Наружный диаметр 210мм, длина лопастей 55мм, высота лопастей 50 мм, 12 шт.belazov писал(а): И если бы еще озвучить параметры крыльчатки.
Патрубки - входной в цыклон из жести диаметр 75мм, из цыклона в резервуар канализацыонная труба диаметр 100мм.
Обрати внимание на щётку, вокруг неё юбка из кусков полителена - потому и хватает 0,37квт чтобы поднять стружку.
У меня труба 75мм уже была, а так бы делал для 100 мм трубы (меньше сопротивление).
