Фанерный лобзик с ЧПУ
Уже построенные станки.
Trudogolik
Сообщение Trudogolik »
Давно начал делать, да все необходимости не было закончить. Это почти обычный станок, кроме сниженных требований по точности по вертикали из-за фанерного стола-основания.Потому и назвался "лобзиком" Назначение - раскрой фанеры шириной до 850 мм. При использовании толстого фальшстола и предварительном выравнивании его, на станке можно делать большие панно. Размер поля обработки 800х800х50 мм, просвет под порталом 60 мм.
Сделан очень просто:
На стол-основание из ламинированной фанеры размером 110х110 см и толщиной 21 мм уложены 2 полосы 100х6 см из такой же фанеры. НА эти полосы установлены рельсы SBR16. На рельсах закреплен портал, сечением напоминающий перевернутую Т.
На портале тоже рельсы SBR16 и стандартная ось Z от Альтернативы. Сзади установлены косынки для увеличения жесткости. Косынки закреплены с помощью самодельных мебельных гаек типа "Бочонок"
Винты X и Y - ТР16х4 Движки 18 кг.см. Передача от движков на винты с помощью шкивов и зубчатых ремней. Движки установлены на Г-образных дюралевых кронштейнах
На оси Z стоит винт ШВП1605 и движок 18 кг.см.
Шпиндель китайский на 300 Ватт с цангой ER11.
Из-за отсутствия места для установки станка, рамы и ножек он не имеет, для работы просто укладывается на письменный стол, хранится в вертикальном положении.
Видео работы:
Serjik
Re: Фанерный лобзик с ЧПУ
Сообщение Serjik »
на фото не видно ремней и моторов. наоборот - видно, что примеривались винты с гайками... покажите фото приводов пожалуйста
Trudogolik
На передаче винты с гайками и стоят, просто они соединяются с движками не через муфты, а через шкивы с зубчатыми ремнями :)
aegis
Сообщение aegis »
Trudogolik, ламинированная фанера намного лучше простой? какая разница в свойствах и цене не подскажешь?
Tatarenkoff
Сообщение Tatarenkoff »
Круть. Наконец-то посмотрел на фанерное изделие в законченном виде.
А какая фреза на видео?
Planet
Сообщение Planet »
Trudogolik писал(а):для работы просто укладывается на письменный стол, хранится в вертикальном положении.
чуть доработаешь, будет работать в вертикальном положений.
Trudogolik
Serjik, завтра заберу фотик из мастерской, покажу по узлам.
Михаил, По фанере - практически всегда ламинированная лучше, но надо смотреть по качеству, попадается "тополиный китай". Ламинированная хороша тем, что она уже гладкая и внешне выглядит приличнее. Можно и обычную применить, но разница в цене небольшая. Я заказывал из Москвы на allfanera и там же по моему чертежу(чтоб не тащить цельный лист) делали раскрой 3-х метрового листа на заготовки, хватило на 2 таких станка. Обошлось с доставкой порядка 7 т.р.. Брал именно 21 мм только потому что планировалось окантовать все фанерные детали дюралевым швеллерком 25х20х2 мм. К сожалению швеллерка пока нет у поставщика.
Андрей, фреза 1,5 мм кукуруза, длина рабочей части 10 мм. Пробовал на скорости 1000 мм\мин насквозь 4-х миллиметровую фанеру в один проход, фреза не сломалась, больше рисковать не стал.
Planet, и дорабатывать не надо, 2-х винтов и двух движков по Y более чем достаточно чтоб портал поднимать и опускать, т..е. работать в вертикальном положении. Неудобно только работать :)
Stanislav9
Сообщение Stanislav9 »
а я было подумал что и в правду ЛОБЗИК ...
просто была нужда в таком аппарате . :ggg:
Stanislav9
Trudogolik писал(а): Неудобно только работать :)
неудобно ... ему по барабану ,только крепить детали - так есть приспособы .
место экономит ... - даа надо подумать. :idea:
UAVpilot
Сообщение UAVpilot »
Надо будет УП составлять таким образом, чтобы траектория не заканчивалась внизу, иначе вырезанная заготовка "упадёт" на фрезу.
Ну и строго вертикально располагать стол нельзя, нужн наклон градусов в 5 или более.
aegis
Сообщение aegis »
UAVpilot писал(а):Ну и строго вертикально располагать стол нельзя
почему? чтобы не выпадала из листа после отрезки? дык даже при горизонтальном расположении выпрыгивать может
Planet
Сообщение Planet »
Trudogolik писал(а): т..е. работать в вертикальном положении. Неудобно только работать
повесить надо, под углом градусов 5, как на итальянских форматно-раскроечных станках, доработка заключается как раз в подвесе.
Trudogolik
НУ вот узлы.
Ось Z
Левый мотор, также сделан правый
Мотор портала
А это то что уже сделано на этом станке.
Блюдо или ваза из фанеры, диаметр 40 см.
Оно же снизу.
Эйфелева башня, высота 1,5 метра.
UAVpilot
aegis писал(а):дык даже при горизонтальном расположении выпрыгивать может
Одно дело, когда иногда выпрыгнет и отскочет, другое дело, когда каждая будет вываливаться и "ложится" на Z или фрезу.
Эдак упрётся нижним краем в заготовку, а верхним "ляжет" на Z, а станок вниз захочет поехать...
Trudogolik
Вторую башню пилил фрезой 2 мм, башня кажется ажурнее, чем пиленая фрезой 1,5 мм. Нужно попробовать еще увеличить диаметр. Использую файлы которые под фанеру 3 мм и фрезу 1,5. Множитель по X и Y = 2.0
Маленькая башенка пилена на Альтернативе 3-4 года назад.
