болты вставляются из библиотеки когда сборку сделаешь. на детали можно просто сделать стандартные отверстия под крепеж (резьба, потай, цековка и т.п.)Andry писал(а):Миша как нарисовать болты?
Металопрофильный с робочим полем 1110Х1700
Re: Металопрофильный с робочим полем 1110Х1700
да с куска пильну пару креплений.У меня есть дюраль толщиной 16мм,вот и будет на двух хомутах.Перед этим поэксперементирую.По чуть должно пропилить,у меня фрезер с стабилизацыей оборотов на микроконтроллере с обратной связью.nowmik писал(а):Как ты его отфрезеровать хочешь? Есть такая высокая фреза, жесткость станка позволит? Или отливать будешь?
Понял спасибаaegis писал(а):болты вставляются из библиотеки когда сборку сделаешь. на детали можно просто сделать стандартные отверстия под крепеж (резьба, потай, цековка и т.п.)
Добавил дамфер,ШОБ БУЛО Поставил над конденсатором в блоке питания,там для него было раньше задумано место ,получился токой от бутер.И теперь сила подайоться с задержкой.
Сурово. Как электрощит у нас в коридоре. Даже смотреть страшно.
Да чего уж там минимальный набор.Следующую коробку с электроникой буду делать з сервоусилками,там поинтересней,тут ходьбы на этом пустить.Уж очень долго я раскачусь с первенцем.Времени катастрофически нахватает
Сразу на большой станок замахнулся? Хорошо, положил фанеру/пластик и раскроил. Мне этого часто не хватает, приходится предварительно порезать материал. Только у тебя полностью фанера тоже не влезет ведь...
Интересно, от чего такой размер твоего станка?
Розмер брался от наличия комплектующих,которые щас валы на опоре 1250х2000мм,хотелось бы до 1250х2500мм.Если запущу буду модернизировать до робочего поля 2100х1110.Просто на Х рельсы больше 2 метров 20мм не смог достать,но раму делал и винты по Х покупал на 2500мм.С таким розмером можно делать обработку дверей и окон.Больше мне просто и негде поставить,этот станок почти всё место забрал.Раму сразу максимально большую а потом буду и сервы и рельсы на модернизацыю, но потом.В большом всё тоже что и в маленьком,кое где проще ну а что и тяжелее сделать и достать
А промаркировать???. Да и схемка не помешала бы.Блок питания станка
При печати зеркалить,внизу в 12В части стоят 2-шт LM317,резисторы делителей по калькулятору(просто у каждого может быть дома в наличии разный набор резюков) http://ekalk.eu/lm317_ru.html.Очень удобно до каждого драйвера идёт одельная колодка как на 12В так и на силу(у меня 43В)Норму силы показывает свой светодиод на него резюк 10Ком,на каждый канал.Норму 12В тоже видно ,что стоит светодиод.Предохранители у меня на 2А,спасали не раз драйвера когда экспериментировал, перегорает тухнет светодиод.Можно ставить хоть один конденсатор 10000 хоть 4700-4шт у кого чего есть,видно по месту у верху.На диодный мост силовой (у меня 50А)можно и 25А поставить радиатор.Схема до ужаса простая,на верху над конденсаторами росположена плата задержки и дампера,видно куда врезаеца она(после конденсаторов -перед предохранительным блоком.Смотрите фото выше там видно БП.Радиаторы для LM317 видно на фото,над ним стоит куллер для обдува 40х40-12вольт.
Собрал и отрегулировал предварительно ось Y главное для меня было выставить углы портала и длину опор.поскольку они у меня вареные,то потом всё усиливал уголками и свинчивал болтами.Получилось достаточно жёстко,и есть возможность немного регулировать.Все плясал от оси Z.Максимально вытянув плоскость оси Z ,и привинтив литой угольник выставил длину и углы пяток опор на которые привинтятся подшипники.Получилось достаточно ровно по крайний мере большой уголок стайот чётко с любой стороны.Потом когда запущу проведу окончательную регулировку с карандашом,по методу Трудоголика. Выражаю одельную благодарность Михаилу( aegis),что помог выложить видео на Ютуб
Не терпится показать, как он должен ездить, и "видеть", что станок почти готов? Понимаю.
Половина уже собрана, основа так сказать. Теперь мелочи, которые дофига времени тоже занимают!
Сама конструктивность рамы станка,требует особой тщательности к сварке поскольку стол у меня цельный .Даже максимально ровно сваренная столешница и приваренные к ней ножки ,что было моей ошибкой,крутят раму в бараний рог у меня посредине горб в 2 мм если щитать от краев стола.Спасает то ,что к столу рельсы крепятся болтами к своей опоре(уголку).Теперь мне нужно саму фанеру которая будет на столе или много снимать или подлаживать под ней по краям пластинки.Все вроде катается легко.Куда он денется ,будет работать.
nowmik на новых гайках уже работаешь есть видео?
