроде идет всё к завершению, ещё немного ещё чуть чуть...
Re: Сборка малыша
Продолжение марлезонского балета.
И так вот что имеем
теперь собираем редуктора
Раскидали на запчасти
Получили
И так вот что имеем
Получили
Re: Сборка малыша
Не нравится, что двигатели слишком много выступают по бокам, вплотную к стенке не поставишь станок, да и с другой стороны мешать будут ходить/управлять.
А на чем резались дюральки для редуктора? На первом станке или на чужом?
Re: Сборка малыша
Увы не нашел другого решения как поставить редуктора. Да и если что то городить сложнее то затраты будут в разы больше. Фрезеровал ниже видео. На маленьком не стал заморачиваться, думаю точности не хватит да и фрезы нет подходящей.
Re: Сборка малыша (Долгожданный запуск)
Долгожданный запуск
Re: Сборка малыша
Красиво получается, а размер поля какой получился?
Ускорение поставь побольше, скажем 400, чтобы станок резвее начинал движение. Да и максимальная скорость вообще нехилая должна получиться с рейками-то.
Предполагается ли установка полноценной 4 оси в будущем?
Re: Сборка малыша
Точно по размеру пока не скажу, чуть позднее да и ШД немного уперается в стену что немного крадет размер. Стол двигать не хочу потом опять выравнивать. Большое ускорение думаю нестоит ставить так как ШД слабоваты, но попробовать стоит. Насчет 4оси пока не знаю, сначало посмотрим как он себя проявит в работе.
Re: Сборка малыша
бокового люфта по стойкам нет?
Re: Сборка малыша
Прошу прощения что не уследил, теме давно место в "законченных конструкциях".
Re: Сборка малыша
да, ещё бы проводку поменять у шпинделя и был бы полностью закончен.
Re: Сборка малыша
Фото если не открывается , продублировал.Alex52 писал(а): да, ещё бы проводку поменять у шпинделя и был бы полностью закончен.
Re: Сборка малыша
Алекс(ей/андр), напомни, какие скорости холостого у тебя на рейках? Люфтов нет? И еще, скажи, а ты когда делаешь УП в арткаме, ты ноль выставляешь внизу справа?
Re: Сборка малыша
Скорости точно не помню, завтра посмотрю. Люфтов не заметил. В АРТкаме выставляю внизу слева. Когда фрезерую 3D модели по 20 - 30 часов обратил внимание что есть полоски, выяснилось что они появляются при включении других станков (компрессора) Поменял бесперебойник на более качественный станок резать стал чище.
Re: Сборка малыша
Что-то не видели ничего нового. Станок работает? Какие недостатки выявили?
Re: Сборка малыша
Станок работает отлично.
Последний из заказов
Выявленные недостатки...
1. Щетка-насадка на шпиндель имеет грубый ворс из за чего при выполнении точной 3D фрезеровки немного пропускает шаги , полагаю ШД по Z слабоват.
2. Это уже больше недоделки чем недостатки.
Не правильно проложены концевики, не закрыты от пыли ПК, инвертор, радиатор.
Ну не знаю что еще написать, плохо без T образного стола, приходится все крепить саморезами к пластику ПВХ приклеенному к ДСП, периодически планировать и подклеивать новый.
Re: Сборка малыша
А почему не сделать отверстия в ДСП/фанере, снизу не закрепить мебельные гайки с сделать крепления?Alex52 писал(а):плохо без T образного стола, приходится все крепить саморезами к пластику ПВХ приклеенному к ДСП, периодически планировать и подклеивать новый.
или такие
Но первые лучше на много.
А что это такое, что за календари? Где такое нашли?
