Простые кухонно-табуреточные станки.
Re: Простые кухонно-табуреточные станки.
У знакомого на портальнике сделан самодельный стол с Т-пазом и по краям отверстия для слива.Под станком стоит ёмкость для СОЖ с насосом в которую и стекает СОЖ со стола..Понятно что брызгает во все стороны, но можно закрыть на это глаза если в гараже).Для квартиры наверное весь станок герметично закрывать нужно..
Ищи или делай подходящую металлическую коробку с дном, в донышке сверли крепежные отверстия по чертежу тех, что
на твоем столе, ненужные заклеиваешь герметиком или пластилином, через нужные крепишь деталь. можешь слив сделать через трубочку в боку у дна. Донышко коробки будет фальшстолом.
Пластиковая коробочка тоже подойдет, только из нехрупкого пластика, например полипропиленовая или винипластовая.
Т.е. никаких чудес. Квадрат винипласта 1м на 1м 16мм не забрал летом в Питере. Забыл распилить, а уезжал в 4 утра. А ведь наверно подошел бы прекрасно. Понятно. Надо сделать что-то хотя бы временное на лазер. Там размеры небольшие.
George164, Корыто для сож наверное и из оцинковки можно согнуть, полюбому будет дешевле,швы силиконом промазать, руками не разорвёшь.Эти пластики дурных денег стоят, я уже не говорю про клей которым их клеить.
Здравствуйте, Николай Иосифович! Вышел из строя контроллер, у Вас можно купить, или на Алиэкспресс искать?
Высылайте станок, разберусь, обслужу,отремонтирую.
Станку уже 8 лет и без тщательного анализа его состояния не обойтись.
Желательно высылать в многооборотной упаковке, чтоб я потом с вас денег лишних не брал за ее изготовления.
Издеваетесь? )))
Станок в идеальном состоянии!
Разобрал контроллер! Увидел , что микросхема по "Z" пришла в негодность. Переставил с "А", всё равно не используется, и всё заработало! Но думаю, на будущее надо иметь контролер в запасе?
Что ты молчишь, совесть ещё осталась в тебе, хоть немного? Или только о деньгах думаешь? И если нет возможности "срубить бабла", человек для тебя становится не интересен?
У меня вопрос простой был, у тебя можно купить контролёр, или на Алиэкспресс искать?
Не суетись, я не постоянно в форуме сижу. Может достаточно одной микросхемы?
Странны твои оскорбления, о деньгах речи вообще не шло, а пересылка ко мне и обратно сейчас стоит в 3 раза дешевле нового контроллера.
Представь себя на моём месте: если ты лишился заработка по причине выхода из строя оборудования, действия твои можно будет назвать "суетой"?
Спрашивать надо и технику изучать, а не наезжать. Вам не зря в станок был поставлен контроллер с запасным 4-м каналом, перекинули на него разъем, переписали пины в программе и работайте. Всего-то 2 минуты делов. А дальше еще сложнее будет, технике уже 8 лет, это уже старение, сейчас неисправности полезут одна за другой.
Поэтому самое простое решение, купить новый контроллер!
Возможно, только за те деньги что контроллер стоит, станок два раза можно ко мне сгонять.
Вы забываете, что " время-деньги" . Месяц будет идти к вам, месяц обратно! Мне два месяца без работы сидеть? Починил, как смог! Работает! А пока дополнительный прикуплю, за месяц приедет ко мне! Но этот месяц, даст Бог, я буду работать!
Здравствуйте!
Контролёр пришёл!
Контролёр пришёл!
Это не тот контроллер который изначально был установлен в станок.
Вам был нужен контроллер в алюминиевом боксе на 4 оси, как на фото с первой страницы форума.
Вот как этот но на 4 оси Скачать файл Alum.zip (2.09 MB)
А как теперь этот воткнуть - я даже не представляю.
Прошу прощения, что лезу в чужие "разборки", но этот синий контроллер гауно... Лежит лет 7 такой... По интернету ходят толковые доработки оного... Без его доработок не получите никакой стабильной работы... У некоторых и с доработками не сильно получалось...
Понял, спасибо! Значит придётся покупать, такой как был! Верна пословица: " Скупой платит дважды!"VVChaif писал(а):Прошу прощения, что лезу в чужие "разборки", но этот синий контроллер гауно... Лежит лет 7 такой... По интернету ходят толковые доработки оного... Без его доработок не получите никакой стабильной работы... У некоторых и с доработками не сильно получалось...
Плату подключил, работает, буду проверять!
Всё работает! Сделал первую форму! По работе: работает мягче чем предыдущая плата!
