libixur - Лазерный станок с ЧПУ
Добрый вечер! Не так давно я показывал свой первый проект в этой теме. Теперь предоставляю Вашему вниманию уже более серьезный станок, который тоже фанерный, но он имеет нормальные направляющие с подшипниками, красный контроллер и самое интересное это лазерный модуль на 2Вт. Станок собирался именно для этого лазерного модуля и был собран за 2 дня.
Сам станок:
Пример работы на нем:
Ну и подробнее читаем в моих статьях:
Самодельный лазерный станок с ЧПУ
Синий лазерный модуль на 2Вт
Вопросы задаем тут.
Сам станок:
Вопросы задаем тут.
Re: libixur - Лазерный станок с ЧПУ
Вот это уже круто. А какого размера картинка (фанера?), и как долго такую жгет? Мне интересно, т.к. думаю, может мне на выжигатель поставить диод, а не нихром...
Еще бы видео, как жгет, растром (как выжигатели наподобие Тима), или по точкам? Как картинку готовишь, что за программа для выжигания?
nowmik, станок полностью работает как у Тима, т.е. программа ПАУК, жжет линиями, картинка просто перегоняется в ЧБ БМП. Картинка 10х15, выжигает 40 мин такую. Видео есть в статье (второе и третье). Так же пробовал точками, более аккуратно, но намного дольше. Также в статье есть видео гравировки точками крышки телефона (5-6).
Да, нашел все ответы на сайте. Спасибо. Очень понравилось, захотелось себе такое же. Только конструкцию нужно поменять.
Респект человеку с идеей с креплениями.
Дай в личку ссыль, где брал лазер...
nowmik, да, на счет креплений действительно прикольно) Если не секрет про какую конструкцию Вы говорите?
nowmik, я так понимаю лазерная головка будет на каретке, а сам драйвер отдельно?
да, только эта конструкция не для лазера, а для нити.
Теперь даже не знаю, продолжать его или нет. Меня импонирует то, что лазером можно выжечь не только на фанере. Да и вообще, про лазер задумывал давно, а тут ты, с простой конструкцией... очень заинтересовало. Она более универсальна, можно и нихром приделать.
Какого диаметра у тебя валы по осям и соответственно подшипников. Крепления на 20 или 25?
nowmik, ну конструкция действительно простая. Станок получился достаточно быстрым, до 7000мм/мин, рабочая скорость до 5000.
Ну а с точностью как? Какой микрошаг?
Просто у меня точно такие же движки и контроллер, ремни найду.
nowmik, движки стоят униполярные, так что работа движков немного пошиливает. Точность 0.5 точно, минимальное передвижение двигателей примерно 0.1-0.2мм. Мирокро шаг я так и не понял какой, так как в контроллере напутаны переключатели. Но вроде как или 1/2 или 1/4. Нужно докупить биполярные двигателя...
Это биполярные движки, на сколько я понимаю, ДШИ1-1, с 8 выводами. Просто нужно соединить провода параллельно или последовательно.
nowmik, нет, это униполярные DYNASYN. Шесть выводов.
А понятно. Но очень похоже на ДШИ, даже кабель, и даже шкив под струну/веревку такие же были. Я тоже от принтера А3 снимал.
Глянь, Николай тоже подобный быстрый делал, только все оси есть. Заметь привод на ремень какой.
Разметочно-сверлильный станок
nowmik, станок ничего так. Мне бы тоже нормальные ремни на него. Сейчас присматриваю себе биполярный NEMA для оси Y.
А что вам мешает подключить эти моторки в биполярном режиме?
Они уже подключены в этом режиме. Мне не нравится мощность двигателей и проблемы с микрошагом. Т.е. при дроблении двигатель к примеру 2 микрошага делает, 3й пропускает. Я так понимаю это из-за того что не все обмотки запитаны.Tatarenkoff писал(а):А что вам мешает подключить эти моторки в биполярном режиме?
Там всего 2 обмотки то, но с отводами от средних точек. Просто как подключили? По пол обмотки или по полной?libixur писал(а):Я так понимаю это из-за того что не все обмотки запитаны.
Tatarenkoff, по пол обмотки, так как нужна была скорость.
libixur, еще вопросы:
- какого диаметра минимальная точка выжигания на поверхности дерева? Меньше, чем у выжигателя с нихромом?
