Простые кухонно-табуреточные станки.
Уже построенные станки.
Trudogolik
Re: Простые кухонно-табуреточные станки.
Сообщение Trudogolik »
Основные модальные коды можно в строку инициализации вписать: CONFIG -> STATE....(Initial State Setting) -> INITIALIZATION STRING: G80 G17 G21 G40 G49 G61 G90. Но помнить об этом !
Знак % означает начало строки комментариев.
Если за ним ничего нет, то он и не нужен.
А вообще за этим знаком можно и полезно указать название управляющей программы, тип применяемой фрезы, и другую информацию, которую необходимо или желательно помнить для этой УП.
Например: % Panno 3 bogatyrja, kukuruza 3,2 mm, F-600, 12.09.2014, autor- Shouval
Shouval
Сообщение Shouval »
Trudogolik писал(а):У тебя одна и та же программа по разному выполняется, или разные программы?
Одна и та же программа по разному выполняется! Один раз правильно фрезу в угол уведёт, другой раз до угла не доедет и начинает пилить. Так что это не в УП проблема, я так думаю!
Trudogolik
Даже если ее подряд запускать, не запуская в промежутках другую УП и не перегружая МАСН?
Shouval
Сообщение Shouval »
С этим надо будет по подробнее разобраться! Один раз перезагрузка Windows помогла. Подумал, что Windows глючить начал, нашёл чистый, переустановил. Проверил, не помогло. Надо будет "погонять", посмотреть!
NikRoman
Сообщение NikRoman »
Trudogolik писал(а):Зачем знак % стоит в начале и конце программы?
Так определено стандартом GCode.
Цитата из википедии: "Первый (а в некоторых случаях ещё и последний) кадр содержит только один знак «%»." https://ru.wikipedia.org/wiki/G-code
На некоторых станках это обязательно.
Для Maсh3 лучше использовать постпроцессор GCode(MM) (стандартно с ArtCAM идёт) и не париться.
А комментарии просто в круглых скобках идут. G0X0Y0Z0(коммент)
Trudogolik
МАСН уже не требует % нигде кроме комментов, и в образцовых УП, что идут с МАСНем его тоже нет.
Shouval
Сообщение Shouval »
wal писал(а):
Shouval писал(а):В программе так писать?
G17
G21
G40
G49
G61
G90
можно и так,а вообще эти коды пишутся в одну строчку.
Если у Вас такой экран,то модальные коды показываются здесь:
Вводить эти,другие,какой-нибудь один модальный код,в уже составленную УП,можно так:
открываем окно "MDI",жмём ENTER,вводим нужный/е коды,жмём ENTER,опять открываем окно Program Run.Если на экране в правом верхнем углу их не было,то теперь должны появиться.Модальный код там останется до тех пор,пока не будет отменен другим,его отменяющим.То есть при следующем открытии программы,внесённые перед этим,так там и остались.Нужно обратить внимание,чтобы в УП не было отменяющих команд.Если они там есть,то произойдет отмена,вводится другой код,который там остаётся до поступления следующей команды.
Посмотрел, вот что у меня в окошке прописано:
G15,G1,G17,G40,G20,G90,G94,G54,G49,G99,G64,G97
wal
Сообщение wal »
Shouval писал(а): Посмотрел, вот что у меня в окошке прописано:
G15,G1,G17,G40,G20,
G20 - показывает что установлена дюймовая система измерений.Если Вы хотите работать в метрической,сделайте как я выше описал с вводом команды G21 и посмотрите изменилось ли.
Если работаете в метрической системе,то возможно загружали УП с командой G20,тогда эта команда там останется до появления комады G21,которая переведёт систему в метрическую.Если работаете в метрической системе,введите в постпроцессор G21,собственно как выше указал Trudogolik
Shouval
Сообщение Shouval »
Хорош, спасибо за советы! Сделаю!
Shouval
Сообщение Shouval »
Проблему со смещением центра решил простым способом! При создании УП выборки, выбираю стратегию обработки не растр, а смещение и начальную точку внутри. Поэтому запил начинается из центра, и фрезе нет нужды двигаться в угол в котором происходила ошибка. :)
Shouval
Сообщение Shouval »
Доброго всем дня! Проблемы начались! На сколько я понял это называется "пропуски шагов". Как это лечить? Николай спасай!
P.S. В общем заметил такую проблему: программа запущена, станок работал, вдруг остановился, потом опять продолжил работу. Запустил без фрезы туже программу. Станок работал, потом опять замолчал, но в другом месте программы, и так оставался пока я по контролёру не ударил рукой, сразу продолжил работать!))) Где то контакт значит отходит от вибрации. Как теперь найти где этот плохой контакт? %)
Serjik
Сообщение Serjik »
это уже не пропуски шагов. Пропуски это когда из серии выпадают несколько шагов, происходит сдвиг но работа не останавливается. Ищите тот самый плохой контакт. Это самая простая неисправность :) со сложной диагностикой :) нужно просто перебрать устройство. все продуть почистить, перетянуть винтовые контакты , пропаять паяные, переткнуть и помыть разъмы, при подозрении - менять. подергать провода вдруг гдето внутри обрыв...