Да совершенно верно,там прорезаеца дампер,а там место под конденсаторы 0.1мФ,достаточно одного вольт 60-100.Можно вообще не ставить.Будут вопросы по БП отвечу.
По немногу заканчиваю станок,нет робочего стола(точнее материала нужных габаритов)использую пока пару досток снятых под ноль самим станком.Почал по немногу изучать программы для написания УП.Зделал в солиде вторую версию крепежа под водный шпиндель,так намного лучше крепить.Ну и Арткамом в G код перегнал .Фрезернул какой то фрезой купленной на барахолке за 10гр,была она 5мм подача 800 сйом по 0.2 думаю можно и больше но я не опытен и ето вообще первое мое изделие.В качестве шпинделя использовал 1.1кв фрезер Фиолент с стабилизатором оборотов на микроконтроллере,работает чётко но громко как все колекторники.Жду не дождусь когда поставлю шпиндель на водянке.Зделал УП и кабель канала токо не начём и нечем резать.Пока облагоражываю,скоростя пока стоят такие по Z 2метра по Y 4метра и по X стабильно 3.5мет.Z самая медленная поскольку хреново обработаны концы и самопальная гайка,но будет стоять ШВП (уже купил токо нужно время)пока и так устраивает.
если кронштейн выпилян (первое изделие так сказать), то надо в готовые станки переезжать
Ну от,вроде установил новый шпиндель,стало жоще чем с старым но особо разницы в роботе не заметил(старый тоже был не громкий + стаб оборотов Виталия на микроконтроллере) щас по оси Z скорость холостых перемещений 3 метра с копейками.Есть у меня ШВП ,нарисовал уже опоры и крепёж чтобы безболезненно перейти на ШВП,но не найду кусочек дюраля для опоры 25-30мм и 5х5см было б достаточно,или плюну зделаю бутербродом з двух по тоньше пластин,уже вручную то не пилить вот фото как щас ШВП. и мое ШВП
Вот думаю о летнем нагреве,шаговиков и шпинделя в случае остановки помпы(деталь очень не дешовая и не хотелось бы лезть в нутрь)Короче решил автоматизировать.Слепил вот такую приблуду тут по шыне с 3-х проводов можно нацепить 32 цыфровых датчика.Можно всё настроить так, что сначала будет орать сирена например а потом если ничего не делать то екстренный стоп.Очень гибкая штука.можно по температуре можно по времени 8 выходов росшыряемых+ рулить можно всем с компа,есть куча программ чтобы настроить.Короче нацеплю датчиков будет видно,всуну основной корпус где стоят драйвера,можно ещо и на все греющиеся елементы повесить,тут ограничение 32 датчика ,думаю с головой хватит.
да,положытельный опыт.nowmik писал(а):А датчики типа ds18s20?
ШВП на Z,там у меня вообще самопальная гайка,отголоски первых потуг.Вроде работает но хочу ШВП,купил 0 класа 12мм с шагом 5мм.
Очень интересное решение, хотелось бы поподробнее.Andry писал(а):Вот думаю о летнем нагреве,шаговиков и шпинделя в случае остановки помпы(деталь очень не дешовая и не хотелось бы лезть в нутрь)Короче решил автоматизировать.Слепил вот такую приблуду тут по шыне с 3-х проводов можно нацепить 32 цыфровых датчика.Можно всё настроить так, что сначала будет орать сирена например а потом если ничего не делать то екстренный стоп.Очень гибкая штука.можно по температуре можно по времени 8 выходов росшыряемых+ рулить можно всем с компа,есть куча программ чтобы настроить.Короче нацеплю датчиков будет видно,всуну основной корпус где стоят драйвера,можно ещо и на все греющиеся елементы повесить,тут ограничение 32 датчика ,думаю с головой хватит.
Да тут особо ничего оригинального нет,взят за основу мастеркитовский BM8036,токо печатка своя,про возможности можете почитать вбив в поисковик BM8036,достаточно гибкое устройство.Если купить сам микроконтроллер,то цена по сути не большая за такой функцыонал,прекрасное дополнение для автоматизации контроля переферии станка.
Не знаю, на сколько актуально эта система для компа, но тут подобная электроника для мониторинга температуры на компьютере.Andry писал(а):Да тут особо ничего оригинального нет,взят за основу мастеркитовский BM8036,токо печатка своя,про возможности можете почитать вбив в поисковик BM8036,достаточно гибкое устройство.Если купить сам микроконтроллер,то цена по сути не большая за такой функцыонал,прекрасное дополнение для автоматизации контроля переферии станка.
а скорость работы какая на видео?
Около 2.5 метра в минуту.Пилил сразу без черновой,время роботы 3.5 часа.
