Страница 1 из 2
Маленький,домашний,хоббийный...
Добавлено: 18 ноя 2012, 23:53
DIN
Всем доброго времени суток!
Всерьез задумываюсь о приобретении станка,cnc3020 от братьев-китайцев как-то не глянулись,почитал форумы,посмотрел что делают люди.... И пришел к мысли что лучше самому сделать,под свои нужды.
Основная работа у станка будет по оргстеклу/пластику,иногда придется иметь дело с латунью.
Полистал онлайн-каталоги,порисовал детали,что-то начало собираться...
спереди
сзади
снизу
Материал Д16,станина 16мм,портал14мм.ШВП SBC ,Х/У-16мм,Z-12мм,рельсы SBC на Y-20,на Х и Z-15.ШД- NEMA23.Рабочая зона порядка 210х280х100мм.
Но вот с выбором опор винта ШВП встал,не могу разобраться какие брать.
Re: Маленький,домашний,хоббийный...
Добавлено: 19 ноя 2012, 09:55
john1987
А в чем вопрос? Берите те, которые подходят под разделку концов винта.
Добавлено: 19 ноя 2012, 17:27
DIN
По схеме разделки,винт 16мм:
Кончик диаметром 10мм,резьбовая часть М12х1,посадочное место под подшипник диаметр 12мм.
Нужна опора FK12?
Добавлено: 19 ноя 2012, 18:00
john1987
Нужна опора FK12?
Именно она.
Добавлено: 19 ноя 2012, 18:05
DIN
Благодарствую!
Окончательно сформировалась рамка портала,думаю жесткость будет достаточная:
Добавлено: 20 ноя 2012, 20:48
mechanikus
если станочек маленький можно посмотреть в сторону подвижного стола
Добавлено: 20 ноя 2012, 21:35
DIN
Смотрел в ту сторону... Либо размеры примерно те же и местами открытые рельсы,либо чуток поменьше и не та жесткость конструкции.
Добавлено: 21 ноя 2012, 14:45
Fiks
DIN писал(а):Либо размеры примерно те же и местами открытые рельсы,либо чуток поменьше и не та жесткость конструкции.
Рельсы ставятся на подвижный стол, опоры на основание. Жесткость будет выше, точка фрезерования выставляется над опорными блоками.
Добавлено: 01 дек 2012, 21:56
DIN
Потихонечку присматриваюсь к электронике.Если подбирать все компоненты отдельно,больше положительных отзывов набирает "красный" контроллер.А вот за наборы что-то ничего нигде не нашел...
В сторону какого стоило бы посмотреть?
Или,скажем,взять без двигателей,а их докупить отдельно?
Добавлено: 02 дек 2012, 00:27
GELEZO
В первом наборе интерфейсная плата неважнецкая (оптроны кака) , второй набор ни в коем случае (синяя плата гемор почти стопроцентный).
Добавлено: 02 дек 2012, 13:16
DIN
Я в электронике не особо волоку,и здесь лучше 30 раз переспросить перед покупкой чего-либо
Есть и другие платы.
И еще один вопрос,сколько смотрел схем подключения подобных плат,так и не нашел куда можно подключить "активный концевой датчик, индуктивного типа, герметичный" и "красную кнопку"....
Или здесь более уместен вариант "земляк,не парь мозг,бери "красный" контроллер и будет тебе счастье!"?
Добавлено: 02 дек 2012, 13:23
GELEZO
Нет вариант "не парь мозги" не уместен никогда. Если станок из разряда - "первый почти серьезный будет стоять на балконе" -то лучше купить на тв6560 в алюминиевом корпусе. А если зарабатывать на нем то раздельные драйвера из первого комплекта, водяной шпиндель ну и само собой нормальная интерфейсная плата.
Добавлено: 02 дек 2012, 14:20
DIN
Станок будет "почти серьезный",его основная задача изготовление деталей ж/д моделей в 1:120.
Пошукал контроллер на ТВ6560,но в аллюминиевом корпусе они все на "синих" платах...
Добавлено: 02 дек 2012, 16:03
Pitsilver
они и есть все на TB6560 геморроя в синей карте не нашёл. только заплати чучуть дороже и купи на 4 оси. со временем может пригодится. в любом случае не нужно вдруг что новую покупать.
Добавлено: 02 дек 2012, 17:50
john1987
Китайский контроллер принципиален? Я бы взял контроллер plc 545 от известной Воронежской фирмы. Самый беспроблемный вариант, на мой взгляд, уже долго на нем пилю.
Добавлено: 02 дек 2012, 17:57
Pitsilver
john1987 писал(а):Я бы взял контроллер plc 545 от известной Воронежской фирмы
можно и его, но цена с китайским не сравнима
Добавлено: 02 дек 2012, 18:52
DIN
Pitsilver писал(а):можно и его, но цена с китайским не сравнима
В яблочко!По сути Воронежский контроллер собран в том же Китае,но ценник... А всяким "гарантийным обязательствам" наших продавцов я уже давно не верю,проще новую деталь купить.
Премного благодарен всем за советы!Ключевое слово TB6560,будем искать...
А если брать в аллюминиевом боксе,то думаю лучше чуток доплатить за дисплей и пульт.
Добавлено: 02 дек 2012, 21:01
GELEZO
DIN,
надо найти такой - те что с пультиками да с дисплейчиками да синяя плата -лажа полнейшая .Имхо (хотя новинки покупаю и пробую )
Добавлено: 03 дек 2012, 01:52
User1711
Для начала - вполне можно сэкономить денег и купить на первое время для пробы контроллер на TB6560,
а если на станке придется работать часто, то явно лучше купить что-то вроде тех отдельных черных китайских драйверов.
