www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Мой долгострой
Текущее время: 23 мар 2017, 04:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Мой долгострой
Сообщение #1  Добавлено: 08 окт 2013, 22:00
Привет всем строителям ЧПУ. вот ссылка на мой станок в солидворке http://cncfiles.su/download/4252.Винт трапеция 27*5 на всех трех осях+ гайка из бронзы.Порталы будут пробоваться делаться из чернового металла 8мм.Двигатели ДШИ 2-3-3 на двух осях ,На ось Х наверно придется делать еще один винт с гайкой .Потому что один двигатель не потянет-тяжело будет.Буду рад разумной критике .
P.S. может быть что неправильно загрузил в хранилище,сильно не ругайте.
Вот добавил фото http://cncfiles.su/photo/23368.Параметры стола ориентировочно 500мм*350мм.
 Заголовок сообщения: Re: Мой долгострой
Сообщение #2  Добавлено: 28 окт 2013, 21:50
дело двигается медленно т.к. работаю на двух работах.вот что успел подготовить.Изображение,Изображение,Изображение,Изображение,Изображение,Изображение. буду все это собирать в законченный вид оси Z.когда все получится ,будет небольшое видео на ось Z
Сообщение #3  Добавлено: 28 окт 2013, 22:18
alex_73, винт 27х5 и ДШИ200, хоть и 3-3... Здаётся мне слабоваты моторы. Винт в полдиаметра движка, там плечо будет огромное, плюс маховик... Динамики не будет вообще. Имхо.
Сообщение #4  Добавлено: 28 окт 2013, 22:51
Я тоже про это уже думал.ось Z соберу,посмотрю.на другие очевидно на 30кг и на 42 кг.
Сообщение #5  Добавлено: 28 окт 2013, 23:00
а работу какую будет выполнять?
а то реально такая махина
Сообщение #6  Добавлено: 29 окт 2013, 08:03
фрезеровка по дереву и легким маталлам.
Сообщение #7  Добавлено: 29 янв 2014, 23:21
продолжение моего станкостроительства на видео http://cncfiles.su/download/4432.
мой канал на ютубе http://youtu.be/POGAL_OHIgw
Сообщение #8  Добавлено: 15 фев 2014, 19:47
продолжение моего станка.пробный запуск оси Y.http://youtu.be/Q1l56oNoBvg
http://cncfiles.su/download/4457
Сообщение #9  Добавлено: 15 фев 2014, 23:30
Что та скорость и ускорение маловаты. Увелич раза в 4.
Я В КОНТАКТЕ. Добавляйся в друзья осознанно!
Сообщение #10  Добавлено: 17 фев 2014, 12:39
скорость пока не могу увеличить,то есть могу..на видео я говорю что при скорости 1500мм/мин по Y начинаются пропуски шагов.надо переделать блок питания и драйвера на питание 70вольт.
Сообщение #11  Добавлено: 17 фев 2014, 14:07
Тогда поиграйтесь с ускорением.После отпускании кнопки двигатель должен остановиться сразу,у Вас по инерции едет дальше.Вот изменением значения ускорения это и упорядочится.
Сообщение #12  Добавлено: 17 фев 2014, 23:14
спасибо,я понял. на этой неделе постараюсь поставить все на Х.и погонять.
Сообщение #13  Добавлено: 20 фев 2014, 06:53
с такими огромными моторами можно было передачу к валам наоборот повышающую сделать, мощности там явно избыток.
Сообщение #14  Добавлено: 23 фев 2014, 19:45
моторы как раз для этого станка,вес портала х примерно 45кг(в сборе со всеми моторами+шпиндель).
Сообщение #15  Добавлено: 03 мар 2014, 17:46
собрал почти весь станок . пробный запуск.
Сообщение #16  Добавлено: 20 мар 2014, 10:33
Нескромный вопрос, а ремешки у кого покупаете?
Сообщение #17  Добавлено: 20 мар 2014, 13:14
Ремни покупаю в магазине в своем городе,и не только ремни но и шкивы тоже .
Сообщение #18  Добавлено: 15 апр 2014, 21:36
Сегодня собирал в новый ящик электронику для своего станка.Понадобилось пройтись фрезой 2мм по фанере. Но меня поджидал неприятный сюрприз.Я планировал использовать фрезер энкор 850Вт в станке,и покупал для него цанги ER11.Так вот вставил фрезу ,запустил фрезер. И присел.... биение фрезы более 1мм .Оказалось что энкор использует ER11A.Поэтому ER11 неправильно центрируется.Прошу совета,как выйти из этой ситуации.
Сообщение #19  Добавлено: 18 окт 2016, 22:02
станок работает...Изображение
