Фанерная Альтернатива
Re: Фанерная Альтернатива
Поздравляю с первыми изделиями! Переношу тему в законченные
Спасибо за поздравления Решил проблему с клином по Z. Оказалось что опорный блок гайки от пустился и наискось стал.
Здравствуйте. Когда увидел Альтернативу-2 , также поразила простота и надежность конструкции станка. Трудоголику огромный респект и уважение за разработку и пошаговые инструкции , а также за чертежи деталей станка.
Пока нет возможности обрабатывать дюраль , и поэтому мысли крутились как раз вокруг фанерного варианта, как и у автора темы. Есть несколько вопросов к Tatarenkoff. Буду очень признателен за ответы.
Какие размеры направляющих: диаметр и длина по всем осям?
Винты Вы использовали 12х3?
Толщина всей фанерных частей составляет 18мм , кроме основания портала , где толщина 36мм?
Заранее спасибо за ответы.
Пока делаю наброски деталей в Скетчап. Помогает более полно понять все ньюансы процесса.
X - 20мм - 1м
Y - 25мм - 2м
Z - 12мм - 0.5м
Винты 8шпильки, сейчас точат 16х4
Все детали из 18мм. Основание 36мм
Y - 25мм - 2м
Z - 12мм - 0.5м
Из чего ее только не делали - дюраль, гетинакс, текстолит, сталь, фанера, акрил, стеклотекстолит....
Поздравляю, 20 мм толщины это круто!
Боковины к основанию портала решил через уголки крепить или мебельными бочонками?
Разведи эпоксидку, желательно без пластификатора, нагрей до 50-60 градусов и тонкой кисточкой, тонким слоем промажь все торцы и отверстия, вид будет получше и прочность намного выше. После сборки и юстировки таким же образом промажь все стыки, будет вечный аппарат!
А 60 градусов не многовато?Trudogolik писал(а):Разведи эпоксидку, желательно без пластификатора, нагрей до 50-60 градусов
Спасибо ) Повезло. Я вообще думал со своего текстолита 17.5мм (какой-то старый лист и странный размер) сам резать. Так как у нас цена на дюраль и стеклотекстолит практически равна 8-10$ за кг. Но дюраль обработать могу только официально через заказ на заводе, но с нового года машиночас для населения вырос до безобразия. А тут нашел людей которые со своего стеклотекстолита порезали. При том весьма хорошо. Посадочные отверстия всего на 5сотых и минусе.Trudogolik писал(а): Поздравляю, 20 мм толщины это круто!
Боковины буду садить на мебельные бочонки. Технология уже откатана, да и прощает кривое засверливание
Последний раз редактировалось Tatarenkoff 09 май 2013, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Не, нормально, при полимеризации больших объемов она сама нагревается до такой температуры.oxyum писал(а):А 60 градусов не многовато?Trudogolik писал(а):Разведи эпоксидку, желательно без пластификатора, нагрей до 50-60 градусов
Теперь мучает вопрос по шпинделю. При том весьма сильно мучает. Потому что безродный гравер может в любой момент врезать дуба.
Сейчас глаза разбегаются от обилия безколекторников
В идеале хочется 0.8 или 1.5 да ещё и с цангой ER-16 (и не из-за размера зажимаемой фрезы, а из-за того что сам по себе вал толще) и непонятки с подшипниками 3 или 4.
Или не стоит гнаться за мощностью с толстой цангой в виду слабины механики?
Посоветуйте А то перечитал кучу веток на разных форумах, а к логическому заключению не пришел.
Ну да, я потому и уточнил... просто не подумал, что там слой-то будет очень тонкий!Trudogolik писал(а):Не, нормально, при полимеризации больших объемов она сама нагревается до такой температуры.
Конечно не стоит. Сверлильный станок мощностью 250 ватт быстро сверлит? А токарничек той же мощности хорошо точит? У тебя бормашинка максимум 165 Ватт. А почему тогда 300-500 ваттного шпинделя будет мало?Tatarenkoff писал(а):Теперь мучает вопрос по шпинделю.
- Scorp1978
подскажите где шпиндель заказывали
www.youtube.com/watch?v=i1e205ml-R4
Обновка пришлась в пору) Радости нет предела теперь можно негромко разговаривать во время работы)))
Осталось установить заднюю распорку и установить давно закупленные кабельканалы.
