www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Лазерный 2Вт ЧПУ станок_2, от nowmik
Текущее время: 21 фев 2018, 05:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Лазерный 2Вт ЧПУ станок_2, от nowmik
Сообщение #1  Добавлено: 15 апр 2014, 11:14
Раз уж сделано, думаю выложить, хоть это и почти копия станка libixur. Станок Павла многому научил, в том числе применение дешевых креплений для пластиковых труб. Действительно, претендент приз от конкурса по отыскиванию дешевых креплений для линейных подшипников (где то тут на форуме был). К слову сказать, до постройки этого станка уже был готовый станок выжигательный, только ставь нихром, электронику и работай. (кстати, все еще за диваном стоит... правда без ШД и ремней).
Но после проекта Павла увидел все плюсы лазера, и сделал новый станок, еще в прошлом году сделал на своем станке ЧПУ выкройку из фанеры, а зимой собрал, когда пришли подшипники с направляющими. Единственный недостаток лазера - дороговизна. Но я ничуть не жалею, ибо выжигание во вектору с помощью нихрома я даж не представляю.
Итак, направляющие везде на 16, скорости перемещений до 10м/мин, подвижной оси Z нет, он тут не нужен. Но станок вполне позволяет поставить бормашинку, если бы была ось Z подвижна. Возможно когда-нить реализую.
Очень красиво получается выжигание по вектору, но фотографии по растру пока так и не осилил, в основном из-за чрезмерного дыма, все-таки выжигание - это не комнатное дело, нужно обустраивать балкон и туда выносить. Правда Кирстент Данст неплохо получилась, но там фанера какая-то особенная попалась. Также могу возразить на счет обработки фанеры: у меня с этим не получается. Да, фанера получается очень чувствительной, сильно дымит, но красивые градиенты, как от необработанной древесины, не получаются. Возможно, это просто неопытность.
Некоторые фото постройки, видео работы:
Добавлю, что электроника для станка использовалась ТВ6560, 1/8шага, 50% от максимального тока. При этом ШД хорошо греются, аж до 55градусов. Ставил 25%, греется ощутимо меньше, но при быстрых локальных перемещениях (от 7м/мин) начинаются пропуски шагов. Обычные мощные ШД при полной мощности (до 2,5А) этого контроллера почти не греются.
Шаговики один ДШИ 200-1-1, второй такой же.
PS: Поиски ноутбука с LPT не увенчались успехом, может у кого-то есть, прошу в личку... для этого станка будет нужен.
С позволения Павла, Сергея и админов заину все же ссылочку, где взял я лазер, чтоб не было лишних вопросов. По почте пришло до моей глубинки из Польши без проблем. cncmasz.h19.ru
Последний раз редактировалось nowmik 16 апр 2014, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Лазерный 2Вт ЧПУ станок_2, от nowmik
Сообщение #2  Добавлено: 15 апр 2014, 14:29
Электроника в ящике, то же как новогодняя ёлка :)
Сообщение #3  Добавлено: 16 апр 2014, 01:30
А какой лазр использовал? Ссылку в студию :bravo:
Сообщение #4  Добавлено: 16 апр 2014, 09:04
А нельзя твоим чудо фотиком сделать термограмму нагрева фрезы при обработке?
Сообщение #5  Добавлено: 16 апр 2014, 12:22
Думаю нет, даж не задумывался о том, что фреза может греться очень сильно. Это тепловизор, брал для личных и рабочих нужд. Но я как-нить летом попробую посмотреть, раз такой интерес появился, только наверное с фрезой "стружка вниз", чтобы стружки не мешали...
А вообще мечтаю о высокоскоростной камере, или хотя бы видео с высокоскоростной камеры, как работает фреза. Уже давно об этом задумывался, все интересно, как режут разные фрезы.
Сообщение #6  Добавлено: 16 апр 2014, 12:26
  сам мечтаю об высокоскоростной камере эдак 1000-1500 кадров в секунду, но глядя на цены не только жаба не согласна ее покупать :)
Сообщение #7  Добавлено: 19 апр 2014, 22:37
О! Прикольно) Приятно видеть что мои работы кого-то вдохновляют :bravo:
Двигателя красиво работают. Как соберу станок, нужно будет тоже векторной графикой заняться.
Сообщение #8  Добавлено: 20 апр 2014, 11:24
А ты что продал свой старый станок что-ли?
