Простые кухонно-табуреточные станки.
Re: Простые кухонно-табуреточные станки.
Я калибровку провёл, по Z уже стало нормально. Сейчас направление резания поставлю попутное, и диаметр фрезы указанный на фрезе 4.8. Посмотрю, что получится.
Какой шпиндель? Если коллекторный, и питается из одной розетки со станком и без фильтра, то похож на потерю шага.Shouval писал(а):Всё таки не пойму в чём проблема.
С попутным направлением резания стало: 55.0 х 88.8. Получается, что и правда, при попутном направлении фреза гнётся наружу, а при встречном - внутрь.
Сергей, сделай как я прошу, потому что я не экстрасенс и не могу догадаться, какую ты программу применяешь, какие у тебя настройки выставлены и почему у тебя не то что ты хочешь, получается.
Запусти тест, который я написал, иначе весь разговор впустую.
Это сложно сделать в моих условиях. У меня тиски только на 100 мм раскрываются. Если бы для квадрата поменьше написали бы программу. И ещё я понятия не имею, куда вставить этот фрагмент.Trudogolik писал(а):Сергей, сделай как я прошу, потому что я не экстрасенс и не могу догадаться, какую ты программу применяешь, какие у тебя настройки выставлены и почему у тебя не то что ты хочешь, получается.
Создаешь пустой текстовый файл, пользуясь "блокнотом", вставляешь в него этот фрагмент,
затем правишь в тексте все 103,2 на 93,2 , потом
сохраняешь файл и загружаешь его в МАСН как обычно.
Спасибо, всё просто оказывается, буду знать! Сегодня я пока занят, работать надо. Как стану по свободнее обязательно сделаю. А размер я могу под свою фрезу подогнать например не 93.2 сделать, а 94.8 ? А файл сохранить в формате cnc ?
Можешь сделать и под свою фрезу, 94,8 , в этом случае станок вырежет квадрат 90х90 мм.
Если оставишь 93,2 , то твоей фрезой на 4,8мм вырежет квадрат со сторонами 88,4 мм.
Это же произойдет если файл готовил под фрезу 3,2 а поставил 4,8 мм.
МАСН прекрасно берет и обычные текстовые файлы, не обязательно tap, cnc или nc.
Просто при загрузке укажи ему тип файлов: .txt или All files
Доброе всем время суток! Это мое первое сообщение, поэтому прошу сильно не пинать.
Собрал первый станочек, по параметрам как раз для этой темы. Собственно это не совсем станок, а действующая модель. Собран из подножных материалов. Каретки от пишущих машинок, движки от принтеров, строительные шпильки, самодельный шпиндель и фрезы. Тем не менее работает, но в силу того, что работает медленно и лениво получил рабочее название "Короед".Вот несколько фото самого агрегата и результат работы:
Собственно, я планировал станочек побольше и в связи с этим приобрел солидные направляющие (продавали не дорого не смог удержаться), а теперь после испытаний "Короеда" сижу и чешу репу. Что мне с ними делать?
Есть четыре вала Ф30 мм. Два по 1700 мм и два по 1400 мм. К ним прилагаются четыре фланцевых каретки и две чугунные с бронзовыми вкладышами (весом по 5 кГ). Габариты и вес не вселяют радужных ожиданий. Получится большой "Короед", а хотелось-бы станок работающий на хороших скоростях. Можно-ли из этих комплектующих собрать что-то приличное?
Узнаю каретки от Уфы(Башкирии). Мой первые три станка тоже были на них собраны, вот самый первый:
А с большим станком не спешите. Если валы не на опоре, то можно или сделать 2 добротных станка
или ни одного путного.
Слишком большая длина направляющих и слишком большой у них прогиб будет, а заодно и никакой жесткости.
Посмотрите на Геморрой, http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=2136 у него длина 30-ти миллиметровых валов порядка 750 мм, жесткости вроде хватает, а вот "Альбомник" я удлинил http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=2294 , замениил 30-ти миллиметровые валы на длину 1200 мм. Жесткости хватает только на работу с деревом и то при работе по центру стола вибрации большие.
