оЧПУшиваем китайца WMD-16v
Re: оЧПУшиваем китайца WMD-16v
А вот и гаечки.
Капролон оказался довольно капризным материалом при обработке. Инструмент зверски греется и остывает значительно дольше, чем заготовка. При сверлении отверстия под резьбу из-за этого чуть было не закусило сверло. Метчик показал себя просто замечательно. После первого прохода гайка довольно туго налазила на винт и я воспользовался маленькой хитростью подсмотренной на чипмейкере - опустил гайку в стакан с прохладной водой и прошелся метчиком еще раз. Теперь все ходит плавно и без люфта!
Продолжаем безобразие. Запилил крепление шагового двигателя для поперечной подачи.
На детальке присутствует 4 лишних отверстия, те которые под потайную головку. Обусловлено это тем, что безжалостно выдрал нужный кусок детали из пластины другого ЧПУ проекта, поскольку на нем уже было отверстие под винт и отверстия под фланец двигателя.
И мне очень интересно мнение других участников форума! А то мою тему прикроют уважаемые модераторы за мультипостинг.
Не устроило крепление шаговиков на ножках - сплошной геморрой с выставлением соосности вала и винта. Решил кардинально переделать крепления, вот что получилось:
Х
У
Двигатель, переходник и его монтажная плита центрируются относительно друг друга с помощью поясков.
Фото процесса проточки пояска.
Скоро тестируем!
Х
У
Скоро тестируем!
Поздравляю! Теперь ждем серьезных изделий!
Поставь противовес, оно хоть и не кузяво, зато надежно и равномерное усилие на любой высоте. Сколько вся голова весит?
З.ы. Я чего-то на новую версию этого станка засматриваться начал WMD-16VSL.
Ну да, VLS поудачнее будет, но зато 16V у того же продавца теперь стоит на 10 тыс. меньше и вполне доступен.Я чего-то на новую версию этого станка засматриваться начал WMD-16VSL.
Ну вот и первый серьезный проект реализованный не без помощи фрезера.
За основу взять корпус от червячного редуктора. Дополнительно выточены алюминиевые держатели роликовых конических подшипников и алюминиевый шпиндель. Подшипники удалось посадить как надо, люфтов нет.
Червячная шестерня из капролона с компенсацией люфта наружным диаметром Ф70 мм, резал на токарнике общеизвестным способом. Удалось раздобыть для этой цели спиральный метчик Резьба метчика М14*1.5. Редукция получилась 1/141.
Сам червяк выточен из направляющей от принтера. Первым усовершенствованием стала замена двигателя, первый очень сильно разогревался даже после 20 минут работы, хотя ток снизил до предела.
Ну и станок в сборе
Ну и станок в сборе
Ну вот и закончилась работа по автоматизации моего станочка. На мой взгляд получилось неплохо. В качестве тестовой детали запилил задний кожух для шаговика, хочу поставить надежные промышленные разъемы, а не смотреть на болтающиеся провода. Из первоочередных задач упаковка электроники в нормальную коробку с разъемами, противовес для компенсации веса головы.
Люфт по всем осям получился 0.05 мм. После соответствующих корректировок в маче в сотку станок попадает уверенно. Мучает вопрос, почему со свободно висящей головой и швп есть люфт?
Хм. Завтра проверю индикатором.
Не успев налюбоваться на станок уже отправил его новому хозяину. А на вырученные деньги приобрел WMD-20VL, поверочную плиту и угловую линейку. Его тоже ждет оЧПУшивание, но после доводки сопрягающихся поверхностей. Кажется я заболел, процесс покупки нового станка и его доводки приносит удовольствия больше, чем обладание уже готовым изделием!
Процесс строительства станка "с нуля" доставляет удовольствия не меньше.
Не пробовали стандартные гайки капролоновые от пьюрлоджика?
Хочу купить готовые, но непонятно как их крепить к столу?
Не пробовал. Некуда крепить, изготовить свои не составляло особого труда.
