"Мишутка-1"
Re: "Мишутка-1"
Добрались таки руки до станка , достал материал типа паролона им обкладывают радиоаппаратуру в ящиках, склеил из него на фрезер чехол, надел и поехал , шуму стало намного меньше, вдобавок фрезер перевёл на 60 вольтовое питание постоянкой, теперь соседи в стенку не стучат, бокс под станок сделаю и нормально будет.
Поставил маленький столик, если можно так назвать, вывел фрезой в ноль, из зубной фрезы сделал жалкое подобие фрезы, попробовал вырезать кабель канал, пока для пробы два звена, из рекламного пластика (вопрос ещё чем его склеить, ацетон не берёт) вот что получилось.
Скажу одно, нормальный станок весчь!!!
Re: "Мишутка-1"
В магазинах где продают комплектующие для пластиковых окон, должен быть клей специальный. Я себе такой купил, клеил им подоконник. Класссная штука. Им же пробовал и рекламный пластик, держит суппер .
Re: "Мишутка-1"
Спасибо , буду пробовать.
- alx41
Re: "Мишутка-1"
а мне можно исходник такого кабель-канала?
Re: "Мишутка-1"
Как немцев и китайцев опустить на пару денег http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=15541#p15541alx41 писал(а):а мне можно исходник такого кабель-канала?
Re: "Мишутка-1"
alecsey, Работал я когда то на телефонной станции АТС .Станция работала отлично .Напарник( он старый работник )говорит надо-бы профилактику сделать почистить спиртом контакты и тд .Почистили -станция стала- пришлось доводить до ума пару дней.Это я так к слову.Помехи лезут однозначно.
Re: "Мишутка-1"
у нас передатчики такую же песню поют если продуть, работать небудет
Re: "Мишутка-1"
Купил двухжильный мягкий экранированный кабель, сказали микрофонный, был двух видов 0,5 и 0,75, я взял что потолще, выкинул все сопли и сделал так:,
ещё приобрёл ёмкости 4700мкф 50вольт, завтра поставлю на выходы транзисторов,дополнительно к имеющимся, об остальной переделке напишу позже, надеюсь поможет в борьбе с помехами.
Re: "Мишутка-1"
Методом тыка выключателя в ванной определил неисправность Станок ловит помеху с LPT порта компа, отключаю кабель неловит стоит нормально и ездит от генератора тоже, включаю- сразу затыки. Собрал сегодня маленькую платку опторазвязки, завтра отмою и попробую с ней, думаю поможет. Заодно, не в тему конечно, покупал микросхемы для контроллеров, в дипе небыло пришлось смд купить а т.к платы разведены и протравлены сделал переходнички под микрухи, сильно прошу не пинать
Re: "Мишутка-1"
Обычно переходные платки не делаю, приклеиваю микросхему и одножильным лужоным проводом его...
Re: "Мишутка-1"
я бы тоже припаял да панельки уже поставил, пришлось переходники делать.
Сегодня впаял дополнительные конденцаторы на выходы моторов, точно как в клубе силовиков , и поставил платку опторазвязки, станок теперь не узнать, не шипит как змея ходит плавно, никаких самовольных дёрганий, после 5 часов работы приехал в ноль точно. заземления на него не ставил т.к некуда зацепить, станок в квартире, щиты тоже не заземлены. да и без надобности теперь.
Re: "Мишутка-1"
Эта же и была, без опторазвязки потому как лень паять было, думал обойдусь, провода по полу таскались, работало как часы, всё расстроилось когда в кабель каналы собрал вот тогда и полезли помехи.nowmik писал(а): а до этого тогда какая электроника была?
Re: "Мишутка-1"
Сегодня глубоко верующим человеком стало больше Включил станок, лёг на диван и закрыл глаза на всё это.
Рад что всё получилось, концевики ставить небуду т.к делаю мелкие вещи и от станка не отхожу, провода лишние ни к чему . Фрезу брал 1 мм кукуруза, скорость 6мм сек, глубина за проход 1мм пилило 7 минут. всё остальное без обработки на фото. Станок считаю законченым, красить буду уже весной когда потеплеет. Вроде всё.