Я это почувствовал как только распаковал ящик. Взял длинный вал за конец ощущение, что в руках спиннинг, только тяжелый. При резком движении ощущается, что он играет.Trudogolik писал(а):Слишком большая длина направляющих и слишком большой у них прогиб будет
Пока склоняюсь к альбомному варианту с неподвижным порталом, длиной чуть больше метра (исходя из имеющейся ШВП). Здесь жесткости должно хватить (во всяком случае для дерева). И подвижный стол с максимальным перемещением 500-600 мм. В результате должно быть достаточно жестко и останутся два куска валов по метру.
Вот ещё непонятная проблема! По оси Х уводит заготовку от середины.Не постоянно. С одной и той же УП, то как положено выполнит, а то сместит как на этом фото на 6.5 мм. Windows XP "чистая". Попробовать программу обновить до последней версии?
А с предыдущей проблемой разобрался?
Да, с предыдущей вроде разобрался!
Ну тогда с этой проблемой одна рекомендация - обнуляй координаты осей перед запуском программы.
Не может станок просто сам по себе пройти 6,5 мм, это ему надо откуда-то взять 6,5*80=520 импульсов.Взять их станок может только с компа, и то, если там начальное значение осей не было равно 0.
Скорее всего остались координаты в буфере и на них наложились новые.
За обнулением постоянно слежу! По всем осям ноль!Trudogolik писал(а):Ну тогда с этой проблемой одна рекомендация - обнуляй координаты осей перед запуском программы. Не может станок просто сам по себе пройти 6,5 мм, это ему надо откуда-то взять 6,5*80=520 импульсов.Взять их станок может только с компа, и то, если там начальное значение осей не было равно 0. Скорее всего остались координаты в буфере и на них наложились новые.
Вот как это происходит: фреза находится в нуле, запускаю программу, фреза движется в угол прямоугольника, но не доходя 6.5 мм до угла, поворачивает к краю и начинает пилить. и после исполнения программы возвращается не в ноль, а на 6,5 мм влево, т.е. в центр пропиленного прямоугольника. как это видно на фото. Только на фото я фрезу поднял.
%dizzyy писал(а):в УП не встречается случайно G54-G59
G90
G49
M3 S12000
G0 X-42.110 Y-10.110 Z5.000
G1 Z-5.000 F600
G1 X42.110 Y-10.110
Y-7.863
X-42.110 Y-7.863
Y-5.617
X42.110 Y-5.617
Y-3.370
X-42.110
Y-1.123
X42.110
X42.110 Y1.123
X-42.110 Y1.123
Y3.370
X42.110 Y3.370
Y5.617
X-42.110 Y5.617
Y7.863
X42.110 Y7.863
Y10.110
X-42.110 Y10.110
G0 Z5.000
G1 Z-10.000 F600
G1 X42.110 Y-10.110
Y-7.863
X-42.110 Y-7.863
Y-5.617
X42.110 Y-5.617
Y-3.370
X-42.110
Y-1.123
X42.110
X42.110 Y1.123
X-42.110 Y1.123
Y3.370
X42.110 Y3.370
Y5.617
X-42.110 Y5.617
Y7.863
X42.110 Y7.863
Y10.110
X-42.110 Y10.110
G0 Y10.110 Z-5.000
G1 X-42.110 Y-10.110 F600
X42.110 Y-10.110
X42.110 Y10.110
X-42.110 Y10.110
G1 Z-10.000
X42.110 Y-10.110
X42.110 Y10.110
X-42.110 Y10.110
G0 Z5.000
G0 X0.000 Y0.000
G0Z5.000
X0.000Y0.000
M05
M02
попробуй рядом с G49 добавить G40.
Я в этих значениях совсем не разбираюсь, не могли бы пояснить, что это даст?UAVpilot писал(а):попробуй рядом с G49 добавить G40.