А что векторной графикой заниматься, элементарно, это будто фрезеруешь, в арткаме стратегия называется "Обработка вдоль векторов", просто перемещения вверх/вниз ставишь по 0.1-0.3мм, чтобы лазер главное включался/выключался. Спасибо Сергею, откуда брал лазер, с ним часто отписывались, как и куда подключать.
Также на видео видно, как получается герб РФ, красиво. Если нужна картинка из растра, сам уже ее отрисовываешь в арткаме, контуры, и получаешь векторный рисунок. Год назад поднималась тема про векторизацию, но на то время так и не нашли достойную программу, которая бы красиво переводила растровый рисунок в векторный, и самый оптимальный, но геморный вариант - делать вручную.
Сообщение #9  Добавлено: 20 апр 2014, 23:02
nowmik, да, продал. Давненько так уже.
Сообщение #10  Добавлено: 07 сен 2014, 22:28
Наконец-то поставил станок на свое место. Для этого лоджию полноценно утеплил, поставил пластиковые окна. Можно будет и зимой выжигать.
Вот, учимся выжигать на фанере, понял, что от обработки фанеры и от самой фанеры многое что зависит, не всегда все четко получается. Выжигание по векторам нормально, всегда все получается, а вот чтобы нормальное фото сделать, нужно постараться.
Нужно также сделать полноценную ось Z, хотя бы на мебельных рельсах, чтобы изменить высоту фокуса в зависимости от толщины материала именно осью, а не фокусировкой линзы..
Да, кстати, нашел у себя на селе каким-то чудом полноценный ноутбук, нормальный более-менее современный, LG LS50, с LPT портом, за 5.5тыщ. Примерно прикинул, если делать систему из б/у компа с моником, вышло бы примерно так же. Полгода искал ноут на самом деле.
Сообщение #11  Добавлено: 15 ноя 2014, 01:07
а вот вопрос меня мучает
еще сильно не вникал
какой мощности надо лазер чтоб брал фанеру хотя бы 4 мм ?
не подскажите ?
Сообщение #12  Добавлено: 15 ноя 2014, 02:04
CO2 от 40Вт и выше
Сообщение #13  Добавлено: 14 янв 2015, 14:16
А не раскажите каким ПО управляете как делаете G код и как реализовано управление лазером?
Сообщение #14  Добавлено: 14 янв 2015, 22:55
Смотря что лазерим: Если фото, то "дровопал", если по векторам, то Мач3. Перед мач G-код делается в Арткаме.
Кстати, если простой рисунок типа раскраски для детей, легко можно векторизовать с помощью инструмента в Арткаме "Вектор из растра", но перед этим рисунок нужно сделать реально черно-белым, 2 цвета.
Типа вот так:
http://cncfiles.su/download/4803
Сообщение #15  Добавлено: 08 янв 2016, 18:30
А гляньте на это чудо http://www.ebay.com/itm/12V-TTL-1W-2W-3 ... 1789500353
Почему такая цена? Вместе с драйвером. Может ошибка какая-та? Уж сильно дешовая штука
Сообщение #16  Добавлено: 08 янв 2016, 20:37
Буратино писал(а):
Почему такая цена?
Это только драйвер (без ЛД)
Сообщение #17  Добавлено: 24 янв 2016, 19:03
Прикольно, тоже готовлю проект лазерного грайвера. Может кто
подскажет хорошего продавца лазерного модуля.
Мой первый станок
Мой второй
Третий
Четвертый
Сообщение #18  Добавлено: 01 фев 2016, 07:40
Сделал лазерный гравер
С пауком пока не разобрался, включил модуль дятел, но тоже пока качество не устраивает. Кто-нибудь пробовал с Пауком лазер?
Сообщение #19  Добавлено: 01 фев 2016, 11:45
Мартин, похвально, пожалуйста, создайте отдельную тему про свой станок.
Сообщение #20  Добавлено: 03 фев 2016, 05:09
Спасибо!, создам тему если интересно. Хотя особо хвастать не чем. Борьба с ПО продолжается. Векторно в связке Арткам Мач3 работает, а вот фото качественно так и не выжег((
Сообщение #21  Добавлено: 11 апр 2017, 23:32
Не знаю какая тема сейчас жива задам вопрос здесь.
Посмотрел видео на ютьюбе. 7 ватный лазер режет 3мм фанеру. А известно ли какой диод стоит в этом лазере и нет ли здесь химии в смысле режима работы лазера с перекалом? Т.е. 3-4 мм фанеру можно резать диодным лазером?
Сообщение #22  Добавлено: 12 апр 2017, 00:36
Известно.
