www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - "Башкирия", 800х800х120 мм и другие станки мостовой схемы.
Текущее время: 23 авг 2017, 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
Сообщение #1  Добавлено: 24 дек 2013, 16:06
Новый проект на новогодние каникулы.
После изготовления уедет в Башкирию.
Размер станка является компромиссом между тем что хотел заказчик и тем, что я могу сделать в данное время.
Конструкция чем то похожа на "Швеллерный", http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?t=65 но немного модернизирована и унифицирована, подобным образом из таких же материалов можно делать бОльшие или мЕньшие станки.
Станки подобной мостовой схемы обладают наивысшей жесткостью по всем осям.
Размер этого станка 1200х1020 мм, поле не менее 800х800х120 мм
Основание станка из 2-х продольных швеллеров 100х50х50х5 мм длиной 1200 мм, двух уголков 40х60х5 мм, длиной 1200 мм, и 4-х поперечных швеллеров, 2 из них 100х50х50х5 мм и два 60х40х40х5 мм длиной по 1020 мм. Длина продольных выбрана исходя из длины имеющихся винтов и двигателей. Продольные швеллеры и уголок скреплены между собой 7-ю винтами М6. Ширина станка, или длина поперечных швеллеров обусловлена выбором типа и размеров стола. В данном случае используется 7 полос профиля с Т-пазом "Таржет-8".
Продольные и поперечные швеллеры во избежание перекосов конструкции крепяться по углам в 4-х точках.
Это рама с уложенным на нее профилем:
Первая прикидка портала, который изготовлен из трубы 120х60х5 мм.
Продолжение следует......
 Заголовок сообщения: Re: "Башкирия", 800х800х120 мм
Сообщение #2  Добавлено: 28 дек 2013, 22:21
Занимаюсь подачами по X и Y. Винты ШВП2005, длина 1000 мм, концы обработал одинаково с обеих сторон, для установки винта внатяг. Узлы с подачи правой и левой сторон станка одинаковы.
Узел подачи в сборе:
Сторона двигателя.
Перегородка швеллера является одновременно корпусом подшипника и площадкой для крепления стоек двигателя.
Вот как это устанавливается внутри швеллера:
Такая же перегородка с подшипником установлена с другой стороны винта.
Здесь видна заглушка швеллера с задней стороны станка, такая же устанавливается спереди станка.
Перегородка изготовлена из пластины дюраля толщиной 12 мм, можно толще. Передняя и задняя заглушки из дюраля толщиной 10 мм.
В передней заглушке делается отверстие для маховичков ручной коррекции сторон портала.
Сообщение #3  Добавлено: 28 дек 2013, 22:41
Для чего утеплитель для труб из вспененного полиэтилена?
Почему фотографии, вроде четкие, но маленького размера. хотя бы 2-6МП бы, чтобы можно увеличить и рассмотреть поподробней? Или это защита от плагиата, или чтобы не загружать файлообменник?
Ждем продолжения!
Сообщение #4  Добавлено: 08 янв 2014, 17:45
Алексей, пока делаю станок, одеваю на винты эту фигню для защиты от грязи и случайных повреждений.
Я фотки всегда делаю шириной 640-800 пиксел, для понимания "как оно устроено" думаю этого достаточно, а если что не ясно спрашивай, поясню. Я никогда не защищаю свои изделия от плагиата, не вижу смысла, наоборот, считаю, чем оно проще устроено, чем подробней удалось его описать, тем лучше. Меньше флуда.
Добавлено 29 декабря 2013 года:
Закрепил профиль на раме станка. Уложил на раму профиль Таржет8, сместив его назад примерно на 60 мм, затем разметил и просверлил в переднем швеллере рамы отверстия для крепления, установил в них болты М8 шляпкой вверх, наживил снизу гайки и задвигая полосы на шляпки болтов, как на фото, вставил болты шляпками в профиль. Затем сдвинул профиль так же на 60 мм вперед, разметил и просверлил отверстия в заднем швеллере рамы. Установил болты и сдвинув профиль на место, снизу затянул гайки. Вот как показано последовательно справа налево.
Профиль укладываю попеременно разными сторонами вверх, тогда между Т-пазами смежных полос будет то же расстояние что и между пазами одной полосы. Полосы крацованы с лицевой стороны.