G49 - это коррекция на длину инструмента, а G40 это отмена всех коррекций
И что это даст? И почему Программа то правильно выполняется, а иногда с уходом влево? И главное это было и раньше, просто внимания не обращал, ширина болванки позволяла. А обратил внимание, когда размеры были в притык, вымерил центр, и вдруг фреза ушла за поле болванки. Тут то я и начал следить за этим, и увидел , что происходит это через "раз"!
Вот следом такую программу запустил, и никакого отклонения не произошло:
G90
G49
M3 S12000
G0 X-42.110 Y-5.610 Z5.000
G1 Z-5.000 F600
G1 X42.110 Y-5.610
Y-3.366
X-42.110 Y-3.366
Y-1.122
X42.110 Y-1.122
Y1.122
X-42.110 Y1.122
Y3.366
X42.110 Y3.366
Y5.610
X-42.110 Y5.610
G0 Z5.000
G0 Y-5.610
G1 Z-10.000 F600
G1 X42.110 Y-5.610
Y-3.366
X-42.110 Y-3.366
Y-1.122
X42.110 Y-1.122
Y1.122
X-42.110 Y1.122
Y3.366
X42.110 Y3.366
Y5.610
X-42.110 Y5.610
G0 Y5.610 Z-5.000
G1 Y-5.610 F600
X42.110 Y-5.610
Y5.610
X-42.110 Y5.610
G1 Z-10.000
G1 Y-5.610
X42.110 Y-5.610
Y5.610
X-42.110 Y5.610
G0 Z5.000
G0 X0.000 Y0.000
G0Z5.000
X0.000Y0.000
M05
M02
G90
G49
M3 S12000
G1 Z-5.000 F600
G1 X42.110 Y-5.610
Y-3.366
X-42.110 Y-3.366
Y-1.122
X42.110 Y-1.122
Y1.122
X-42.110 Y1.122
Y3.366
X42.110 Y3.366
Y5.610
X-42.110 Y5.610
G0 Z5.000
G0 Y-5.610
G1 Z-10.000 F600
G1 X42.110 Y-5.610
Y-3.366
X-42.110 Y-3.366
Y-1.122
X42.110 Y-1.122
Y1.122
X-42.110 Y1.122
Y3.366
X42.110 Y3.366
Y5.610
X-42.110 Y5.610
G0 Y5.610 Z-5.000
G1 Y-5.610 F600
X42.110 Y-5.610
Y5.610
X-42.110 Y5.610
G1 Z-10.000
G1 Y-5.610
X42.110 Y-5.610
Y5.610
X-42.110 Y5.610
G0 Z5.000
G0 X0.000 Y0.000
G0Z5.000
X0.000Y0.000
M05
M02
У тебя одна и та же программа по разному выполняется, или разные программы?
Почему не указываешь номер инструмента в программе?
Все время пользуешься одним или пусть МАСН за тебя додумывает?
Что у тебя в строке инициализации МАСН записано?
Программы разные, потому что размеры прямоугольника разные! Если бы я не указывал инструмент, программа бы не создалась! Это логично? Что выдал ArtCam , то и есть, я такое писать не умею!
Строка инициализации - это какая?
Но арткам у тебя не указал МАСНу, каким ему инструментом работать.
А МАСН по умолчанию использует инструмент N1. К тому же неизвестно что стоит в инициализации и какие команды были до этого.
Строка инициализации это Config -> State -> Initilization string.
В любом случае попробуй в начало управляющей программы всегда подставлять G17 G21 G40 G49 G61 G90
G17 установит плоскость обработки X Y
G21 включит единицы измерения миллиметры.
G40 отключит смещение по радиусу(компенсацию радиуса)
G49 отключит смещение по длине инструмента
G61 отключит постоянную скорость
G90 включит абсолютный отсчет координат.
Получается ArtCam 2011 "глючит" ?
В программе так писать?
