Простой бюджетный станок 600х340х120
Уже построенные станки.
inv-h
Сообщение inv-h »
Выношу на суд читателей вот такую конструкцию станка. Рабочее поле 600х340х120. Рама собрана из швеллера 100х50 + квадратная труба 60х60х2 , шпилькой М14 пропущенной внутри квадратной трубы. Жесткости такой рамы более чем достаточно. Направляющие SBR12/16/20. Портал Д16Т 12мм. В качестве ходового винта шпилька М8, гайка латунь, конструкцию видно на фото. Крепление двигателей Z образный уголок 35х70х35х55х2 их крепежного магазина. В качестве муфты резиновый шланг.
Есть такой анкерный болт на 10 мм Изображение, гайка в нем М8, внеший диаметр 10 мм. Эта гайка с усилием вставляется в подшипник типа 10х26х8.
Двигатели 57BYGH76-401A, контролер Aluminum case 4 Axis CNC Router 3.5A TB6560, БП 360W 24В 15A
Изображение Изображение Изображение Изображение
Максимальная скорость холостого перемещения 400 мм/мин.
Люфт гайки ходового винта 0,1-0,2 мм
Сварочных, токарных и фрезерных работ не использовал.
Станок легко катает меня (80 кг) по оси X
Бюджет станка около 20 т. туб
Кажется ничего не утаил.
Спасибо организаторам и пользователям форума за поддержку и ценную информацию!
Re: Простой бюджетный станок 600х340х120
В общем и целом конструкция хорошая, и ее потенциал очень большой, но ходовые шпильки, гайки, муфты, крепления двигателей и шпиндель нужно менять на "небюджетные". Скорость 400 мм\мин для такого станка - это на порядок меньше чем можно и нужно.
Маленький совет: Если не хотите использовать сварочные работы, то прикрутите квадратную трубу к швеллеру хотя бы мебельными уголками, просто чтоб не сползала вниз при вибрациях и расслаблении стягивающей шпильки.
Serjik
Сообщение Serjik »
при соединении шпильки и вала двигателя "на шланг" хомутами - переверните хомуты таким образом чтобы "гайки" хомутиков смотрели в противоположные стороны друг от друга относительно центра. Для лучшей "балансировки". Станок зачетный. молодец. А шпильки на трапецию поменяете как он на это заработает морально или материально.
inv-h
Сообщение inv-h »
Спасибо, конечно понимаю, что шпильки не очень хорошо. Но пока бюджет не позволяет большего. Трубу прикручивать пока не буду, хочу посмотреть как поведет именно такое крепление. Для пробы, прыгали вдвоем с сыном 80+50 кг. на столе станка минут 5, сдвигов деформаций не наблюдал. Время покажет. Конструкция продумывалась, как доступная в изготовлении в домашних условиях, с мининимальным применением станков и приспособлений. В планах, заменить шпиндель на более подходящий. Попался недавно какой-то аппарат советского производства типа такой Изображение, но надписи стерты. Может кто нибудь подскажет характеристики?
inv-h
Сообщение inv-h »
Serjik, Спасибо, хомуты я так впоследствии и поставил. Возможно в будущем когда морально и материально буду готов шпильки поменяю.
aleksbell
Сообщение aleksbell »
По "Y" вы можете поставить винт и гайку с трапециадальной резьбой ,изъятые из домкрата .Дешевле чем заказать или точить .
vzgherea
Сообщение vzgherea »
Как ведут себя валы при таком креплении (опора не снизу)?
Та сторона трубы, на которую крепится вал, отшлифованна?
Опишите процесс сборки станины и выставления направляющих(конкретно интересует Х).
inv-h
Сообщение inv-h »
vzgherea, Ничего особенного в таком креплении валов нет. Прочности достаточно. Труба не шлифованая, просто проверял длинной линейкой на ровность. Для сборки необходим крепкий ровный стол. Собираем станину, слегка затягиваем гайки . Под квадратные трубы подкладываем ровные досточки, катаем портал, затягиваем гайки, проверяем.
vzgherea
Решил делать раму по такому принципу, но после стягивания шпильками еще и проварю по стыкам. Есть ли смысл использовать трубу на 60мм длиннее направляющей, оставив возможность для снятия подшипника без разбора рамы или снятия направляющей?
inv-h
Сообщение inv-h »
Проварить стыки можно, но в самом конце, когда станок настроен и небольшими прихватками. Возможно сватка и не понадобится. У меня работает без нареканий и без сварки.
Трубу можно сделать и длинее, если позволяет место удленнить станок. Я минимизировал размеры т.к. комнатка небольшая. В общем, такая конструкция рамы удобна тем, что легко разбирается. Я думаю вы не разочаруетесь в своем выборе.
inv-h
Сообщение inv-h »
Немного добавил к станку оснастки.
Поворотка от старых советских видеокамер (переделано на ШД).
Регулируемые уголки от туда же.
Крепление шпинделя из порваной опоры АКП Toyota Town Ace. 1990 г
Жаль только контроллер у меня всего на 4 оси, но тем не менее уже появляются дополнительные возможности.
Минусы данной поворотки, это небольшой люфт в червячном редукторе от которого очень трудно избавится.
Вот фото
inv-h
Сообщение inv-h »
Соорудил 4 поворотную ось.
Теперь приходится осваивать VisualMill и Rhino.
Fiks
Сообщение Fiks »
Станина на колесах не сильно болтается при перемещении портала? У меня на журнальном столике все ходуном ходит, надо чего нибудь жесткое городить.
inv-h
Сообщение inv-h »
Нет, станина не болтается, слегка вибрирует. Станок у меня очень тяжелый получился, один с трудом приподнимаю.