Окончательно закрепил ходовые узлы с обеих сторон станка, каждая перегородка крепится на 4 винта М6х20 с потайными шляпками. снизу, сверху и 2 винта со стороны стола.
Повозился с боковой защитой ходовых узлов. Как и в швеллерном варианте, не стал долго думать, заехал в стройтовары и купил 2 отрезка правИла. Это такая фигня которой штукатуры выравнивают штукатурку. ПравИло очень прочное на изгиб. Попались правИла с красными заглушками,их и поставил, это типа предупреждения - "угол станка опасен для вашего бедра".
Добавлено 3 января 2014 года:
Установил рельсы. Для оси Y использовал рельсы SBR16, а для оси Х - рельсы TBS-16, так как они имеют более массивную и прочную подошву и будут лучше работать на скручивание.
Поскольку вес станка превысит 70 кг, пришлось делать портал легкосъемным и легкомонтируемым.
Добавлено 6 января 2014 года:
Практически закончил ось Z. Направляющие 16 мм, винт ШВП 1605. Предусмотрел крепление других шпинделей.
Сзади будет устанавливаться поводок перемещения оси.
Подшипниковые блоки - TBS16 c регулировкой натяга.
Не обращайте внимание на грязную фанеру, пока собираю станок - прикрываю ею стол...
ЗЫ. В личку пришло несколько писем с просьбами изготовить узлы станка. Основные детали: крацованный с лицевых сторон и некрацованный швеллер 100х50х50х5, вставки в швеллер-корпуса подшипников из дюраля 12-16 мм, торцевые заглушки швеллера из дюраля 10 мм будут в продаже в феврале, после окончательной отработки технологии изготовления станка.
Как крацевание изменяет внешний вид деталей смотрите в этой теме: viewtopic.php?p=67848#p67848
Добавлено 08 января 2014 года:
Сегодня полностью закончил Z, соединив ее с гайкой подачи по Х. В качестве задней защиты винта портала применил уголок 40х80х3, на него сверху ложится кабель канал.
Примерил "поводки", соединяющие гайки боковых винтов с подвижными каретками.
Механика практически закончена.
Осталось открацевать отдельные элементы и соединить движки с контроллером.
Добавлено 9-го января 2014 г.
Подключил движки осей X и Z, закрыл винты Y защитой, поставил маховичок на винт оси Х.
Погонял X и Z, все работает штатно.
Завтра испытание остальных узлов.
Сообщение #5  Добавлено: 23 янв 2014, 15:37
Изза мудака, выгуливавшего овчарку без поводка и намордника там, где я хожу домой, оступился и подвернул лодыжку, 10 дней прыгал на одной ноге. Сейчас доделал и запустил станок
Видео резки герба на фасаде шкафа:
Говорите, кому какие узлы сфотографировать, а то станок через 3-4 дня уедет.
Сообщение #6  Добавлено: 23 янв 2014, 21:39
Поправляйтесь!
Интуитивно все понятно, вот только не понял, Вы все же на Z валы на опоре?
Плоскость профиля обрабатываете или Заводские допуски приличные у него (хотя я про этот профиль почти ничего не знаю)
Сообщение #7  Добавлено: 24 янв 2014, 12:27
Спасибо, уже близок к нормальному состоянию :)
Направляющие Z не на опоре, диаметр направляющих 16 мм, длина 250 мм, в системе СПИД (станок-инструмент-приспособление-деталь) жесткость этих направляющих даже намного выше, чем жесткость портала и несравненно выше, чем жесткость инструмента.
У Альтернативы-2 при тех же режимах обработки применяются еще более тонкие направляющие 12-13 мм длиной 220-250 мм.
Отечественный стандарт на профиль конечно страшный, допуски запредельные, но меня спасает то, что профиль заказной, делался на совершенно новой матрице и поэтому его размеры очень точны.
Проверка показала разницу по столу не более 0,08 мм, но в любом случае использование и фрезеровка фальшстола перед работой с помощью самого станка, уже после транспортировки, необходима.
Сообщение #8  Добавлено: 25 янв 2014, 23:20
Николай, а можно сделать общую фотосессию готового изделия?
Чтобы потом, при случае, можно было, если что, уточнить уже эскизами?
