Простые кухонно-табуреточные станки.
Re: Простые кухонно-табуреточные станки.
про поворотную ось я как то не думал. хотя это идея. есть у меня кругляк в наличии для такого дела.
2 коробки сделать это отличный вариант, может попадутся ещё большие куски. время пока есть. до конца следующей неделе постараюсь с YX осями уже вопрос решить и тогда займусь основательно осью Z может что ещё в голову придёт.
а как его к плате прикрутить?Trudogolik писал(а):У коробов накладки делай внутри, симпатичнее будет.
Я бы саму плату обрезал по бокам и сзади по внутреннему размеру короба, там кажется 220 мм по ширине должно быть, а переднюю стенку короба снял на толщину платы, потом одел бы короб на конец платы и прикрутил винтами с боков и сзади. Можно и перед короба изнутри через уголок прикрутить.
установить по бокам это классная мысль.Trudogolik писал(а):Я бы саму плату обрезал по бокам и сзади по внутреннему размеру короба, там кажется 220 мм по ширине должно быть, а переднюю стенку короба снял на толщину платы, потом одел бы короб на конец платы и прикрутил винтами с боков и сзади. Можно и перед короба изнутри через уголок прикрутить.
обрезать не буду. просто с одной стороны на 20мм сделать меньше и прикрепить к плате, а неотрезанный кусок можно применить как столик для инструментов, бочки Жидкости охлаждения и тд. буду двигать в этом направлении
У тебя в колонне столько места будет и для жидкости и для насоса!
решил обрезать всё таки по твоему совету. только колонны наверно придётся делать с алюминия. для жесткости колонн, думаю поставить снизу профиля алюминиевые вместо уголков. сегодня сделаю эскиз для наглядности моего плана. колонны кстати тоже коробом буду делать.
с швеллерами 240 неполучается. есть пару причин. одна из них это скругления
Николай, добрый день! Сегодня из куска доски выпиливал болванку 102 х 56 х 23 мм. 102 по Х. 56 по Y . Обработку поставил по профилю, без припусков, с наружи. Болванка получилась 103 х 57,5. Как настроить, не подскажите? Спасибо!
Ау! Все умерли, что ли?
Так на вскидку видится несколько причин.
Направление фрезеровки попутное\встречное, попробуй поставить встречное фрезерование при таком направлении фреза врезается а не отталкивается.
Диаметр фрезы надо знать (не то что написано на коробке\этикетке) а точное, так как фрезы не всегда имеют заявленный диаметр.
Потери шагов, помехи.
Ну и конечно кол-во шагов, калиброваны ли оси, это только на этом уп или всегда есть уход размеров.
В общем пробегись по этим пунктам, проверь, если все норм тогда надо думать. Думаю более опытные форумчане еще что-то путное подскажут.
Фрезерование было попутное, фреза 4.8, по этикетке, при измерении 4,76. Но в тот же момент, сейчас вспомнил, что рисунок или надпись, всегда получались немного больше, но в надписи или рисунке миллиметр больше, миллиметр меньше, в изделии не заметно. Но в болванке это было важно, поэтому и обратил внимание.Рус писал(а):Так на вскидку видится несколько причин.
Скорее всего не учел диаметр фрезы. Поверь на всякий случай "степ пер" по осям.
С ШВП, да еще на размерах твоего рабочего поля такие ошибки только из-за настроек могут быть.
"Steps per" , на всех осях стоит значение 80. Как Вы прислали мне на рисунке
Еще не пойму, выбор единиц, что должно стоять, мм или дюймы?
Конечно миллиметры.
Стояло дюйм, поменял на миллиметры! Может в этом было дело?
Нет, скорее всего при разработке УП использовал параметры одной фрезы, а при фрезеровке поставил другую.
Или учел не тот радиус инструмента. Или наоборот - не учел радиус.
Т.е. сама проблема не в станке, а в управляющей программе или выбранных режимах МАСН-а.
Нет, с фрезой всё в порядке! 4,8 по этикетке, штангенциркулем померил , 4.76. Расхождение в два миллиметра ни как не должно было произойти! Максимум 0,5 мм. Другую УП создал по 1 мм убрал., 101 х 55 сделал, получилось почти то что надо 102 х 56.7
Коррекцией радиуса пользуешся?
А это , что такое?Trudogolik писал(а):Коррекцией радиуса пользуешся
Поставьте гравер\сверло. Сделайте УП сверловки вершин прямоугольника 100х100 (к примеру) на самую маленькую глубину. Замерьте расстояние между центрами. Это покажет искажения по геометрии. Причин несколько - люфты, малая жесткость и неверные настройки параметров осей (шагов на мм, или коэффициент редукции).Shouval писал(а):101 х 55 сделал, получилось почти то что надо 102 х 56.7
Компенсация радиуса инструмента. Если, например, в Арткаме делать обработку по контуру, то Арткам делает смещение на половину диаметра инструмента.Shouval писал(а):А это , что такое?