Shouval
Сообщение Shouval »
Меня это тоже порадовало, когда от удара заработало! :) Буду искать!
Trudogolik
Прекратите бить технику, следующая неисправность будет выгорание микросхемы. В первую очередь проверяйте разъемы.
Shouval
Сообщение Shouval »
Да я потихоньку! Больше не буду! :sorry:
motoyarik
Сообщение motoyarik »
Trudogolik писал(а):Прекратите бить технику
Ну, с рабами же это срабатывало? :)
Shouval
Сообщение Shouval »
motoyarik писал(а):Ну, с рабами же это срабатывало?
Да и со старыми телевизорами тоже! Из детства помню! :badboy: Вот по привычке и "шлёпнул" , а оно и сработало! :)
Shouval
Сообщение Shouval »
Trudogolik писал(а): Прекратите бить технику, следующая неисправность будет выгорание микросхемы. В первую очередь проверяйте разъемы.
И вообще ты мне не нравишься, ни разу в тебе добра не обнаружил! Радуйся , что ни стал я снимать , как ты станок сделал...Или показать , как ты отверстия насверлил? И как станина криво поставлена?
Последний раз редактировалось Shouval 03 ноя 2015, 19:41, всего редактировалось 2 раза.
VVChaif
Сообщение VVChaif »
У-у-у-у, как все запущено...
Shouval
Сообщение Shouval »
VVChaif писал(а):У-у-у-у, как все запущено...
))) Вот так вот! )))
Shouval
Сообщение Shouval »
Да уж, беда! Не понятно где контакт отходит! Болванки порчу...
P.S. Обнаружил, дело в блок питании, вентилятор работает, а зелёная лампочка то гаснет, то загорается. Значит причина не на входе, а на выходе!
В общем снял я блок питания с задней стенки станка! Думал этого достаточно! Оказалось нет, незаметные прерывания так и остались, потому что обнаружил, что фреза не доехала до нужного места, значит был пропуск. Разобрал блок питания, сразу бросился в глаза, болтающийся конденсатор, на плате написано С1. Пропаял контакты! Теперь не шатается, посмотрим, что будет дальше...
Shouval
Сообщение Shouval »
Прошло несколько дней "полёт" нормальный, в этом была причин всех бед!
MadRat
Сообщение MadRat »
Shouval писал(а): Разобрал блок питания, сразу бросился в глаза, болтающийся конденсатор,
Вы что китайцев не знаете? с этого обычно и начинают, разбирают смотрят как всё припаено, есть ли везде термопаста и промывают плату если она вся во флюсе, сразу куча глюков отпадёт :hunter:
Эдик
Сообщение Эдик »
Воскресил легенду..
Trudogolik
Молодца!
Только это больше на "Таржет" похоже, он с рельсами. http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=3450
Какая рабочая зона?
Эдик
Сообщение Эдик »
120x200 Это кстати тот самый, который korak начинал собирать)).Я вал на опоре решил поставить чтоб с запасом было).В планах поворотку поставить, уже есть и редуктор волновой и патрон, надо будет сесть и сделать..
Trudogolik
Красиво получилось. Надеюсь в работе уже себя показал?
А Korak куда пропал?
Эдик
Сообщение Эдик »
Да, пару плат гравировал уже. Для раскрытия всего потенциала думаю без СОЖ не обойтись, а в квартире это уже проблематично немного).Ближе к лету перееду в дом, там уже и испытаем на полную).Хотя алюминий ещё думаю и в квартире попробую)).Korak работает, времени нету скорее всего..
Trudogolik
Да, СОЖ обязательно надо, сооружай на стол ванночку,
делай резервуар и хотя бы капельницу ставь над фрезой.
Хотя весь потенциал станка и шпинделя вряд ли и с СОЖ реализуешь.
У меня на Таржете шпиндель 2,2 Квт, так он обычно и на 20% не загружен
при обработке дюрали, ток едва до 2А доходит,
а чтобы 10 А выжать - надо и фрезу диаметром 20-30 мм и режим экстремальный.
George164
Сообщение George164 »
Trudogolik писал(а):Да, СОЖ обязательно надо, сооружай на стол ванночку,
А есть ссылочки на ванночки и как там деталь крепить. Ничего кроме накладного стола из дюраля загеметизированного в ванночке и прикрученного к основному столу в голову не приходит. Пора оргстекло под лазер точить, а без ванночки толку не будет.
