www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Маленький,домашний,хоббийный...
Текущее время: 26 фев 2018, 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Маленький,домашний,хоббийный...
Сообщение #1  Добавлено: 18 ноя 2012, 23:53
Всем доброго времени суток!
Всерьез задумываюсь о приобретении станка,cnc3020 от братьев-китайцев как-то не глянулись,почитал форумы,посмотрел что делают люди.... И пришел к мысли что лучше самому сделать,под свои нужды.
Основная работа у станка будет по оргстеклу/пластику,иногда придется иметь дело с латунью.
Полистал онлайн-каталоги,порисовал детали,что-то начало собираться...
спереди
сзади
снизу
Материал Д16,станина 16мм,портал14мм.ШВП SBC ,Х/У-16мм,Z-12мм,рельсы SBC на Y-20,на Х и Z-15.ШД- NEMA23.Рабочая зона порядка 210х280х100мм.
Но вот с выбором опор винта ШВП встал,не могу разобраться какие брать. :wall:
 Заголовок сообщения: Re: Маленький,домашний,хоббийный...
Сообщение #2  Добавлено: 19 ноя 2012, 09:55
А в чем вопрос? Берите те, которые подходят под разделку концов винта.
Сообщение #3  Добавлено: 19 ноя 2012, 17:27
По схеме разделки,винт 16мм:
Кончик диаметром 10мм,резьбовая часть М12х1,посадочное место под подшипник диаметр 12мм.
Нужна опора FK12?
Сообщение #4  Добавлено: 19 ноя 2012, 18:00
Цитата:
Нужна опора FK12?
Именно она.
Сообщение #5  Добавлено: 19 ноя 2012, 18:05
Благодарствую!
Окончательно сформировалась рамка портала,думаю жесткость будет достаточная:
Сообщение #6  Добавлено: 20 ноя 2012, 20:48
если станочек маленький можно посмотреть в сторону подвижного стола :)
семь раз отмерь, семь раз наметь, один раз криво порежь, попробуй переделать и выкини что получилось.
Сообщение #7  Добавлено: 20 ноя 2012, 21:35
Смотрел в ту сторону... Либо размеры примерно те же и местами открытые рельсы,либо чуток поменьше и не та жесткость конструкции.
Сообщение #8  Добавлено: 21 ноя 2012, 14:45
Рельсы ставятся на подвижный стол, опоры на основание. Жесткость будет выше, точка фрезерования выставляется над опорными блоками.
Сообщение #9  Добавлено: 01 дек 2012, 21:56
Потихонечку присматриваюсь к электронике.Если подбирать все компоненты отдельно,больше положительных отзывов набирает "красный" контроллер.А вот за наборы что-то ничего нигде не нашел...
В сторону какого стоило бы посмотреть?
Изображение Изображение
Или,скажем,взять без двигателей,а их докупить отдельно?
Сообщение #10  Добавлено: 02 дек 2012, 00:27
В первом наборе интерфейсная плата неважнецкая (оптроны кака) , второй набор ни в коем случае (синяя плата гемор почти стопроцентный).
Сообщение #11  Добавлено: 02 дек 2012, 13:16
Я в электронике не особо волоку,и здесь лучше 30 раз переспросить перед покупкой чего-либо :(
Есть и другие платы.
И еще один вопрос,сколько смотрел схем подключения подобных плат,так и не нашел куда можно подключить "активный концевой датчик, индуктивного типа, герметичный" и "красную кнопку"....
Или здесь более уместен вариант "земляк,не парь мозг,бери "красный" контроллер и будет тебе счастье!"?
Сообщение #12  Добавлено: 02 дек 2012, 13:23
Нет вариант "не парь мозги" не уместен никогда. Если станок из разряда - "первый почти серьезный будет стоять на балконе" -то лучше купить на тв6560 в алюминиевом корпусе. А если зарабатывать на нем то раздельные драйвера из первого комплекта, водяной шпиндель ну и само собой нормальная интерфейсная плата.
Сообщение #13  Добавлено: 02 дек 2012, 14:20
Станок будет "почти серьезный",его основная задача изготовление деталей ж/д моделей в 1:120.
Пошукал контроллер на ТВ6560,но в аллюминиевом корпусе они все на "синих" платах...
Сообщение #14  Добавлено: 02 дек 2012, 16:03
они и есть все на TB6560 геморроя в синей карте не нашёл. только заплати чучуть дороже и купи на 4 оси. со временем может пригодится. в любом случае не нужно вдруг что новую покупать.
Сообщение #15  Добавлено: 02 дек 2012, 17:50
Китайский контроллер принципиален? Я бы взял контроллер plc 545 от известной Воронежской фирмы. Самый беспроблемный вариант, на мой взгляд, уже долго на нем пилю.
Сообщение #16  Добавлено: 02 дек 2012, 17:57
можно и его, но цена с китайским не сравнима
Сообщение #17  Добавлено: 02 дек 2012, 18:52
В яблочко!По сути Воронежский контроллер собран в том же Китае,но ценник... А всяким "гарантийным обязательствам" наших продавцов я уже давно не верю,проще новую деталь купить.
Премного благодарен всем за советы!Ключевое слово TB6560,будем искать...
А если брать в аллюминиевом боксе,то думаю лучше чуток доплатить за дисплей и пульт.
Сообщение #18  Добавлено: 02 дек 2012, 21:01
DIN, Изображение надо найти такой - те что с пультиками да с дисплейчиками да синяя плата -лажа полнейшая .Имхо (хотя новинки покупаю и пробую )
Сообщение #19  Добавлено: 03 дек 2012, 01:52
Для начала - вполне можно сэкономить денег и купить на первое время для пробы контроллер на TB6560,
а если на станке придется работать часто, то явно лучше купить что-то вроде тех отдельных черных китайских драйверов.
