оЧПУшиваем китайца WMD-16v
Приветствую всех. Имеется фрезерный китаец WMD-16v, которого хочу перевести на чпу. В настоящий момент самая насущная проблема это люфт в гайках крестового стола. Люфт достигает размеров 3 делений лимба подач, многовато. Гайки сделаны из чугуна, имеют разрез для компенсации люфта, однако при подтяжке сжимающих болтов люфт не устраняется, при более сильной затяжке просто клинит винт. Очевидна необходимость замены гаек.
Винты трапеция 14*2 (если я все правильно промерил). Метчик на такую резьбу мне достать негде. Думаю заменить эти винты на метрические шпильки 14 мм, у них тоже шаг 2мм, а уже под них сделать безлюфтовую гайку. Будет ли это достойной заменой? Проточить хвосты винтов есть на чем.
Re: оЧПУшиваем китайца WMD-16v
Никогда метрическая резьба не сравнится с трапециадальной ,тем более на шпильке .
А какой выход из ситуации?
john1987, Посмотрите, может есть вариант переделки крепления гаек. Чтоб имели возможность, (по крайней мере одна) перемещаться и фиксироваться вдоль оси винта. Вот и будет вам возможность регулировки.
Правда если на этих винтах много работали, то и износ у них наверняка не равномерный. Если так, то только менять винты.
p.s. А можно фото?
p.s. А можно фото?
Последний раз редактировалось john1987 10 июл 2012, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
Добавил в предыдущий пост фотки
Неудачное расположение прорези для регулировки ,быстрее будет сорвана резьба чем уберется люфт .Гайку на замену .
А можно фото гайки вдоль винта?john1987 писал(а):как видите места катастрофически не хватает
Третья фотка сверху не то?
Более удачно сделать разрез гайки вдоль осевой линии винта?Неудачное расположение прорези для регулировки ,быстрее будет сорвана резьба чем уберется люфт .Гайку на замену .
Не совсем, вот сзади бы на нее глянуть.john1987 писал(а):Третья фотка сверху не то?
В общем заказал новые винты для стола и обрезок винта для метчика, попробую сделать капролоновую гайку.
john1987, вы откуда? шаг и диаметр винта какой? это я к чему спрашиваю - скоро буду резать бронзовых гаек трапеции 16*4, мог бы подогнать недорого если с размером все ок и живете в Украине
Живу в Барнауле, Алтайский край. Винты 14*3.
- Solar05
Возьми в руки метчик и посмотри как там. Потом маленькая болгарка, тиски и повторить что-то похожее. Добавить заходный конус на наждаке. И не забудь -диаметр отверстия в заготовке чуть больше, чем внутрений по резьбе -иначе закусит метчик или лопнет. Трапеция работает боковыми гранями, а не вершинками (хотя метрика также). В книжках есть таблицы про это все.john1987 писал(а):Приехали новые винты для крестового стола, плюс кусок винта в качестве заготовки под метчик. Кто как делает метчики?
Начал делать метчик, проточил хвостовик. Следующая операция по плану - снятие фасок под вороток.
Забавное это дело - точить финт. Даже после непродолжительного вглядывания во вращающуюся заготовку винта и дальнейшего перемещения взгляда на любой другой предмет возникают неслабые оптические иллюзии в виде "ползающих" поверхностей!
При проточке возник вопрос о том как выставить винт в патроне с минимальным биением? Индикатор ведь к нему не приставишь. У меня биение получилось около 5 соток, нормально?
Вытачивается оправка в которую зажимаете винт.
То есть делаем разрезную втулку (тут в одной из тем проскакивала ссылка) и в нее на веру зажимаем винт?
- Solar05
Тут где-то на форуме было подробно. Вкратце, точишь оправку, центруешь, расверливаешь-растачиваешь по диаметру винта. Потом ставишь метку на ней и на патроне. Вынимаешь, распиливаешь вдоль. Ставишь на место, как стояла, и зажимаешь винт.ukr-sasha писал(а):Вытачивается оправка в которую зажимаете винт.
Вот, внимай. Сам тоже озадачивался, но таким способом я и выточил свои винты. Одна втулка достаточна для обработки обоих концов винта:
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=61898#p61898
Вкратце, распиливать необязательно. Если у тебя винт допустим на 16, то найди/отлей/выточи кусочек алюминиевого кругляка на ~21 длиной сантиметров 5. Это потом чтобы стенка была около 2.5мм. Вставляешь его в патрон и зажимаешь. Рассверливаешь ровно по центру ровно под 16, чтобы винт легко туда входил. Не трогая потом рассверленную втулку, вставляешь туда винт, и дожимаешь патрон (при этом стенки немного сплющатся и зажмут винт. Точишь винт.
После чуток ослабляешь патрон, чтобы винт вынулся, а втулка оставалась на месте, и зажимаешь второй конец винта. Важная заметка - винт вынуть не сможешь, его надо открутить из втулки (включаешь станок на малых оборотах в нужную сторону и держишь винт). Все достаточно просто.
Спасибо за ссылку. Я ее и имел ввиду. Буду пробовать.
Располовинил заготовку под метчик, теперь у меня две заготовки под метчик. Проточил обе с помощью разрезной втулки, в том числе ту, которая уже была проточена. Втулка - вещь! У заготовки, которую вначале протачивал просто в патроне биение было далеко не 5 соток, как предполагал. Теперь все просто идеально.
Теперь следующий вопрос. Пересмотрел все свои метчики от мала до велика и обнаружил, что у них заметный конус ограничивается 4-5 первыми нитками резьбы, дальше идет полная резьба. На трапеции конус лучше от начала до конца сделать или до половины хватит?
На трапеции конус нужен максимально плавный (сечение профиля зуба большое ,тяжело крутить) ,и только 5-10 витков калибрующие .
john1987, считай чтобы каждый следующий зуб снимал 0.02-0.04мм больше. считал что метчик 12х3 должен иметь длину около 100мм
прав как никогда. на моём сегодня сорвало гайку. туперь нужно заказывать новую гайку, но скорей всего бронзовую и делать блок под неё.aleksbell писал(а):Неудачное расположение прорези для регулировки ,быстрее будет сорвана резьба чем уберется люфт .Гайку на замену .
О каком блоке идет речь?
у меня, также думаю и у тебя резьба под винт сделана в квадратном металлическом блоке что вставляется в станину.john1987 писал(а):О каком блоке идет речь?
а гайки у нас продаются только в 2х вариантах. либо цилиндрические либо шестигранные. так вот я хочу взять цилиндрическую и вставить её в квадратный блок чтобы вставить в станину
могу сделать фото
Ну вот и закончилась эпопея с метчиком. На мой взгляд получилось красиво.
Сделал пробную резьбу в куске оргстекла. Метчик пошел как по маслу!
Обнаружил интересную фишку при фотографировании оргстекла. Если предыдущее фото сделано на просвет напротив окна, то следующее сделано положив объект на стол. При этом, как вы видите, резьба все равно светится!
Для нарезки канавок на метчике сделал вот такой вот держатель.
Он крепился саморезами к мебельной направляющей, которая перемещалась под закрепленной в стойке болгаркой. Вот такой вот импровизированный шлифовальный станок вышел.