Если делать обработку по вектору, то смещения не будет, и траектория инструмента будет строго по векторам. В этом случае, если, к примеру, задать вырезать квадрат 50х50, поставим фрезу 4мм, то получим квадрат 46х46 мм. Если поставим 6мм, то получим 44х44.
да ну , непохоже это на коррекция
на большой стороне 1 мм на малой 1.7 мм
при фрезе 4.8 мм на 4.8 мм и играли бы размеры
получились би меньше то могли бы быть пропуски
думаю тут в настройках осей что то не так
делай сверловку на размерах чем побольше и реально замерь линейкой
Недавно делал прямоугольник в гипсе, выборкой, 64 х 54 той же фрезой, получилось нормально. Может потому что сменил дюймы на мм.
ну так количество импульсов на дюйм и на см это разные вещи
однозначно надо пересчитать испульсы\оборот и вбить в мачь и будет счастье
сделайте скрин настройки двигателей осей
А я уже выкладывал выше
Сергей, не заморачивайся с этими настройками и механикой, проблема у тебя в самой сформированной УП, для проверки можешь запустить вот такой квадрат:
G0X0Y0
G1Z-1F100
G1X103.175Y0
G1X103.175Y103.175
G1X0Y103.175
G1X0Y0
G0Z5
M30
Этот тест под фрезу 3,175 мм, вырежет квадрат со сторонами 100 мм.
Если фреза другая, учти везде диаметр фрезы в значении 103.175.
Например для фрезы диаметром 4,2 мм это значение будет 104.20.
Проверь, что пишет твоя управляющая программа при фрезеровке квадрата.
G0X0Y0
G1Z-1F100
G1X103.175Y0
G1X103.175Y103.175
G1X0Y103.175
G1X0Y0
G0Z5
M30
Да ладно, Николай, я и не загоняюсь! Как уже писал,последним результатом остался доволен! Меня всё устраивает! Спасибо за станок! Уже давно себя оправдал! Рад , что нашёл тебя тогда в интернете!Trudogolik писал(а):Сергей, не заморачивайся с этими настройками и механикой, .
Дело не в станке, в нем я и не сомневаюсь, но ты все равно должен разобраться и вычислить, где появляется ошибка, иначе не сможешь использовать все возможности.
Николай, доброго Вам дня.
Всё таки не пойму в чём проблема. Опять получается какая то ерунда. Опять делал болванку из дерева. Управляющая программа- обработка по профилю, снаружи. Размеры 88х54, глубина последнего прохода 24 мм. Фреза всё та же - 4.8 мм на этикетке, 4.78-при измерении. Скорость обработки 3 мм в секунду. Обработку поставил встречную. Выдал такие размеры. после обработки: 87.10 х 52.8 х 21.3. Если по Х и У ещё можно списать на ошибку с размером фрезы, то по Z на, что списать не хватающие 2.7 мм. Настройки стоят всё те же которые ВЫ мне прислали со станком. Прошу помощи, научите, как настроить, что бы перемещения по осям происходили без потери миллиметров? Заранее благодарю.
Забыл написать, что шаг по Z = 5 мм. Обработка прошла в 5 шагов. Получается на каждом шаге он терял примерно по 0,5 мм.
Вот короткий фрагмент программы под фрезу 3,2 мм,
прогоните ее по дереву и замерьте размеры квадрата,
который вырежет фреза и глубину прореза.
и сделай скрин экрана МАСН во время обработки.
ПОТОМ МОЖНО БУДЕТ ВНЕСТИ КОРРЕКТИРОВКИ.
G90
T0
G61
G0 X0Y0Z2
G1 Z-1 F600
G1 X103.2
G1 Y103.2
G1 X0
G1 Y0
G1 Z-2
G1 X103.2
G1 Y103.2
G1 X0
G1 Y0
G1 Z-3
G1 X103.2
G1 Y103.2
G1 X0
G1 Y0
G1 Z-4
G1 X103.2
G1 Y103.2
G1 X0
G1 Y0
G1 Z-5
G1 X103.2
G1 Y103.2
G1 X0
G1 Y0
G0 Z2
M30
G90
T0
G61
G0 X0Y0Z2
G1 Z-1 F600
G1 X103.2
G1 Y103.2
G1 X0
G1 Y0
G1 Z-2
G1 X103.2
G1 Y103.2
G1 X0
G1 Y0
G1 Z-3
G1 X103.2
G1 Y103.2
G1 X0
G1 Y0
G1 Z-4
G1 X103.2
G1 Y103.2
G1 X0
G1 Y0
G1 Z-5
G1 X103.2
G1 Y103.2
G1 X0
G1 Y0
G0 Z2
M30