А то дома черти во сколько, вроде и интересно, но голова уже на нуле.
Никакую конкретику не воспринимает.
Может чуть впереди при внимательном... вопросы появятся, а оригинал уже уехал...
Ну или если тоже времени нет, с будущим владельцем как-то может договориться...
Сообщение #9  Добавлено: 24 окт 2015, 15:59
Продолжаю развивать тему "мостовых" станков, представляю станок "Инта-2015", сделанный с учетом предыдущих наработок и с некоторой унификацией деталей.
Характеристики:
Рабочее поле 850х950 мм
Ширина стола 1080 мм длина 1150 мм
Рабочее поле по высоте: 50 мм со столом и 100 мм при размещении станка на заготовке.
Направляюшие: Оси X и Y - 16 мм на опоре, на оси Z- круглые 16 мм.
Привод ШВП 1605, по оси Y - два винта ШВП 1605.
Скорости по всем осям не менее 2500 мм\мин
Инструмент - шпиндель диаметром до 65мм мощностью до 1,5 квт, плазморез PT31,sg-55, ag-60, wsd-60 или лазерная головка.
Внешний вид без стола
В качестве боковин рамы и портала использованы швеллеры 80х50х50Х5 в которых размещены приводы осей.
Поперечины - швеллер 60х40х40х5 мм.
Приводы осей по принципу похожи на привод "Башкирии" используются унифицированные детали.
Ось Z обычная, ход 60 мм, на верхней и нижней площадках крепяться подшипники оси X. Для поввышения жесткости с задней стороны установлена распорка толщиной 10 мм, к ней же крепится гайка подачии.
Кронштейн плазмореза wsd-60 сделан на скорую руку, устанавливается вместо шпинделя .
Назначение станка самое разнообразное, в основном можно использовать и как фрезер по дереву и дюрали и как плазморез и как выжигатель.
При использовании станка как переносного будет небольшая проблема - возможен уход юстировки по диагоналям XY, но для приемлемой точности есть выход - установка лазера на одной боковине, и шкалы на другой. При установке станка на новом месте достаточно будет луч лазера совместить с нужной отметкой на шкале.
Первые резы плазмой:
http://youtu.be/FGi9K5tKJP8
http://www.youtube.com/watch?v=b5pHFetcilY
Поменял инструмент, вылечил "детские болезни" станка и теперь он круглосуточно и фактически без присмотра режет такие штуки.
Сообщение #10  Добавлено: 10 янв 2016, 00:45
Завтра заканчивается "месячный марафон" работы станка "Инта-2015".
Изготовлено 39 разных панно и барельефа из буковых заготовок размером 300х220 мм,
16 медведей разного размера из бука, ясеня, дуба, а также 4 пепельницы из бука и ясеня.
Принцип марафона был простой и жесткий: установил заготовку, включил, через 6-8-10-12-20 часов заменил программу и заготовку.
Станок полностью работал без наблюдения, круглосуточно.
Контроллер в алюминиевом боксе 4-х осевой, БП 24В 350 Ватт.
Резал все в один проход, глубиной до 24 мм, обычно - глубиной 20 мм, коническими фрезами R0,5 L30мм.
Отсос опилок во время резки не производился, опилки убирались при смене заготовки,
каждые сутки станок слегка продувался сжатым воздухом.
Бракованых заготовки 4 штуки.
2 штуки недорезало, так как обломались!!! под корень 8-ми миллиметровые валы китайских шпинделей,
переделанных из сервомотора Е-240(или Е-270), выдержали при этом один 7, другой - 12 панно формата А4.
Дальше резал шпинделем Энкор850, запитанным от 80 вольт. У него вал толстый, выдержал.
Один раз заменил нижний подшипник оси Z, забило пылью, заклинил. Подшипник 608ZZ!
В общем, дал станку про...ться....
Сообщение #11  Добавлено: 24 янв 2016, 21:40
Подскажите пожалуйста какие шаговики стоят? Спасибо!
Сообщение #12  Добавлено: 24 янв 2016, 22:16
Обычно ставлю 23HS8430 или аналоги, с моментом 18 кг\см на ток 2,8- 3 А.
