Карпуха писал(а):А в чем разница? Они же неподвижны, по ним же гайки бегают. Просто по-тихоньку начинаю продумывать свой второй станок, и думаю, то ли ШВП, то ли рейка. Хочется ШВП с вращ. гайкой, но я даже бы не подумал, что тут диаметр влиять будет. А чем больше диаметр ШВП - больше размером и вращ. гайка будет.
Дело в том, что ШВП имеет свой вес и он прогибается. Ну конечно еще нужно сделать скидку на токаря, то есть - биение гайки в сотку и винт начинает немного вибрировать. Диаметр ШВП - 25мм на длине 2500мм показал себя гораздо лучше чем ШВП диаметром 20мм.
Я рейку не ставлю на станок для фрезеровки, рейка годиться, только для координатных столов типа под плазму .
Чтобы рейку поставить на фрезерный станок, нужно создать редуктор с несколькими шестернями, типа - одна ведущая, а остальные прижимные, чтоб не было цокота.