- Или можно настраивать фокусировку?
- Полностью фанеру 4 мм не пробёт? Или больше прогорит, чем отрежет? Вони наверное в этом случае много бы было.
- На одинаково ли на разном расстоянии от лазера получается одинаковая точка? Или все же лазер точно сфокусирован на определенное расстояние?
Еще ответы:nowmik писал(а):libixur, еще вопросы:
- Если задержку выставить правильно, точка может быть 0.1мм. Конечно меньше чем у нихрома.
- Фокусировка кончено настраивается. Вроде от 20мм и до 1м точно.
- Фанеру не режет, он ее просто спалит. Дыма да, будет много.
- На разном расстоянии точка кончено разная, там стоит одна линза. До 5 мм точка почти неизменна.
Не, ну допустим, если палить фанеру на расстоянии 3-5см, сильно ли будет заметна толщина линий при перепадах 5-10мм, если скажем фанера слишком уж не ровная? Ведь в выжигателе нихром как бы на плавающей головке, и небольшие перепады, как я понял, сам компенсирует, за счет небольшого веса. А тут наверное не особо будет заметно?
Пример, если настроить фокус от лазера на расстоянии 5см, чтобы точка была 0.2мм, какого размера уже будет точка на расстоинии 4см?
nowmik, рекомендуемое расстояние фокуса 20-40мм. На этом расстоянии будет самая большая отдача. Теоретически, в пределах 4-5см точка не должна сильно изменятся. Т.е. прям в заметных пределах.
Для резки фанеры ИМНО нужна продувка точки резки очень мощной струей воздуха, чтоб выбрасывала сажу из точки резки.
libixur, а почему ты захотел собрать именно лазерный выжигатель? Ведь конструкция Тима гораздо дешевле, и доступней. Или из-за так сказать престижа, ведь это лазерный, а также перспективно (можно выжигать на любых поверхностях и рельефах)?
Не знаю, как по скорости, но наверное скорость выжигания одинакова будет, что с нитью, что с лазером, да?
nowmik, захотел именно лазерный потому я уже имел опыт с лазером (собирал из ДВД привода), и мне понравилось что я могу выжигать на пластике, дереве, делать печатные платы легким способом, резать пленку и т.п. Но мощность у двд лазера маленькая, поэтому купил этот.
На счет скорости точно не скажу, но судя по видео как выжигает станок Тима то скорости примерно одинаковы. А если фанеру предварительно обработать, то скорость лазерного выжигания будет на много выше.
Вопросы задаем тут.[/quote]
Павел, приветствую!
Задаю вопросы, как договаривались.
Давно лежал диодик, а сегодня его зажег, синий 450, 1Ватт. Ток ставил от 0.5 до 1А.
Луч вроде не слабый, на расстоянии 1м деревяшка задымилась.Вот и вопрос, как фоккусировать
луч? В корпусе ( с Е-бея) установлена оптика из двух линз, которая может двигаться по резьбе, шаг мелкий и положение ее очень критично, фокус поймать трудновато.
Павел, приветствую!
RU9AG, я в этом деле не спец, но если Вам нужна точка на маленьком расстоянии я думаю нужно убрать одну из линз, которая дальше от лазера.
Или же менять расстояние между линзами.
Павел, так у Вас готовый модуль от поляка. Ничего не настраивается? У меня разнобой, корпус с радиатором от одного модуля, диодик от другого. Схватил не почитав.Вопрос попроще, на какое расстояние настроена минимальная точка. Видел, Вы пальчиками луч перекрываете, не больно, не страшно? Защищаете глаза чем?libixur писал(а):RU9AG, я в этом деле не спец, но если Вам нужна точка на маленьком расстоянии я думаю нужно убрать одну из линз, которая дальше от лазера.
RU9AG, да, готовый модуль. Настраивается: фокусируется точка. В этом модуле одна линза. Точка у меня настроена примерно на расстоянии 40мм. На счет пальчиков возможно Вам показалось, не рисковал я их туда сувать так будет больно
На счет защиты глаз, то я пока так и не купил очки. Но настоятельно рекомендую их приобрести, так как глаза потом ловят отходняки. Очки подходят обычные строительные оранжевые
Но ни в коем случае нельзя допускать прямого попадания луча в глаза даже в очках, не спасут.
