Станок фанеррый
Станок фанеррый
Здраствуйте уважаемые форумчане!
Я читая темы этого и других форумов по постройке станков ЧПУ, тоже решил построить себе станок.
Предназначение - обработка дерева (вырезание надписей и узоров на плоских и цылиндрических поверхностях).
Основные требования к станку:
Поле обработки - 1500*600*200мм.
Точность обработки - 0,1мм.
Быстрое передвижение на холостых передвижениях.
Жосткий портал и стол.
И вот что у меня получилось:
http://cncfiles.su/download/4058
Советуйте, критикуйте.
С уважением
вала
С уважением
вала
Re: Станок фанеррый
Шикарно получилось! Каковы дела с жесткостью? Или резать с размерами под посадку вы на нем не планируете?
Re: Станок фанеррый
фанера конечно хороший материал, но жесткость и деформации от температуры и влажности... Да и при таких финансовых возможностях можно было сделать получше, а так это дорогая игрушка получилась.
- Serjik
Re: Станок фанеррый
А мне понравилось! зачет! кому что... кому игрушка - кому инструмент. Не слушайте никого, с таким аккуратным подходом все будет работать как надо. Замете - человек сначала собрал и настроил - потом выложил на форум и обсуждение... а не пытал "дайте чертежи", "дайте схему"... "покажите объясните".... собрал, настроил и показал! ... И мастерская зачет.
Re: Станок фанеррый
Уваж. motoyarik
Фанера влагостойкая отличного качества, не зря из её делают днища фур и т.д. экспортируют в США и Арабские Эмираты.
Перепады температур и влажности практически некаково влияния на жосткость не имеют.
Чтобы она деформировалась её надо подержать в воде очень долгое време.
Я в этом деле имею некоторый опыт.
Каркас из стальных труб длиной в пару метров при неравномерном нагреве (солнце греет с одной стороны), не будет иметь некаких деформацый?
Станки должны находитса в нормальных помещениях.
Если бы мне была нужна игрушка поигратса, я бы её купил за 1500 баксов, а этот будет пахать непокладая рук.
Уваж. tatarenkoff
Спасибо. C жосткостю всё впорядке. Современим попробую всё, а восновном надписи и узоры.
Уваж. Serjik
Cпасибо за добрые слова, я так привык - до всего докапатса сам.
С уваж.
вала
Уваж. tatarenkoff
Уваж. Serjik
С уваж.
вала
Re: Станок фанеррый
отлично получился. а винты какие стоят, или какой вообще привод? на видео далеко по Z , не особо видно
Re: Станок фанеррый
И про фанеру можно поподробней?Где покупали и как выбирать?
Re: Станок фанеррый
Про ГДЕ покупали - лучше в личку, тут коммерцию не очень любят, а вот как выбирать - всем думаю интересно будет... большинству правда только мечтать и завидовать.andgor писал(а):И про фанеру можно поподробней?Где покупали и как выбирать?
Re: Станок фанеррый
у нас только 3 сорт-одна сторона ровная, обратная - волны черного моряoxyum писал(а): а вот как выбирать - всем думаю интересно будет... большинству правда только мечтать и завидовать.
Re: Станок фанеррый
Привода:
Z - винт 1605
X - два ремня Т5 ширина 25мм
Y - один ремень Т5 ширина 25мм
Про фанеру всё здесь: http://cncfiles.su/download/4060
Я почти всё склеил из обрезков 6,5мм фанеры влагостойким клеем на основе ПВА .
Z - винт 1605
Re: Станок фанеррый
vala писал(а):Про фанеру всё здесь
Да у них там этой фанеры больше 20 видов! Короче можем расслабиться и сливать слюни в баночку...Riga Mel
Стандартная берёзовая фанера (Riga Ply), облицованная с обеих сторон меламиновой плёнкой. Обратная сторона также может быть облицована фенольной плёнкой.
Преимущества
Поверхность является гигиеничной, водостойкой, стойкой к воздействию бытовой химии и ультрафиолетовых лучей. Не имеет запаха. Поверхность легко очищается водой или паром.
Применение
Применяется в транспортной промышленности при отделке перегородок и потолков, в производстве мебельных деталей и столешниц, а также при производстве магазинных витрин, стендов, рекламных и информационных панелей.
Характеристика поверхности
Поверхность гладкая, блестящая и твёрдая.
Не рекомендуется к употреблению, если требуется ударопрочная поверхность, так как данный продукт хрупок и легко трескается.
Re: Станок фанеррый
А толку?Это сайт ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Зайдите на любой ваш сайт производителя-увидите тоже самое.oxyum писал(а):vala писал(а):Про фанеру всё здесьДа у них там этой фанеры больше 20 видов! Короче можем расслабиться и сливать слюни в баночку...Riga Mel
Преимущества
Применение
Вы КУПИТЬ это изобилие попробуйте один листик.Особенно в моей деревне 200 км от Риги:-) Две фанерки три размера....
А станок супер.Человек практик,а не теоретик...
Re: Станок фанеррый
Уваж. andgor,
посмотрите здесь:http://cncfiles.su/photo/22491.
Уваж. pitsilver,
Здесь - привода осей http://cncfiles.su/download/4084.
Если честно - то вид привода оси Z мне самому не нравитса,
наверно буду переделывать, хотя рабоеает нормально.
Сперва зачехлю, а там видно будет.
Уваж. pitsilver,
Re: Станок фанеррый
Станок в работе:
http://cncfiles.su/download/4127
Re: Станок фанеррый
Можно подробнее о ремнях?
Метало-корд?