Сообщение #13  Добавлено: 24 янв 2016, 23:24
Я к чему спросил-у самого стоят такие же на красной плате. Предстоит им таскать около 40кг веса портала, при непринципиальной скорости - максимум 700мм/мин при ускорении 200мм/мин, можно меньше. Если уж валы шпинделей на 8мм обламывают, то наверное вытянут 40 кг портала на таких скоростях? Как считаете? Резку не учитываю-за неё другой шаговик в ответе. Извините коль не в тему!
Сообщение #14  Добавлено: 25 янв 2016, 21:35
Куда они денуться, конечно вытянут.
22-го января открылась выставка моих работ в местном центре национальных культур,
это на открытии выставки, на стене то, что сделали со станком Инта-2015.
Продолжаю:
Станок "Анива-2016",немного усовершенствованная модель этого класса
поле 850х850х100, ШВП 1605, двигатели 18 кг/см. Рельсы SBR 16.
Линейные подшипники с регулировкой натяга.
Скорость гарантированная - 3 метра в минуту.
Предназначен для изготовления панно и изделий из дерева.
Может работать со столом, или, при снятии средней поддерживающей стол балки -
устанавливаться сверху на заготовки очень большого размера.
Немного изменен привод, двигатель соединен с валом жесткой муфтой
Фиксация вала в осевом направлении осуществляется двумя подшипниками, стоящими в передней вставке в раму.
Первая стружка :
Примечание: Анива - маленький городок на южной оконечности острова Сахалин.
И еще заканчиваю такой же по конструкции, поле 700х800х90. Пока без кликухи.
Назначение - изготовление панно, икон, деталей мебели, использзование в рекламмном деле, моделизме.
Сообщение #15  Добавлено: 12 май 2016, 21:35
Редко удается проследить судьбу своего станка, но с Анивой-2016 повезло.
Заказчик из городка Анива, что на Сахалинне, Денис, оказался настойчивым в освоении
станка и общительным человеком.
Переписывались, пока делал ему станок, продолжаем переписываться и сейчас.
За короткий срок он освоил станок, и уже начал окупать вложенные средства.
Здесь представлены некоторые его работы.
А в "часовой" области Денис стал специалистом, он не только делает циферблаты из готовых векторов:
Но и стал делать часы по фотографиям:
Говорит, что такие часы пользуются спросом.
Сообщение #16  Добавлено: 03 июн 2016, 21:37
Trudogolik, что то с фотографиями не видно ни одной.
Сообщение #17  Добавлено: 03 июн 2016, 22:14
проблемы с обменником.
Ктото интегрировал код нехороший и хостеры его (сайт) заблокировали.
Ведутся поиски того кто нам делает плохо :(
в лучшем случае восстановим. в худшем все потеряем...
Есть подозрения на некоторых людей, но не пойман - не ищи..
Сообщение #18  Добавлено: 03 июн 2016, 22:52
Проблемы с обменником давно. И даже очень давно. Последнее время как раз работало неплохо.
Сообщение #19  Добавлено: 03 июн 2016, 23:20
Да мы в курсе... будет радикально меняться... не поможет - будут радикальные меры.
терять инфу и 3 сайта из-за амбиций или обид нет желания...
Сообщение #20  Добавлено: 03 июн 2016, 23:23
час назад все нормально работало. Разве хостер не бекапит?
Сообщение #21  Добавлено: 04 июн 2016, 09:55
нет. обьем не позволяет им делать бекап (как по месту, так и по кол-ву файлов)
Проблема в коде. есть дырка которую никак не можем найти, а они про нее знают, вот и используют ее в корыстных целях...
Сообщение #22  Добавлено: 30 ноя 2016, 19:19
Еще один вариант станка.
На этот раз установлены профильные рельсы на оси Y 20-е, на портале 15-е.
Естественно поменялись каретки осей X и Y и поводки привода. В остальном концепция та же самая, швеллер, рельс привод.
Отказался от жестких муфт, совсем.
Применил более мощную боковую защиту винтов Y, наши транспортные компании уголок из 3-м дюрали легко сгинают.
Со стороны стола к швеллеру закрепил на множестве заклепок угольник, таким образом чтобы стружека и СОЖ из под фрезы не летели прямо на рельс Y. Ну и немного мелких дооработок.
Сейчас этот форум просматривают: bossic72 и гости: 4
