libixur - Лазерный станок с ЧПУ
Re: libixur - Лазерный станок с ЧПУ
libixur, Хорошо, покручу еще.
Просто интересно, без фокусировки получается какой-то прямоугольник , одна длинная сторона полукруглая. Оптика там из двух линз, что ближе к светику вогнутая и на расстоянии, выпуклая. Очки есть, красные, когда брал был набор, корпус с оптикой, драйвер для светика и очки. Корпус показался несерьезным, диод прижимался слабенькой пружинкой.
RU9AG, у меня без фокусировки это линия по средине с пятном.
Это потому что диод сам по себе прямоугольный и без линз выдаёт такую фигню. у меня примерно такая же картина на IR-лазере.RU9AG писал(а):Просто интересно, без фокусировки получается какой-то прямоугольник
извините за офтопик.
сначала правым глазом, а потом левым.
это же относиться и к лазерам. )))
телескопом можно смотреть на солнце, но только два раза!нельзя допускать прямого попадания луча в глаза даже в очках, не спасут.
Ща вот доканчиваю такой же станок, по оси Х поставил биполярный красный ДШИ1-1 (имеется бирка), 8 выводов. А по оси Y сначала поставил было униполярный 6-выводной какой-то квадратный от какого-то принтера. Минут за 10 грелся очень сильно, даже на 25% от максимальной мощности контроллера ТВ6560 (это около 0.6А получается). Подумав, что так дело не пойдет, решил поставить второй ДШИ1-1 (которые к слову я уже приделывал к выжигателю ТИМ-а). Но, начав паять выводы увидел, что там не 8, а тоже 6 выводов, похоже это копия такого же униполярного движка, такой же пластиковый гофрокабель и черный разъем. Только без наклейки с надписями. Только сопротивления показываются 1-2 - 4Ом, 1-3 - 8Ом. Как-то непонятно. Подключил на 4Ом, проигнорировав один из выводов, посмотрим, будет ли греться ШД.libixur писал(а):nowmik, нет, это униполярные DYNASYN. Шесть выводов.
Но я уже замечаю, что биполярный, точно ДШИ, греется значительно меньше, причем для него установлен ток 50%. А для DUNASUN так и установлено 25%.
Я вот думаю, что будет, если подключить к выводам 8Ом?
nowmik, я точно не помню, но по моему у меня стояло 25% на X что бы он не грелся, так как практически постоянно он в удержании, и 50% для Y, он там ездит постоянно и нужна мощность от пропусков шагов. Тот мотор у которого 6 выводов нужно найти 2 средних точки, и про них забыть, и найти 2 пары с максимальным сопротивлением, их подключить. Вот картинка что я имею ввиду:
Павел, там на фотках в блоке есть фото выгравированной крышки от телефона нокиа. А как получилось, что гравировка получилась белой? Или это у всех крышек слои пониже просто белые? Чем делал гравировку, какой программой?
Хочу тоже попробовать, т.к. станок уже собран... Пока просто бумагу режу.
nowmik, это на фото она кажется белой, на самом деле рисунок чуть светлее пластика. Но под разными углами и выделяется по разному. Гравировку делал все тем же пауком с модулем дятел.
Очки защищают от ЦО-шного лазера, а от твердосплавного (полупроводникового) я не слышал чтобы помогали.libixur писал(а):На счет защиты глаз, то я пока так и не купил очки. Но настоятельно рекомендую их приобрести, так как глаза потом ловят отходняки. Очки подходят обычные строительные оранжевые
У меня один знакомый после экспериментов с лазером сетчатку на глазах клеил хотя и был в очках, как китайцы уверяли в инструкции к очкам, что спасают на все 100%.
Только потом дочитались, что это очки для ЦО-шного лазера и от твердосплавного они не помогают.
Блики от лазера можно поймать, просто находясь в комнате, даже повернувшись спиной к работающему лазеру. Единственное спасение - закрывать крышкой и через видеокамеру смотреть, настраивать.
Может я в чем то и ошибаюсь но написал то что знаю.
Здоровье прежде всего.
Nik, те очки какие описал защищают от этих бликов и напряжения глаз. От прямого попадания луча в глаз не спасут.
Технология лазера не имеет значения. Вопрос исключительно в том какая длинна волны лазера, и насколько хорошо её поглощает покрытие очков.Nik писал(а):Очки защищают от ЦО-шного лазера, а от твердосплавного (полупроводникового) я не слышал чтобы помогали.
Промышленные CO2-лазеры обычно имеют длинну волны 10600 nm, то есть дальний IR-спектр. Полупроводниковые IR-лазеры обычно имеют длинну волны в 808 nm, полупроводниковые синие/UV-лазеры имеют длинну волны около 400-450nm, точных значений не помню.
Самые надёжные универсальные очки - лист полированного до зеркально блеска металла, но в них ничего не видно, так что приходится ограничиваться полумерами придумывая покрытия с максимальными значениями поглощения на минимальном диапазон длинн волн.
Вроде как в продаже бывают очки сразу на несколько диапазонов, но тестов поглощения я не видел, так что о качестве сказать ничего не могу.
libixur, какой программой пользуешься для выжигания фотокартинок? Какие режимы белого, черного, шаг, мощность лазера на полную? Фанеру содой обрабатываешь?
nowmik, программа "Паук 4Х". Не понял про режимы. Мощность лазера на полную, специально подбирал скорость выжигания. Соду не успел попробовать т.к. продал станок.
[/quote]RU9AG писал(а):Ну и подробнее читаем в моих статьях:
Самодельный лазерный станок с ЧПУ
Синий лазерный модуль на 2Вт
Вопросы задаем тут.
Любой лазерный диод имеет три вывода - питание лазерного диода и фотодиод обр связи. Управление ведется по реальной светоотдаче. Приведенная схема - регулируемый стабилизатор тока без обр связи с диодом, т.е. изначально неправильна и может работать только в узком диапазоне температур.
aliwt, Китаец откусывает у фиолетового диода центральный вывод и продает. Радиатор надо серьезный + куллер. Очки прислал красного цвета, говорит универсальны для 808 и 450нм.
Последний раз редактировалось RU9AG 13 фев 2014, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Ну тогда 70-80% от мощи получишь. Я такие не покупал-бы...RU9AG писал(а):Китаец откусывает у фиолетового диода центральный вывод и продает
Так они все равно БУ, да и ресурс у них небольшой.
А зачем тогда с ними связываться?
Мозахизм? Включить станок и думать - выжигает он или потух?RU9AG писал(а):да и ресурс у них небольшой.
