Мой первый станок, бюджетный, из подручных материалов
Уже построенные станки.
Urx
Сообщение Urx »
Здравствуйте! В станках я новичок, доступа к токарке и фрезеровке металла не имею. Поэтому станок делал почти на коленке. Начало изготовления - февраль 2013г. Хотя идею изготовления такого станка вынашивал почти 15 лет, но тогда не было ни денег, ни оборудования, ни знаний. Бюджет станка - около 15 т.р. (комп бесплатный, уже был).
Все ходовые гайки и винты настраивал просто подтягиванием и расслаблением противоположных гаек. Кронштейны подшипников - холодная сварка. Кронштейны шпинделя - старые корпуса от аккумов 1270, залитые эпоксидкой.
По первой пробе - фреза была какая есть, это на пробу. В будущем надо будет обзавестись более тонкими.
В настройках конфигурации Линукса по всем осям стоит скорость 1.5мм/сек, скорость поиска нуля - 5.
Рабочее поле: 285х185х60.
Как будут нормальные фрезы, да в прогах разберусь как следует, выложу поинтересней поделки.
Все направляющие - от матричных принтеров (Epson, CM).
Тихо надфилем шурша,
Строю ЧПУ-станок неспеша...
Tatarenkoff
Re: Мой первый станок, бюджетный, из подручных материалов
Сообщение Tatarenkoff »
Поздравляю) Вот что значит было бы желание! :trumbsup:
Urx
Сообщение Urx »
Вот попробовал другой имеющейся фрезой, то же самое сделать.
Заказал фрезы конусные, и стружколом, буду дальше двигаться...
Urx
Сообщение Urx »
Вчера пришли конусные фрезы и стружколом. Попробовал той которая R0.5 Режет чисто, поначалу испугался что сломается, как понеслась по Х 2 см в сек, срезая слой 1.5 см, но потом успокоился. Действительно лучше вначале сделать черновой, а потом пропылесосить, и чистовой, чтобы стружка не мешала. Да пластинку металлическую (датчик) наверно придется приклеивать к заготовке, для привязки к нулю заготовки, я пока просто пластинку прикладываю к боковой стенке заготовки, но наверно это не всегда точно.
По X и Y стоят 20мм в сек. Шаг попробую сделать 20 процентов, врезание 10мм в сек. Жаль еще сетевое напряжение низкое, надо стабилизатор ставить, у меня на 10мм-ах всё вырубилось, 3d делал. Кстати Энкор хорошо слышно метрах с 20 от гаража.
Urx
Сообщение Urx »
Пробовал резать с шагом 20% - фреза "уехала" с траектории и выскочила из патрона. Нагрелась несильно, видимо от трения об цангу. Теперь только 10% и никаких безумных экспериментов! При 10-ти стружка идет тонкая, иногда наматывается на фрезу, делаю паузу, чищу.
Urx
Сообщение Urx »
Первая нормальная поделка. Сосна, стружколом.
Urx
Сообщение Urx »
Окончательный вариант.
Жаль, что теплого помещения нет, а на носу зима...
Urx
Сообщение Urx »
Основа будущей поворотной оси. ДШИ200-3-3 и NMRV030-40 просто созданы друг для друга. Люфтов у редуктора нет, как не крутил его. Осталось заказать переходную муфту и планшайбу.
... провел видеонаблюдение и удаленное управление до дома, уши решил поберечь.
Revenger
Сообщение Revenger »
Да уж... видно, что желание сделать чпушку было на максимуме :company:
