вот мой проектик. рабочее поле 220х330х60.
попались под руку несколько валов 12мм и идеи начали потихоньку осуществляться.
вот несколько фотографий. винты пока не стоят(жду подшипники из поднебесной.
сделан из металла 4мм, вырезано на плазме. винты швп 1204. только на самой длинной оси швп с двух сторон в подшипниках, на остальных осях будут висеть в воздухе. основа длинной оси металл 6мм, буду наваривать или 2-е трубы или кусок металла 4мм.
небольшой фрезер
Re: небольшой фрезер
Направляйки прогибаться будут. Перезалей фотографии на местный обменник.
сразу знал что будут прогибаться. будет нормально работать, поставлю нормальные направляющие.