У синих контроллеров вообще - много проблем,
просто их обладатели порой об этом не знают, т.к. не видели в работе более продвинутые варианты.
А вот похожая плата на фото GELEZO, лишена главных, в частности - быстродействующие оптопары, импульсный DC-DC преобразователь, полноценная гальваническая развязка.
Добавлено: 03 дек 2012, 08:56
Я как и Pitsilver не нахожу гемороя ни в синих, ни в красных платах, хотя перепроверил их далеко за сотню. Но если речь об платах, то рекомендую платы от RATTM и то только потому что они упаковывают их очень тщательно и даже наша почта их не может повредить.
А если речь о контроллерах в боксе, то такой, как показал GELEZO, но только 4-х осевой, он вполне выдерживает даже круглосуточную работу. С "альбомником" применяю именно его, включаю по приходу в мастерскую, выключаю когда ухожу. Движки с ним практически не греются. Таких контроллеров уже опробовал тоже больше 3-х десятков, ни одного отказа не было, при правильно настроенном МАСН работает сразу даже у неподготовленных клиентов.
Удобен тем, что доступ к нему совершенно не нужен, крепится либо на стенке, либо под столом и не мешает в работе.
Контроллер с дисплейчиком тоже неплохой, но мне не нравится только то, что его нужно выносить и ставить перед станком, иначе управлять им неудобно. А поставишь перед станком - провода мешают. Просто неэргономично сделан. Опыт работы с ними небольшой, один с дисплеями, больше 10-ти - просто с контроллерами. Если глаз упал на такой, то рекомендую брать просто с контроллерами, дисплей повторяет показания компа и практически не нужен..
Добавлено: 03 дек 2012, 21:24
DIN
Николай Иосифович,спасибо за подсказку!У них и возьму,"зелененьких" там не нашел,возьму вот такой набор:
Скорее всего в дальнейшем возьму ручной контроллер,с компа управлять будет несколько неудобно,очень стеснен с местом для мини-мастерской.
Добавлено: 04 дек 2012, 01:04
Pitsilver
для такого параметра станка и такой контроллер. подойдёт простой дешёвенький с небольшими моторами.
Добавлено: 06 янв 2013, 22:25
DIN
Так уж получилось что на этом форуме пересеклись интересы двух моделистов....
Приехала ко мне почти полная механическая часть станка,работы одного из однофорумчан.Доволен,аж жуть!!!Взять полностью готовое изделие все же не то удовольствие,интересно и своими руками что-то поделать.
Сегодня получил контроллер с драйверами,упаковано очень хорошо.У того же продавца,чуть позже,взял и ШД,они уже в Мск,жду таможню и сортировку.Где-то на подходе и блок питания.
Добавлено: 11 фев 2013, 14:50
DIN
Попробовал подключить блок питания/контроллер/драйвера/движки к компу и сделал начальные настройки в Mach3.
Получилось,движки начали крутиться.
Мои настройки
Все как в китайской инструкции к контроллеру,только видно гораздо лучше.Вроде все правильно.
Kernel Speed какое значение лучше выставить?Судя по переводу это скорость ядра,ядро вроде как должно быть в процессоре,ссылка на процессор под спойлером
Добавлено: 11 фев 2013, 23:27
GELEZO
DIN, Имеется в виду скорость ядра mach3 (програмная) - к вашему компьютерному процессору отношения не имеет. Лучше поставьте частоту 35.
Добавлено: 12 фев 2013, 11:14
DIN
Спасибо!Поменяю.
Добавлено: 14 фев 2013, 12:51
DIN
Ура!"Станкостроительный запой" продолжается,благо мои домашние отнеслись к нему с пониманием
Пришли шпиндель/инвертор/кронштейн шпинделя.
Пару раз были проблемы с доставкой ЕМС,но написав отзыв о проблемах на
посылку доставляли буквально на следующий день.Обратная связь,по крайней мере в Мск. работает!
Добавлено: 15 фев 2013, 20:41
DIN
Ну вот как-то так...
Возможно со временем поменяю боковые стойки портала,немного смещу назад шпиндель,место там есть.
А так,в общем и целом под мои нужды и жилищные условия станок хорош.Автору конструкции мое "спасибо"!
Добавлено: 07 апр 2013, 22:57
DIN
Или лыжи не едут,или я.... Склоняюсь ко второму варианту.
Появилось время заняться станком,довольный и счастливый поставил движки на места,затянул винты на муфтах,накинул провода,запускаю в Маче пробную програмку.... а станок даже не шелохнулся
Снял один двигатель,поочередно подключал его ко всем драйверам - не крутится.Блок питания выдает 35.7вольта на всех трех выводах,при включенном в сеть БП валы не провернуть рукой.
Но ведь движки пробовал крутить,все было нормально,потом отсоединил провода и все убрал по коробочкам. Контроллер?
Добавлено: 13 июн 2013, 22:35
DIN
В общем так и не нашел в чем был подвох.
Пришлось действовать радикально,снес нафиг винду,форматнул диск и начал все с чистого листа.Опять не пошло...
Снес Мач,почистил реестр,заново установил(не отключая контроллер) и случилось то чего так долго ждал.Заработало!
Грешу на криво вставший Мач,хотя ставился четко по инструкции,с точностью до запятой.После установки была сделана перезагрузка компа.Винда проверенная,доступа к инету у компа нет,посему не обновлялась с момента установки.Помимо Мача стоит ПДФ-просмотрщик и Арткам.
Попутно,благодаря советам одного доброго человека нашел и выправил причину небольших заеданий по Х и У.