Китайский фокус N1: Это лазеры Nichia номинальной мощностью 6 ватт.
Китайцы используют их в импульсном режиме, заявляя, что в импульсе они дают 10, 12 и даже 15 ватт.
Номинальный режим этих диодов 4.7 Вольта 5,5 А при выходной мощности 6 ватт.
Естественно при пике в 12А они могут дать 12-15 ватт пиковой мощности. НО НЕДОЛГО!!!
И во всех китайских модулях на 7, 8, 10, 12, 15 ватт стоят именно такие диоды.
Синих диодов мощнее 6 ватт пока(сегодня) на рынке не существует.
Читайте внимательно рекламные проспекты, там про мощность обычно написано что нибудь типа "Output power: pulse 15w(average 6w)"
Специально отобранные, эти диоды могут "жечь" до 7,5 Ватт в непрерывном режиме.
Но на самом деле это те же 6 ваттные диоды, С ТОЙ ЖЕ ЭНЕРГИЕЙ и сильно сокращенным сроком службы.
Китайцы об этом тоже честно предупреждают, но никто не обращает внимания, пока не лохонется.
Второй фокус заключается в материале, который режут эти диоды. Он специально подобран.
Это мягкое, рыхлое дерево, присмотритесь на демовидео и фото.
Иногда используют фанеру от фруктовых ящиков, не знаю из чего она, но режется легче нашей.
Можно резать например китайскую фанеру для визиток толщиной 2 мм типа такой
Ее легко режет лазер на 3.5 ватта непрерывной мощности.
А вот нашу, даже специально высушенную - нифига не берет, кстати, нашу фанеру, если в ней
попадется внутренний сучок, то и 40-ка ваттная СО2 труба с продувкой не возьмет.
Третий фокус - гравировка железа. Фиг вам, а не железо, китайцы умалчивают, что они гравируют
нержавейку, которую синий лазер уже начинает потихоньку брать.
А вот железо синий луч поглощает хуже и на нем почти не остается следов.
Про молибден, медь и тем более золото, серебро и алюминий вообще не вспоминайте, их синий лазер
совсем не берет.
Сообщение #23  Добавлено: 12 апр 2017, 00:44
Ну так Мартин режет нашу фанеру или китайскую?
Где б он взял китайскую? А на видео он за три прохода прорезал 3мм фанеру.
Кстати на видео у него интересная быстрозажимная система передвижения площадки с лазером по высоте и установка фокуса по болванке. Я до такого не додумался. Надо сделать.
PS Посмотрел немного. Такое впечатление что за эти года лазеры подорожали? А ждали, что подешевеют.
Сообщение #24  Добавлено: 12 апр 2017, 06:56
Если речь обо мне, то я не режу на нем фанеру, для этого есть СО2 80 Ватт. Хотя ели комп зависает, то прожигает фанеру шестерку и начинает жечь стол. Но качественного реза на 2 Ватта, по моему, не получишь.
Сообщение #25  Добавлено: 12 апр 2017, 09:59
Для резки фанеры в один проход нужно минимум 10-12 ватт мощности на каждый
миллиметр толщины фанеры, и то до первого сучка.
Лазеры дешевеют, правда не так быстро, как хочется :)
Сообщение #26  Добавлено: 14 апр 2017, 22:52
Лазеры дешевеют
А диоды отдельно кто-нибудь брал? Хотелось бы приобрести поиграть, но опять таки: такой разнобой в ценах, что подводные камни не осмыслить без опыта. Можно не только выбрать получше драйвер и линзы, но сэкономить.
С 2W проще, а с более мощными ничего не понять.
Сообщение #27  Добавлено: 17 апр 2017, 22:40
Ну вот. Теперь достают рекламой. Хотя NUBM44 / NUBM47 за 80 очень соблазнительно.
Сообщение #28  Добавлено: 17 апр 2017, 23:44
Минимум 125 с нормальной линзой и "домиком", плюс пересылка, плюс драйвер, плюс риск.
Сообщение #29  Добавлено: 18 апр 2017, 00:11
Ну а как с лазером без риска. Сгоревший диод не самая большая неприятность.
Но посматриваю в сторону 44-го.
Сообщение #30  Добавлено: 01 дек 2017, 14:43
Ну а я побаловался немного, добавил к лазеру фрезер, гравер Дремель, для мелких вырезалок. Усилю кронштейн и испробую. Станок фрезерный продал - надо же чем-то побаловаться. А новый пока не начал. Скоро-скоро.
Я давно уже хотел добавить сюда ось зед, и только решился.