Метало-корд?
Re: Станок фанеррый
PU open end timing belt - T5 - 25mm width - steel cords - length tolerance +- 0,5mm/m thickness tolerance +- 0,2mm/m
width tolerance +- 0,5mm
Цена без пересылки - 2 USD/ метр.
T5-450-25 PU with steel cords enless belt transparent
Цена без пересылки - 1,7 USD/1 шт.
Погрешность ремня (я имею в виду его длину) компенсируетса матчем - это если вам очень важны десятые доли мм на
двух метровой длине оси.
Я лично свою голову не заморачиваю по этому поводу. Мне важней повторяемость а не +-0,5мм на метровой длине.
Re: Станок фанеррый
vala, У Вас тоже отличный станок получился, хорошая работа проделана
Re: Станок фанеррый
стол с пазами тоже фанерный?
Re: Станок фанеррый
Да, тоже фанерный.
Одни ноги из стальной трубы 50*50*3.
Re: Станок фанеррый
и как заготовка зажимается в фанере?
Я шурупами пока прикручивал к столу - так при черновой когда большой съем давал- шурупы гнуло.
А к фанере ж затягивать деталь хорошо надо - не ломает ее?
Re: Станок фанеррый
Там на последнем видике крепление хорошо видно.
Болт М6 внизу башмак 45*45*5. Притягиваю без особых усилий.
Чтоб было совсем надёжное крепление к опорным брускам и прижимной досечке надо приклеить наждачную бумагу
№60 -100 или просто склеить её между собой и подкладывать под заготовку. Тут сила ненужна, иначе через месяц делай новый стол.
Re: Станок фанеррый
Прошло 5 месяцев как станок был собран и опробован в работе. За это време были выявлены такие недостатки как:
1) поотламывались некоторые маслёнки кареток, отламались в резьбовой части
2) сальники ШВП гайки пропускают через себя древесную пыль и даже мелкую стружку
3) сальники рельсовых кареток тоже со свей задачей не справляютса
4) зубчатые колёса привода оси Х забивались девесной пылю, так как ремни располагались зубцами верх и не были защищены
5) оказалось что А-стоп кнопка всё таки нужна
В начале декабря станок разобрал - выявленные не достатки устранил, станок покрасил и отюстировал.
Далее несколько фоток:
пыле защита кареток и винта
привод оси Х
при помощи вот таких приспособлений и оптического прибора выставил рельсы по высоте,
одинаковое расстояние между ними было достигнуто в процэсе постройки
при помоши этих эксцэнтриков (цылиндрическая часть длиной 20мм) регулируютса рельсы по высоте
промерил стол перед фрезеровкой - насколько он у меня кривой получилса (могло быть и хуже)
фрезанул рабочую часть стола
теперь станок выглядит вот так
на этом фото одно из изделий, для изготовления которых и был создан этот станок
а тут баловалса фанерой
Поворотная ось будет как опцыя, так что постройку станка можно считать законченной.
привод оси Х
- sertix
Re: Станок фанеррый
"опцыя" не правильно писать, пиши "опция", а так молодец
Re: Станок фанеррый
Уваж. vala.
Какой нивелир использовали для юстировки?
Какова точность нивелира?
И еще, если ремень разместить ближе к направляющим
по Х, хуже не будет?
Re: Станок фанеррый
Нивелир ещё советский Н3. Перед юстировкой проверял выполнение главного условия нивелира дважды и в обеих случаях получил результат +0,75мм на растоянии 50м.evgenyy писал(а):Уваж. vala.
Значит на 1м - 0,015мм. Большей точности добиватса не стал, эта уже очень приличная - главное что знаю погрешность. Всю юстировку выполнял с одной установки с перепроверкой. Поверочной линейки не имею, поэтому проверить на сколько соток что гуляет не могу, да мне этого и не надо. Если зделать на штангель что то типа колиматора, то точность юстировки значительно увеличитса . Как расположить прибор по отношению к станку чтобы его погрешность имела наименшее влияние на качество юстировки вдоль или поперёк продольной оси станка в принцыпе не имеет ни какого значения.
А насчёт ремней - наверно так как вам удобней и чтобы было жостко.
Re: Станок фанеррый
Зделал для санка стружко отсос.
Двигатель вентилятора 0,37квт 2800 об.
Первый вариант цыклона был нагнетанием, но было много пыли и система с мешками мне не понравилась.
Переделал на вариант разрежения и пыли совсем не стало (её не видно), полагаю что удалса завихритель.
И что самое интересное - мочности вполне хватает.
Несколько фоток процесса постройки.
Видик работы.
http://youtu.be/OMWkSYlsoS0
Видик работы.
Re: Станок фанеррый
конус циклона на заклепках или паял?
Re: Станок фанеррый
vala, отлично проделанная работа. Можно поподробней про фильтры? в них что нить сыпется и как убирается?
Re: Станок фанеррый
Завольцовано, входной потубок припаян, завихритель и выходной патрубок приклёпаны.belazov писал(а):конус циклона на заклепках или паял?
VVChaif писал(а): Можно поподробней про фильтры? в них что нить сыпется и как убирается?
Сами фильтры из 10мм поролона стоимостю в пару €.
"Сшиты" при помощи обыкновенного канцелярского склепочника.
Re: Станок фанеррый
а входной патрубок из чего?
И если бы еще озвучить параметры крыльчатки. Если ее тянет 0,37квт двиг - это классно. А то для такого дела я взял китайский пылесосный агрегат 1,4квт себе - в 4 раза мощнее. Но за 15дол. всего.
