Я решил поделица своими работами по созданию чпу станка.Всю проделанную работу сложил на свои сайт http://cncvab.ru
мой первый проект не судите строго
- Наблюдающий
- Наблюдающий
Re: мой первый проект не судите строго
Насколько я понял по оси "Х" используется один винт?
Я тоже не сильно долго думая сделал станок используя один винт..., не послушав "УМНЫХ" людей и
как результат пришлось переделывать станок под двух винтовую схему, гемор еще тот.
В целом все работало, но при нахождении "У" ближе к краям не то чтобы уходили размеры, - подклинивало просто
При двух винтовой схеме такого не происходит.
А в целом молодец, поздравляю
при ширине портала у меня еще не клинило ни разу с одним винтом. Может потому что между подшипниками почти 300 на Х?
- Наблюдающий
Борматолог писал(а):Насколько я понял по оси "Х" используется один винт?
По оси "Х" используется один винт,но чтобы клинилоб из за этого ищо не заметил.
Будет просто обидно, когда это всплывёт Портальная схема. Хотя и стол так себя проявит. Не, по дереву и пластикам при таких размерах вполне. А вот металы, скажем алюминий - да, будет как говоритБорматолог.vladimir11 писал(а):но чтобы клинилоб из за этого ищо не заметил
- Наблюдающий
Да, будет обидно,но на ошибках учатся.
Ну да. Только желательно на чужих. И дешевле, и настроение не так портит.
