Страница 1 из 1
Мой долгострой
Добавлено: 08 окт 2013, 22:00
alex_73
Привет всем строителям ЧПУ. вот ссылка на мой станок в солидворке
http://cncfiles.su/download/4252.Винт трапеция 27*5 на всех трех осях+ гайка из бронзы.Порталы будут пробоваться делаться из чернового металла 8мм.Двигатели ДШИ 2-3-3 на двух осях ,На ось Х наверно придется делать еще один винт с гайкой .Потому что один двигатель не потянет-тяжело будет.Буду рад разумной критике .
P.S. может быть что неправильно загрузил в хранилище,сильно не ругайте.
Вот добавил фото
http://cncfiles.su/photo/23368.Параметры стола ориентировочно 500мм*350мм.
Re: Мой долгострой
Добавлено: 28 окт 2013, 21:50
alex_73
дело двигается медленно т.к. работаю на двух работах.вот что успел подготовить.
. буду все это собирать в законченный вид оси Z.когда все получится ,будет небольшое видео на ось Z
Re: Мой долгострой
Добавлено: 28 окт 2013, 22:18
alex_73, винт 27х5 и ДШИ200, хоть и 3-3... Здаётся мне слабоваты моторы. Винт в полдиаметра движка, там плечо будет огромное, плюс маховик... Динамики не будет вообще. Имхо.
Re: Мой долгострой
Добавлено: 28 окт 2013, 22:51
alex_73
Я тоже про это уже думал.ось Z соберу,посмотрю.на другие очевидно на 30кг и на 42 кг.
Re: Мой долгострой
Добавлено: 28 окт 2013, 23:00
neverdie
а работу какую будет выполнять?
а то реально такая махина
Re: Мой долгострой
Добавлено: 29 окт 2013, 08:03
alex_73
neverdie писал(а):а работу какую будет выполнять?
фрезеровка по дереву и легким маталлам.
Re: Мой долгострой
Добавлено: 29 янв 2014, 23:21
alex_73
продолжение моего станкостроительства на видео
http://cncfiles.su/download/4432.
мой канал на ютубе
http://youtu.be/POGAL_OHIgw
Re: Мой долгострой
Добавлено: 15 фев 2014, 19:47
alex_73
Добавлено: 15 фев 2014, 23:30
Что та скорость и ускорение маловаты. Увелич раза в 4.
Re: Мой долгострой
Добавлено: 17 фев 2014, 12:39
alex_73
скорость пока не могу увеличить,то есть могу..на видео я говорю что при скорости 1500мм/мин по Y начинаются пропуски шагов.надо переделать блок питания и драйвера на питание 70вольт.
Re: Мой долгострой
Добавлено: 17 фев 2014, 14:07
wal
alex_73 писал(а):скорость пока не могу увеличить
Тогда поиграйтесь с ускорением.После отпускании кнопки двигатель должен остановиться сразу,у Вас по инерции едет дальше.Вот изменением значения ускорения это и упорядочится.
Re: Мой долгострой
Добавлено: 17 фев 2014, 23:14
alex_73
спасибо,я понял. на этой неделе постараюсь поставить все на Х.и погонять.
Re: Мой долгострой
Добавлено: 20 фев 2014, 06:53
motoyarik
с такими огромными моторами можно было передачу к валам наоборот повышающую сделать, мощности там явно избыток.
Re: Мой долгострой
Добавлено: 23 фев 2014, 19:45
alex_73
моторы как раз для этого станка,вес портала х примерно 45кг(в сборе со всеми моторами+шпиндель).
Re: Мой долгострой
Добавлено: 03 мар 2014, 17:46
alex_73
собрал почти весь станок . пробный запуск.
Re: Мой долгострой
Добавлено: 20 мар 2014, 10:33
Iron crusher
Нескромный вопрос, а ремешки у кого покупаете?
Re: Мой долгострой
Добавлено: 20 мар 2014, 13:14
alex_73
Iron crusher писал(а):Нескромный вопрос, а ремешки у кого покупаете?
Ремни покупаю в магазине в своем городе,и не только ремни но и шкивы тоже .
Re: Мой долгострой
Добавлено: 15 апр 2014, 21:36
alex_73
Сегодня собирал в новый ящик электронику для своего станка.Понадобилось пройтись фрезой 2мм по фанере. Но меня поджидал неприятный сюрприз.Я планировал использовать фрезер энкор 850Вт в станке,и покупал для него цанги ER11.Так вот вставил фрезу ,запустил фрезер. И присел.... биение фрезы более 1мм .Оказалось что энкор использует ER11A.Поэтому ER11 неправильно центрируется.Прошу совета,как выйти из этой ситуации.
Re: Мой долгострой
Добавлено: 18 окт 2016, 22:02
alex_73
станок работает...
