Рус писал(а):
Николай тут вопросик к Вам возник по поводу шпинделя на вашем станке, насколько я понял это 300W китаец, что скажете по качеству, мощности? Просто на ебее видел много разных, черные (обычно 400W) хромированные и.т.д. с разными типами регуляторов, присматриваю шпинделек для своего маленького станочка, так как фрезер Винтек имеет биение и портит фрезу.
У меня черный 300 Ватт почти постоянно стоит на "Альбомнике", работаю по дюралю, а на этом "лобзике" - "блестящий" на 300 ватт . Питание примерно 55-60 вольт, два БП по 24 В , даже не знаю,сколько там накручено. Торцевой фрезой диаметром 22 мм при выравнивании снимаю с фальшстола 1-1,5 мм за проход. Резьба фрезой 3,2 мм по фанере толщиной до 5 мм проблем не вызывает. Проблема вообще не в фрезере, при работе фрезами до 5 мм скорее фрезы ломаются, чем шпиндель обороты снижает.
На Таржет2 поставил 2,2 Квт, но только из-за того, что хотел испытать на полную дурь, там жесткость очень большая,
да и то 1,0-1,5 для работы вполне бы хватило. Но я и работаю на нем фрезами диаметром до 30 мм и режимами, которые на большинстве здешних станков применять не только стрёмно, но и невозможно
George164 писал(а):
PS Николай, а сколько бочонков уходит на станок? Брать 100 по 7 рублей или 1000 по 3.50 р. за комплект? Из прутка дюраля даже 12 мм Д16Т выходит дороже. А 1000 штук без помощников не разойдется.
У меня 22 штуки, 10 из них крепят одну полосу к другой и 12 - крепят 6 косынок.
Желающий сделать берет пруток диаметром 12-20 мм из стали, дюрали, бронзы, латуни, режет ножовкой на отрезки по 2 см, сверлит отверстие диаметром 5,1-5,2 мм и режет резьбу М6. Времени надо 1,5 - 2 часа на весь комплект.
А кто не желает - всегда кучу отмазок и проблем придумает.
