Второй фанерный "Одиссей"
Всем привет!
Вот закончил второй фанерный станок. Немного предыстории, купив шпиндель с водяным охлаждением 1.5КW ER16 с 4 подшипниками для первого станка обнаружил, что он тяжеловат для 16 мм валов, получался провис в 1-2мм. Решил поменять валы, поставил 20мм и фланцевые держатели SНF из нутрии и с наружи, поменял движки на 28кг, всю электронику.
В итоге в наличии оказалось 4 движка, валы 16мм, электроника. И чтобы это все добро не лежало без дела, решил сделать второй станок.
Прикупил лист 20мм бакелитовой калиброванной фанеры (фанера просто конфетка), прикинул размеры по имеющимся валам и вырезал на первом станке все что надо.
Собрал в кучу, в итоге вышел небольшой компактный достаточно жесткий станок.
Направляющие валы 16мм, подшипники линейные LM16
Винты трапеция 16х4
Гайки капролон
Контролер синий TB6560 4-х осевой, БП 350Watt (24VDC/14.5A)
ШД 23km-c051-07v 1,8 ° на шаг, Крутящий момент: 9,9 кгс / см
Концевики по всем осям
База бакелитовая калиброванная фанера 20мм и фанера 10мм
Раб поле:
Х-460мм
Y-340мм
Z-100мм
Стабильная работа без пропуска шагов на скорости 900-1000мм\мин
Ну вот как-то так
Винты трапеция 16х4
Гайки капролон
Раб поле:
Х-460мм
Y-340мм
Z-100мм
Ну вот как-то так
Re: Второй фанерный "Одиссей"
Достойно, а почему "Одиссей"?
Спасибо большое, мне очень важно Ваше мнение как профессионала.Trudogolik писал(а):Достойно, а почему "Одиссей"?
А почему "Одиссей"? С детских лет нравилось читать про этого персонажа, он очень близок мне по духу поиска чего-то нового, неизведанного, да и живу я в Одессе вот и все в кучу сложилось ))
А почему красная кнопка на блок электроники, а не на корпус станка?
на корпус тоже можно, но я как-то ни разу ей не пользовался, всегда жму на клаве ЕСКЕЙП.
Правильно на корпус. Смотришь на фрезу и тут же бьешь по кнопке. Для этого она большая и красная. Поворачиваться, искать клавишу, тем более тянуться к корпусу электроники - это потеря секунд. Я как-то стартовал Арткам при работающем станке, Арткам при старте дает несколько импульсов на LPT, программа сбилась и фреза 3.175 под наклоном начала вгрызаться в дюраль стола. Тут доли секунды имеют значение.
Это как это???George164 писал(а): Арткам при старте дает несколько импульсов на LPT
Могу только описать как это выглядит у меня. Стартуете Мач, разрешаете Enable, после этого стартуете Арткам. При загрузке Арткама у меня быстро несколько раз дергается станок. Если Мач работает, то программа сбивается.Fiks писал(а):Это как это???
Обходится просто. Я сразу стартую Мач, Арткам и Компас.
Арткам ищет ключ по всем портам, причем может это делать произвольно, а не только при запуске.
И из-за этого сбои МАЧ неизбежны...
но эта тема не при них
такое замечено больше всего в 9 арте
в 8 я такое вижу редко
Никогда не запускаю другие программы если запущен мач, Вот такое вот правило у меня. А клава у меня всегда под рукой, поэтому мне легче ескейп нажать, привычка ;)
Я-то, пока МАЧ пилит, все время в Компасе или Арткаме работаю, поэтому этот метод с ескейп у меня вообще не применим.Рус писал(а): А клава у меня всегда под рукой, поэтому мне легче ескейп нажать,
