Простые кухонно-табуреточные станки.
Многие интересуются небольшими по размеру, с полем не больше
почтовой открытки, но вместе с тем производительными и достаточно
жесткими станками.
Изучив станки Гном,
Стриж,
переделки Проксона,
пришел к выводу что нужно
такой станок делать самому. "Творческая пауза" в работе, благодаря почте России,
подоспела кстати, и вот что получилось.
Характеристики:
Перемещения по осям 135х135х50 мм
Скорость перемещений - не менее 50 мм\сек.
Точность, при ШВП класса С7 - не хуже 0,05 мм
Дискретность перемещений, в полушаге - 0,0125 мм
Просвет между столом и осью Z - 55 мм.
Размер стола 220х150 мм
Фрезер - до 1,5 квт с шейкой 43 или 65 мм.
Блок питания - 27V 350W
Контроллер 4-х осевой на TB6560.
Размер станка наибольший 470х500х570 мм
Вес станка менее 30 кг.
Станок собран из дюралевых (Д16) плит толщиной 12 мм, кронштейн фрезера 16 мм,
направляющие применены диаметром 20 мм с линейными подшипниками SC20SUU.
Привода на ШВП 1605 и двигателях моментом 12 кг\см.
Предусмотрена установка фартуков для защиты направляющих и винтов.
В заднем отсеке, являющемся частью станины, установлен двигатель оси Y,
блок питания и стандартный 4-х осевой контроллер в боксе.
Несмотря на малые размеры стола на нем удобно крепяться станочные тиски с раскрывом 80 мм
Испытания станка впереди.
жесткими станками.
Изучив станки Гном,
Стриж,
переделки Проксона,
Характеристики:
- Бархударов
Re: Простой кухонно-табуреточный станок.
Крашенный или анодированный?
Зачистка, обезжиривание, грунтовка грунтом BODY960, окраска эпоксиалкидной эмалью Тохацу-46(металлик).
оставлю на заметку. .
Просьба в похалимстве не обвинять!
Ник, шедевр! Честно!
Причем тут подхалимство.
Ювелиры с руками оторвут! Если 4-ю ось добавить.
Станочку быть!
Станочку быть!
Будет и 4-я ось, но уже на другой версии станка, нужно ось Z поднимать, а переделывать лень, легче новый сделать.
Ник, из чего у него ноги сделаны?
мебельные - диваны на них ставятDj_smart писал(а):из чего у него ноги сделаны?
- valb
"КАБАНЧИК"!!
Ножки для мебели Я обычно использую только "пятки" от них, а тут понадобилось "растопырить" ноги, поэтому поставил целикомDj_smart писал(а):Ник, из чего у него ноги сделаны?
Хрякvalb писал(а):"КАБАНЧИК"!!
- valb
Не божественно.Trudogolik писал(а):Хряк
Хряк это самец-производитель
Trudogolik, специально ждал 16го числа чтобы в лучших конструкциях 12го года не участвовать? очень бюджетно и сердито. подумываю о чем-то мелком, но с достаточной жесткостью, уже и фанерные варианты пересматривать начал
aegis, администрация не имеет права налево
А как ты догадался? Я уже второй год так делаю, утром подвожу итоги, потом выкладываю новинкуaegis писал(а):Trudogolik, специально ждал 16го числа чтобы в лучших конструкциях 12го года не участвовать? очень бюджетно и сердито. подумываю о чем-то мелком, но с достаточной жесткостью, уже и фанерные варианты пересматривать начал
Насчет бюджетности - сомневаюсь, по примерным прикидкам почти килобакс на комплектуху, плюс фрезеровка, а тут не только края, но и карманы под гайки выфрезеровывать надо. Ну и токарка, ШВП только на хорошем станке "ободрать" можно.
Можно и фанерное шасси сделать, только основание тоже нужно коробчатым делать, как и вертикальную колонну. А лучше сделать боковые накладки, буквой L, стянув воедино вертикальную пластину с основанием. Так же делать и основание оси X. Ну и кронштен фрезера тоже "коробочкой" неплохо собрать.
Стыковать узлы удобно мебельными гайками типа "бочонок".
Как тут
Интриганы...
Ты ж сам говоришь, что "эти ребята жить спокойно не дадут"
Составил примерный список комплектующих на станок:
Дюраль:
Основание станка 380х200х12 --- 1 шт
Вертикальная пластина 200х300х12 --- 1 шт
Боковины колонны 300х80х12 --- 2 шт
Основание оси X 150х320х12 --- 1 шт
Крепление направляющих 150х65х12 --- 3 шт
Боковины оси Z 170x190х12 --- 1 шт
Верх и низ Z 150х95х12 --- 2 шт
Каретка Z 120x120x12 --- 1 шт
Кронштейн фрезера --- 1 шт
Стол 150х200х12 --- 1 шт
Комплектуха:
Направляющие 20 мм --- 1,4 м
Направляющие 16 мм --- 0,4 м
Опорные блоки SC20VUU --- 8 шт
Опорные блоки SC16VUU --- 7 шт
Крепления SHF20 --- 8 шт
Винт ШВП 1605 --- 1 метр
Гайка ШВП1605 --- 3 шт
Двигатели 23HS6403 --- 3 шт
Муфты --- 3 шт
Стойки двигателей L=40мм --- 12 шт
Стойки блока управления L=55мм --- 4 шт.
