универсальный станок чпу "Дубль 2"
Re: универсальный станок чпу "Дубль 2"
промазал. 350х30мм. около 6 часов. глубина по 0,5мм. общая глубина 3мм
Ну не надо так скромно, все интересно, расскажи подробно.
Какая сталь? Какие обороты фрезы? Какая подача?
Сталь конструкционная мягкая(марка неизвестна, на свалке кусок нашли). обороты 6800, подача 5мм/c,
резали с подачей СОЖ (без неё вообще не могу представить как)
Глянул на профиль - не тонковат? Это-ж "облегчённый" тип - не сминает при затягивании болтов? И как с жёсткостью?
нет не тонковат, а для веса самое то. на станке нету для профиля слабых мест, поэтому жесткость профиля роль играет только при переносе (что показало позитивный результат). при затягивании болтов всё отлично. М12 болты затягиваются без сворачивания резьбы на самое что хватило силы.
М12? У вас там какой размер профиля? 45х90?
да, профиля 45х90megagad писал(а):М12? У вас там какой размер профиля? 45х90?
тему можно перенести. хозяин станка больше никаких фотографий не высылает, говорит что производимые вещи предназначены только для узкого круга