G17
G21
G40
G49
G61
G90
M3 S12000
G1 Z-5.000 F600
G1 X42.110 Y-10.110
Y-7.863
X-42.110 Y-7.863
Y-5.617
X42.110 Y-5.617
Y-3.370
X-42.110
Y-1.123
X42.110
X42.110 Y1.123
X-42.110 Y1.123
Y3.370
X42.110 Y3.370
Y5.617
X-42.110 Y5.617
Y7.863
X42.110 Y7.863
Y10.110
X-42.110 Y10.110
G0 Z5.000
G1 Z-10.000 F600
G1 X42.110 Y-10.110
Y-7.863
X-42.110 Y-7.863
Y-5.617
X42.110 Y-5.617
Y-3.370
X-42.110
Y-1.123
X42.110
X42.110 Y1.123
X-42.110 Y1.123
Y3.370
X42.110 Y3.370
Y5.617
X-42.110 Y5.617
Y7.863
X42.110 Y7.863
Y10.110
X-42.110 Y10.110
G0 Y10.110 Z-5.000
X42.110 Y-10.110
X42.110 Y10.110
X-42.110 Y10.110
G1 Z-10.000
X42.110 Y-10.110
X42.110 Y10.110
X-42.110 Y10.110
G0 Z5.000
G0 X0.000 Y0.000
G0Z5.000
X0.000Y0.000
M05
M02
G17
G21
G40
G49
G61
G90
M3 S12000
G1 Z-5.000 F600
G1 X42.110 Y-10.110
Y-7.863
X-42.110 Y-7.863
Y-5.617
X42.110 Y-5.617
Y-3.370
X-42.110
Y-1.123
X42.110
X42.110 Y1.123
X-42.110 Y1.123
Y3.370
X42.110 Y3.370
Y5.617
X-42.110 Y5.617
Y7.863
X42.110 Y7.863
Y10.110
X-42.110 Y10.110
G0 Z5.000
G1 Z-10.000 F600
G1 X42.110 Y-10.110
Y-7.863
X-42.110 Y-7.863
Y-5.617
X42.110 Y-5.617
Y-3.370
X-42.110
Y-1.123
X42.110
X42.110 Y1.123
X-42.110 Y1.123
Y3.370
X42.110 Y3.370
Y5.617
X-42.110 Y5.617
Y7.863
X42.110 Y7.863
Y10.110
X-42.110 Y10.110
G0 Y10.110 Z-5.000
X42.110 Y-10.110
X42.110 Y10.110
X-42.110 Y10.110
G1 Z-10.000
X42.110 Y-10.110
X42.110 Y10.110
X-42.110 Y10.110
G0 Z5.000
G0 X0.000 Y0.000
G0Z5.000
X0.000Y0.000
M05
M02
Почему глючит? Что ему сказали делать, то он и делает, так же как и МАСН
Что в постпроцессоре указали, то он и в УП закинет.
Тем более станок, ты ошибся и он ошибётся.
Вот инструкция к МАСН, что делать перед запуском УП.
Зачем знак % стоит в начале и конце программы?
можно и так,а вообще эти коды пишутся в одну строчку.Shouval писал(а):В программе так писать?
G17
G21
G40
G49
G61
G90
Если у Вас такой экран,то модальные коды показываются здесь:
Вводить эти,другие,какой-нибудь один модальный код,в уже составленную УП,можно так:
открываем окно "MDI",жмём ENTER,вводим нужный/е коды,жмём ENTER,опять открываем окно Program Run.Если на экране в правом верхнем углу их не было,то теперь должны появиться.Модальный код там останется до тех пор,пока не будет отменен другим,его отменяющим.То есть при следующем открытии программы,внесённые перед этим,так там и остались.Нужно обратить внимание,чтобы в УП не было отменяющих команд.Если они там есть,то произойдет отмена,вводится другой код,который там остаётся до поступления следующей команды.
ArtCam так пишет, я всего лишь в блокноте открыл, что бы посмотреть , что он написал!Trudogolik писал(а):Зачем знак % стоит в начале и конце программы?
