Китайский, переделанный из двигателя постоянного тока(серводвигателя), цанга ER11.
Очень малошумный, питание 12-48 вольт. Но цангу после покупки пришлось корректировать, посажена была с большим биением.
На ебее ищеться по фразе "CNC Spindle Motor 300W"
Характеристики переводить лениво:
Work voltage: 12-48VDC
Rotation speed: 3000-12000r/min
Power: 300W
Torque:230mN.m
Insulation resistance:>2Megohm
Dielectric strength:400V
Motor Length : 175mm
Diameter:52mm
Axis collet Length: 48mm
Diameter of Axis collect holder:16mm
Repeat accuracy: 0.01-0.05mm
ER11 collect: 3.175mm
Крепеж шпинделя переделан из корпуса опорного блока SC35SUU.
Ну и зачем она нужна? Реально поднимал до 45 м\мин, на первой части видео ось X катается со скоростью 40 м\мин, но это лишнее при реальной работе.
Обрати внимание на вторую часть видео, где имитируется разметка плиты. Скорость успевает нарастать только до 8 м\мин, не успело разогнаться, уже тормозить надо. А увеличиваешь ускорение - станок начинает ездить по столу
Да и для ремней резкие разгоны\остановки не очень полезны, кроме того ухудшается точность.
Так что эта скорость может пригодиться только для переездов с конца поля в другой конец. Но такие "прыжки" по столу, как на первой части видео, снижают производительность станка, обработку нужно оптимизировать, чтобы был минимум холостых переездов, как во второй части видео.
