а что не так ,люфты или яйца ... - объясни для общего, так сказать, понимания... а то я тоже наметился из мопедки вырватьx4axis писал(а):ВНИМАНИЕ!!! КООРДИНАТА "А" НА ШЕСТЕРНЯХ ОТ МОПЕДА - ЭТО НЕ ОЧЕНЬ ГУД!!
Эксперимент: 4-х станок, ШВП 16,шаг5 \рельса 15\ ШД 23HS2430
- Stanislav9
Re: Эксперимент: 4-х станок, ШВП 16,шаг5 \рельса 15\ ШД 23HS
неравномерность вращения - отсюда волны на изделииStanislav9 писал(а):а что не так
Да, для ювелирки по выплавляемым моделямnowmik писал(а):Это понятно, а как, в смысле для "литейки". Типа выплавляемые модели?
смотри сообщение 26 и фото к нему. Для ювелирки такая реализация четвертой координаты не катит. На ремне временно перебьюсь.Stanislav9 писал(а):а что не так ,люфты или яйца ..
оо ну нормально, а то все читал что мол 4-я на ремне не есть гуд, нужен "мегаредуктор" в стоимость самого станка и.т.д. А тут на ремне такая четкость на воске.
Спасибо за инфу ;) а то боялся и думать про 4-ю ось.
С ремнем есть недостатки:Рус писал(а):оо ну нормально, а то все читал что мол 4-я на ремне не есть гуд, нужен "мегаредуктор" в стоимость самого станка и.т.д. А тут на ремне такая четкость на воске.
1) Координата приобретает упругий люфт - при достаточных нагрузках патрон может "натягивать"(отклонять) в сторону нагрузки.
2) Не желательно выбирать стратегию обработки вращением - при старт-стопах патрон вибрирует. Если быстрая скорость обработки - это видно на обрабатываемой поверхности.
Среди достоинств - простота сборки.
Вот пример работы на новой координате. Изделие после фрезы, по этому вид не товарный. Аля Фаберже:) Материал: эбеновое дерево (черный - это его родной цвет, дерево тонет в воде)
А что планируется дальше?x4axis писал(а):Изделие после фрезы, по этому вид не товарный.
Полировка, вестимо.
1) кому интересно фотка в хорошем качестве, результат работы нового станка + четвертая координата (на ремне). Изделие 48мм высоты.
2)Есть проблема - за полтора часа работы сбивается станок на несколько десяток
Исходные данные:
а)БП 400 ВТ\36Вольт\11Ампер - импульсный.
б)драйвера указаны раньше в теме. Дробление шага 16
в)4 шаговых двигателя по 3 Ампера, итого 12 Ампер - понятно, что типа перегруз, но реально работает только две координаты, остальные в режиме удержания.
Какие мысли?
Исходные данные:
Какие мысли?
x4axis, всё как обычно - люфты/помехи. Если есть подозрения на БП, то можно же выставить меньший ток на драйверах и проверить.
Юра, 400Вт - с головой. У меня 200Вт 5 таких двигов крутят и всё норм. В твоём случае вероятнее всего что-то подзаедает механически.
Входы драйверов напрямую к LPT подключил или ч-з свой буфер? Вероятность помех по опторазвязанным входам у этих драйверов достаточно низкая.
занятно. Машина тоже от одной "ручной" силы может поехать. Но никто не советует её руками толкать все время.Fyva писал(а):Юра, 400Вт - с головой. У меня 200Вт 5 таких двигов крутят и всё норм.
Ну раз занятно - пользуйте киловаттник. А то вдруг не хватит мощи.. А я так и буду ЧПУ рукой помогать чтобы не останавливалсяmhael писал(а):занятно
у меня на трансе ТС-180 (180вт) на 45В три ШД в сумме 7А ток (в сумме такой ток установлен на драйверах). Так на 7А*45В=315Вт транс на 180Вт даже не теплый.
belazov, транс сравнивать с импульсным блоком питания я бы не стал.
Fyva, Если в силу исключительно своих сугубо личных частных наблюдений вы считаете, что кроме как "мощи" больше ничего не стоит брать в расчет, то, прежде чем "стопудово" рекомендовать другим (а форум читают в том числе и не совсем посвященные в электронику люди) применять 200вт блок питания для четырех трехамперных двигунов, хотя бы для начала прикинули, а возможна ли ситуация, что ШИМ у драйверов может (с определенной долей вероятности, и далеко не близкой к нулю) установятся практически синхронным и 200Вт блок просто не выдаст нужного ампеража (хорошо если просто в защиту уйдет).
Спасибо за ответы
1) У меня 7 станков_+1 новый. Там движки по 5А. У всех банальный транс, диодный мост и кондеры на выходе 20000мкФ - все работает зашибись. Поленился транс искать(заказывать)паять, думаю какого черта, то же самое(затраты + время), красивый и компактный импульсник на 400 Вт поставлю. А получилось, что не работает))).
2)В итоге прицепил на выходе емкость на 10000мкФ, снизил ток на двух неактивных координатах - работает.
Вывод проверю немного позже, но он такой. Импульсник надо брать с запасом по току на 50%.
x4axis, знач хто-то махлюет с бирками (о-ёй, щас кто-то будет "учить батька е..ся" )
по фразеmhael писал(а):в силу исключительно своих сугубо личных частных наблюдений
я (замечу, это не моё слово)mhael писал(а):ШИМ у драйверов может (с определенной долей вероятности, и далеко не близкой к нулю) установятся практически синхронным
даже пытаться спорить ни с кем не буду.mhael писал(а):"стопудово"
Черт его знает... тестером мерял напряжение.. вроде не плавает.. но тестер цифровой, понятно что я на нем ни черта не увижу. Пока работает без сбоев.Fyva писал(а): x4axis, знач хто-то махлюет с бирками (о-ёй, щас кто-то будет "учить батька е..ся" )
x4axis где вы берете алюминивый швеллер 100х50мм, стенка 8мм?
Persikov, на строительных рынках у алюминьщиков я находил.
