Очередной проект станок 750х600х145 серво
Уже построенные станки.
svjaz
Сообщение svjaz »
Собрал очередной станок 750х600х145.Клиренс 150мм.
http://fotki.yandex.ru/users/aleksejsavi/view/949467/
Станок собран на направляющих THK 20мм.По всем осям ШВП 1605 использовал сдвоенные гайки с преднатягом(китай).
Электроника Purelogic .Серводвигатели постоянного тока.Шпиндель 2.2кВт цанга ЕR20 инвертор Delta векторное управление.
По всем ося установлены датчики Baumer.Установлен драйвер ШД для четвертой оси.
Программа управления MACH3 (пожелание заказчика).Скорость перемещений 7м/мин.
Если установить DSP пульт можно разогнать до 25м/мин.
У данного станка все серводрайверы сблокированы между собой.При превышении нагрузки на один из трех двигателей останавливаются все .
Andry
Re: Очередной проект станок 750х600х145 серво
Сообщение Andry »
Серводвигатели какая мощность и разрешение энкодеров? На вид 200Ват,или там больше?
svjaz
Сообщение svjaz »
Andry писал(а):Серводвигатели какая мощность и разрешение энкодеров? На вид 200Ват,или там больше?
Двигатели вот эти.http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... nogo_toka/