У синих контроллеров вообще - много проблем,
просто их обладатели порой об этом не знают, т.к. не видели в работе более продвинутые варианты.
А вот похожая плата на фото GELEZO, лишена главных, в частности - быстродействующие оптопары, импульсный DC-DC преобразователь, полноценная гальваническая развязка.
Сообщение #20  Добавлено: 03 дек 2012, 08:56
Я как и Pitsilver не нахожу гемороя ни в синих, ни в красных платах, хотя перепроверил их далеко за сотню. Но если речь об платах, то рекомендую платы от RATTM и то только потому что они упаковывают их очень тщательно и даже наша почта их не может повредить.
А если речь о контроллерах в боксе, то такой, как показал GELEZO, но только 4-х осевой, он вполне выдерживает даже круглосуточную работу. С "альбомником" применяю именно его, включаю по приходу в мастерскую, выключаю когда ухожу. Движки с ним практически не греются. Таких контроллеров уже опробовал тоже больше 3-х десятков, ни одного отказа не было, при правильно настроенном МАСН работает сразу даже у неподготовленных клиентов.
Удобен тем, что доступ к нему совершенно не нужен, крепится либо на стенке, либо под столом и не мешает в работе.
Контроллер с дисплейчиком тоже неплохой, но мне не нравится только то, что его нужно выносить и ставить перед станком, иначе управлять им неудобно. А поставишь перед станком - провода мешают. Просто неэргономично сделан. Опыт работы с ними небольшой, один с дисплеями, больше 10-ти - просто с контроллерами. Если глаз упал на такой, то рекомендую брать просто с контроллерами, дисплей повторяет показания компа и практически не нужен..
Сообщение #21  Добавлено: 03 дек 2012, 21:24
Николай Иосифович,спасибо за подсказку!У них и возьму,"зелененьких" там не нашел,возьму вот такой набор:
Скорее всего в дальнейшем возьму ручной контроллер,с компа управлять будет несколько неудобно,очень стеснен с местом для мини-мастерской.
Сообщение #22  Добавлено: 04 дек 2012, 01:04
для такого параметра станка и такой контроллер. подойдёт простой дешёвенький с небольшими моторами.
Сообщение #23  Добавлено: 06 янв 2013, 22:25
Так уж получилось что на этом форуме пересеклись интересы двух моделистов....
Приехала ко мне почти полная механическая часть станка,работы одного из однофорумчан.Доволен,аж жуть!!!Взять полностью готовое изделие все же не то удовольствие,интересно и своими руками что-то поделать.
Сегодня получил контроллер с драйверами,упаковано очень хорошо.У того же продавца,чуть позже,взял и ШД,они уже в Мск,жду таможню и сортировку.Где-то на подходе и блок питания.
Сообщение #24  Добавлено: 11 фев 2013, 14:50
Попробовал подключить блок питания/контроллер/драйвера/движки к компу и сделал начальные настройки в Mach3.
Получилось,движки начали крутиться.
Мои настройки
Все как в китайской инструкции к контроллеру,только видно гораздо лучше.Вроде все правильно.
Kernel Speed какое значение лучше выставить?Судя по переводу это скорость ядра,ядро вроде как должно быть в процессоре,ссылка на процессор под спойлером
http://www.ulmart.ru/goods/212469
Сообщение #25  Добавлено: 11 фев 2013, 23:27
DIN, Имеется в виду скорость ядра mach3 (програмная) - к вашему компьютерному процессору отношения не имеет. Лучше поставьте частоту 35.
Сообщение #26  Добавлено: 12 фев 2013, 11:14
Спасибо!Поменяю.
Сообщение #27  Добавлено: 14 фев 2013, 12:51
Ура!"Станкостроительный запой" продолжается,благо мои домашние отнеслись к нему с пониманием :dance:
Пришли шпиндель/инвертор/кронштейн шпинделя.
Пару раз были проблемы с доставкой ЕМС,но написав отзыв о проблемах на
посылку доставляли буквально на следующий день.Обратная связь,по крайней мере в Мск. работает!
Сообщение #28  Добавлено: 15 фев 2013, 20:41
Ну вот как-то так...
Возможно со временем поменяю боковые стойки портала,немного смещу назад шпиндель,место там есть.
А так,в общем и целом под мои нужды и жилищные условия станок хорош.Автору конструкции мое "спасибо"!
Сообщение #29  Добавлено: 07 апр 2013, 22:57
Или лыжи не едут,или я.... Склоняюсь ко второму варианту.
Появилось время заняться станком,довольный и счастливый поставил движки на места,затянул винты на муфтах,накинул провода,запускаю в Маче пробную програмку.... а станок даже не шелохнулся :(
Снял один двигатель,поочередно подключал его ко всем драйверам - не крутится.Блок питания выдает 35.7вольта на всех трех выводах,при включенном в сеть БП валы не провернуть рукой.
Но ведь движки пробовал крутить,все было нормально,потом отсоединил провода и все убрал по коробочкам. Контроллер?
Сообщение #30  Добавлено: 13 июн 2013, 22:35
В общем так и не нашел в чем был подвох.
Пришлось действовать радикально,снес нафиг винду,форматнул диск и начал все с чистого листа.Опять не пошло...
Снес Мач,почистил реестр,заново установил(не отключая контроллер) и случилось то чего так долго ждал.Заработало!
Грешу на криво вставший Мач,хотя ставился четко по инструкции,с точностью до запятой.После установки была сделана перезагрузка компа.Винда проверенная,доступа к инету у компа нет,посему не обновлялась с момента установки.Помимо Мача стоит ПДФ-просмотрщик и Арткам.
Попутно,благодаря советам одного доброго человека нашел и выправил причину небольших заеданий по Х и У.