Подшипники вала --- 6 шт
Крышки подшипников --- 5 шт
Штурвальчики --- 2-3 шт
Блок питания 27V 350W --- 1 шт
Контроллер на 4-ре оси в боксе --- 1 шт
Разъем 4-й оси папа\мама --- 1 шт
Выключатель --- 1 шт
Лапы --- 4 шт.
Винты, шайбы, гайки --- жменька
Блин, когда он в сборе, вроде ничего в нем нет, а расписал, оказывается столько всего надо, на 1200 баксов
Дюраль:
Комплектуха:
Муфты --- 3 шт
Лапы --- 4 шт.
Trudogolik, ну а видио первой стружки когда ждать?
Думаю на днях увидим. Как стружку снимать - экстремально или без фанатизма?
И главное - с чего: воск, дерево, дюраль, бронза, чугуний или сталь?
минимум дюраль интересна... хотя даже не знаю что красивее будет
Можно всего по чуть-чуть.Trudogolik писал(а):Как стружку снимать - экстремально или без фанатизма?
Сделаю, краска прочность наберет.
Первую неделю после покраски работать на нем нельзя, горячая стружка всю краску попортит и налипнет на нее, ничем не сдерешь, был нехороший опыт с фрезерным станком.
Направляющие и винты защитил от стружки так:
Ось Y закрыта сплошным 2-х миллиметровым дюралевым листом, который проходит под направляющими оси X.
Ось X за неимением "гармошки" пришлось закрыть "ушами" из кожзаменителя. Можно было поставить металлические щитки, но в крайнем правом положении стола правый щиток будет мешать вращать штурвальчик.
Вид в крайних положениях стола:
Пока не наступил конец света, сделал несколько проб по одной оси, чтоб стружка на станок на летела.
В основном пробы на жесткость станка.
Во всех экспериментах использовал фрезер Энкор на 850 ватт без электроники,
запитанный напрямую от сети 220 вольт и фрезу диаметром 22 мм с напайками.
Фрезеровка дюрали Д16, глубина 7 мм съем 3 мм.
Скачать файл MOV09249.MPG (3.00 MB)
Пожестче, глубина съема 7 мм ширина 10 мм
Скачать файл MOV09250.MPG (2.81 MB)
Торцевание Д16, глубина 3 мм ширина 12 мм:
Скачать файл MOV09253.MPG (1.69 MB)
Выбор паза шириной 22 мм глубиной 4 мм в дюрали Д16.
Скачать файл MOV09263.MPG (8.31 MB)
Торцевание стальной пластины, глубина 2 мм, ширина 4 мм
Скачать файл MOV09256.MPG (2.31 MB)
И попытка фрезеровки советского резца, глубина 0,8 мм ширина 8 мм.
Скачать файл MOV09260.MPG (1.78 MB)
"Это мне не по зубам"- сказала китайская фреза.......
Претензий по жесткости к станку нет, а вот мощности фрезера 850 ватт для станочка
явно маловато, "малыш" может работать и в более жестких режимах, да фрезер захлебывается.
Фото результатов:
Дюральки:
Стальная пластина:
Советский резец:
Фото результатов:
Дюральки:
Стальная пластина:
Советский резец:
если вручную вращать шаговый двигатель - драйверу ничего не будет?Trudogolik писал(а):но в крайнем правом положении стола правый щиток будет мешать вращать штурвальчик.
У меня ничего с ними не происходит, где-то в файлообменнике видео размещал с подобными экспериментами. А что с ним должно произойти?
- Straniks
Впечатляет , это уже ближе к силовому фрезерованию. А гнездо под подшипник ( как говорили в одной из соседних веток) получится ?
Надо было его назвать не "Простой кухонно-табуреточный станок" , а " Малютка убийца"!
какое расстояние между валами по осям?
Малютка-убийца? Миникиллер, значит
Расстояние между центрами валов 100 мм.
Вот еще пара тестов, на скорости 2500 мм\мин.
Размер 50х50 мм. Фреза - конус 90 градусов. Глубина 2,5 мм Дюраль АД31Т1.
А здесь традиционное приветствие!
РАзмер 110х34 мм. Фреза - конус 90 градусов, глубина 1,2 мм, Дюраль АД31Т1.
Trudogolik писал(а): Вот еще пара тестов