George164
Сообщение George164 »
А зачем движки по 18 кг? По Y их два, портал совсем легкий, шпиндель легкий. Фанеру пилить все-равно достаточно 400мм/сек.
Косынки под столом стоят?
Trudogolik
Для надежности :) Косынок нет, просто лист фанеры и больше ничего :)
aegis
Сообщение aegis »
а как эти гайки-боченки по нормальному называются? ато в магазинах такого не увидел и надо через инет искать или делать (в зависимости от цены)
Planet
Сообщение Planet »
aegis писал(а):а как эти гайки-боченки по нормальному называются?
http://www.bolt.ru/catalog/gajka_styazh ... k-722.html
George164
Кто-нибудь в Москве планирует это повторить?
Николай, а рабочее поле такого размера себя оправдало? Хочу все-таки сделать с рабочим полем 900х600. Альтернативы стало не хватать.
nowmik
Сообщение nowmik »
Сделай больше по Y, чтобы хотя бы половина квадратной (1525х1525) фанеры умещалась.
NikolayUA24
Сообщение NikolayUA24 »
Миша эти гайки-боченки нужно искать не в магазинах а в фирмах которые делают раскрой ламинированого дсп и т.д там как правило они продают мебельную фурнитуру. Или искать Мебельный Мастер.
George164
nowmik писал(а):Сделай больше по Y, чтобы хотя бы половина квадратной (1525х1525) фанеры умещалась.
Хорошая шутка. У меня вся мастерская 4х3 метра. И там печка и список станков на 2 страницы (Циркулярка уже не вошла). Мне, чтобы этот стол освободить, надо с него токарный станок сначала убрать. Бетонная плита под токарник уже полгода на улице лежит. Надо под нее стол варить. Вот и пытаюсь как-то процесс запустить.
Я листы фанеры сразу же режу на 4 квадрата. А из них уже нужные куски.
Габарит 105 см по Y у меня точно никак не разместится. А если на 6 кусков разрезать 76смх50см уже войдет.
Trudogolik
Георгий, поле мне тоже мало, есть желание сделать почти такой же, но "альбомник" , с размером станка 2,1х1,2 метра, поле 1900х1000 мм, это позволит цельный лист фанеры 152х152 ложить на стол и обрабатывать в 2 приема. В качестве портала буду использовать трубу 140х60х5 мм. Под стол запланировал две 2-х метровые трубы 140х60х5мм, стол также из 21 мм ламинированной фанеры. Конструкция не будет бояться "кручения" стола по диагонали в пределах 20-30 мм . К сожалению, пока с реализацией проблема - нет места для установки. Блин, хоть на потолок вешай.
NikolayUA24, я боченки сам точил, диаметр 20 мм, длина 20 мм, поперек отверстие с резьбой М6
George164
1. В магазине только кромка 19 мм под фанеру 18 мм. Мне кажется на мои размеры 18 мм должно хватить.
2. Моторы похоже стоят под столом. Может сделать две продольных опоры из фанеры на высоту моторов?
3. Стяжки в магазине по 12 рублей комплект. В инете по 4-5. Боченки нарезать не проблема, но болты под шестигранник проще купить.
Trudogolik
Жил бы я в Москве и в кожаную трубу бы не дул. Мне 2 листа 21-й фанеры по цене 1600 руб за лист обошлись с доставкой по 3500 каждый. Плюс 2 недели ожидания. А в Москве бы позвонил в Аллфанеру - сами бы нарезали как надо, на следующий день привезли и дешевле бы вышло. Крепеж в Суперкрепеже, Мирекрепежа, да где угодно есть. Я ж многие материалы, тем более фанеру ламинированную и сорта 1/1 получаю из Москвы, только дороже обходятся, хоть и беру оптом. Доставка, мать её!!!
George164
Trudogolik писал(а): Мне 2 листа 21-й фанеры по цене 1600 руб за лист
Это, наверно, за поллиста. Для листа дешево слишком. Сорт 1/1 мелким оптом найти не могу. Или за две цены.
Я беру дешевле, чем в Аллфанера. Но качество раз на раз. Иногда на рынке лучше попадается.
Размеры будут определяться рельсами и винтами. 2 метра плюс 1 метр делим на Y и Z. Винты трапеция 12\3.
Шпиндель 1.5квт воздушник. Моторы маленькие 23.
Так что можно начинать рисовать.
Trudogolik
Для резки фанеры 1,5 Квт слишком круто. Я этим китайским 200 ваттником работал, насквозь фанеру в 4 мм со скоростью 1000 мм в минуту, режет без проблем и нагрева, дощечка 8 мм из сосны, насквозь со скоростью 600, быстрее - фрезер тянет но фрезы ломаются. А когда надо было фальшстол выровнять - воткнул в него торцевую фрезу диаметром 22!!!! миллиметра и поднял питание до 60 вольт.
Ничего, нормально прошел зигзагом по всему столу со скоростью 600 мм мин и заглублением почти до 2-х миллиметров, даже не нагрелся. :)
George164
У кого что есть. Я про запас взял 800 и 1500 и частотники. Заказал цанги ER11 на 8мм, придут - буду фрезы 16-22мм осваивать. А то фрезой 6мм ровнять стол долго очень. И на 6мм хвостовик фрез в магазине не могу найти, кроме Макитовского комплекта. А нужна мм 16 торцы по вашей идее ровнять.
argusstar
Сообщение argusstar »
George164, какой фрезой лучше стол ровнять?если можно фото..
