Мой ЧПУ станок 280*250*100
Уже построенные станки.
Шерлок Холмс
Сообщение Шерлок Холмс »
Решил показать некоторые моменты из постройки своего стака.
Писатель из меня плохой, поэтому буду много фотографировать.
Все комплектующие заказывал в "ПЛ". Обработка деталей производилась в ИЯФе, где я работаю оператором-наладчиком ЧПУ
Вот как у меня получается:
Сверление отверстий в Рабстоле для слива СОЖ:
Монтаж Сливной ванны для СОЖ:
Предварительный монтаж рельс по поверочным плиткам:
Вид под станок:
Без оси Z:
Выверка индикатором, точное выставление рельс по оси Y:
Подготвка к первым "кинопробам":
Скоро выложу видео первого пуска.
Карпуха
Re: Мой ЧПУ станок 280*250*100
Сообщение Карпуха »
Шерлок Холмс писал(а):Обработка деталей производилась в ИЯФе, где я работаю оператором-наладчиком ЧПУ
Не в Новосибирске случаем? Поставьте свой город в профиле.
Шерлок Холмс
Именно в Новосибе. В академгородке
Шерлок Холмс
Вчера пришел шпиндель Кресс-800 с полным комплектом цанг.
Тот шпиндель что на фото имеет биение почти 0.3мм. и очень шумный.
Danilchik
Сообщение Danilchik »
Шерлок Холмс, если не секрет, где заказывал?
PS
Кассеты повеселили)
Шерлок Холмс
Danilchik писал(а):Шерлок Холмс, если не секрет, где заказывал?
Фрезерно-шлифовальная обработка -в ИЯФе(Новосибирск)
ШВП, направляющие, электроника - в Пурелоджик
Токарную работу делал сам
Кресс и цанги -тоже в Пурелоджике
PS
Кассеты повеселили)
Чем то требовалось подпирать РАБстол. Руками держать неудобно
Trudogolik
Сообщение Trudogolik »
Шерлок Холмс, пожалуйста выкладывай фотки на cncfiles, а не на коммерческих сайтах, задолбали рекламные картинки и обещания призового миллиона.
Шерлок Холмс
Trudogolik писал(а):Шерлок Холмс, пожалуйста выкладывай фотки на cncfiles, а не на коммерческих сайтах, задолбали рекламные картинки и обещания призового миллиона.
Ладно.
Шерлок Холмс
Как и обещал, видео первого пуска:
http://www.youtube.com/watch?v=fTY5KLzi ... e=youtu.be
Последний раз редактировалось Шерлок Холмс 17 май 2012, 05:14, всего редактировалось 1 раз.
Danilchik
Поздравляю! Прекрасная работа!
Шерлок Холмс
Спасибо.
На днях заканчиваю монтаж электрики в шкаф. Поставлю таки Кресс, вместо того что на видео.
Ну и попробую чего-нибудь вырезать.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Шерлок Холмс, отлично!!! :trumbsup:
Шерлок Холмс
Карпуха писал(а):Шерлок Холмс, отлично!!! :trumbsup:
Спасибо :)
Хочу в ближайшем будущем сделать для станка еще и постоменет, чтоб смотрелся как "настоящий".
И сбоку станка к постаменту прикрутить штуковину, на которой телевизоры крепят к стенке, чтоб на неё поставить монитор и клавиатуру. Чтоб всё смотрелось фирменно и радовало человеческий глаз.
Как доделаю шкаф, произведу первыю в жизни станка фрезеровку и выложу еще одно видео.
У меня уже руки чешутся что-нибудь вырезать!
Шерлок Холмс
Критика кстати тоже принимается, также как и советы по улучшению.
Pitsilver
Сообщение Pitsilver »
кроме как ванна для стёка жидкости что нибудь ещё добавится? борта например. учитывая какая форсунка стоит то жидкость просто течёт. ну и при работающей фрезе будут летать как стружки так и брызги в разные стороны.
в моей конструкции например нету ванны, так как жидкость просто распыляется под давлением компрессора и распылительной головке. что после 3х часовой резки просто достаточно тряпкой жидкость собрать. её за это время так мало выходит что даже никуда не течёт и тем самым достаточно для фрезеровки.
хотелось бы поподробней про такую версию как у тебя
Шерлок Холмс
Pitsilver писал(а):кроме как ванна для стёка жидкости что нибудь ещё добавится? борта например. учитывая какая форсунка стоит то жидкость просто течёт. ну и при работающей фрезе будут летать как стружки так и брызги в разные стороны.
У меня пока еще не готовы насос для эмульсии и бак для неё. Посмотрю, если жидкость и стружка полетят по всюду, и особенно если будет досаждать направляющим оси У, то борта будут. В общем после первых проб видно будет.
Высокого давления эмульсии добиваться не буду, может быть даже буду уменьшать диаметр сопла(чтоб не лилась со всей дури)
Pitsilver
ну при таких то размерах летать точно будет как стружки так и жидкость. поставь как у меня СОЖ и тогда ванна не пригодится. да и жидкость не разбрызгивает. правда есть всё таки минус. при долгой работе появляется туман от распылителя.
Шерлок Холмс
Pitsilver, а у вас распыление происходит как в краскопульте, то есть СОЖ сталкивается с воздухом и превращается в туман, или просто СОЖ подаётсяч под бешенным давлением, но очень тонкой струёй?
Как у вас СОЖ превращается в туман?
Pitsilver
Шерлок Холмс писал(а):Pitsilver, а у вас распыление происходит как в краскопульте, то есть СОЖ сталкивается с воздухом и превращается в туман, или просто СОЖ подаётсяч под бешенным давлением, но очень тонкой струёй?
он распыляется как в краскопульте.
работает так http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... pir8z_eq3I
Шерлок Холмс
Надо будет пробовать разные варианты распыления, цели две:чтоб Д16Т не залипал на фрезе, и чтоб вся комната не была в эмульсии.
Видел как некоторые фрезеруют Д16Т вообще без эмульсии, мне так даже пробовать страхово.
Шерлок Холмс
Закончил шкаф управления
В шкафе:
Контроллер PLC-330B
Импульсный БП 24Вольта для контроллера и ШД
Импульсный БП 12 вольт для питания концевых датчиков и переферии
Щас вкуриваю манул по арткамку. Ибо не хочу запортить станок
Шерлок Холмс
Видео 2D выборки квадрата на моём станке
http://www.youtube.com/watch?v=OOkvUJVw ... r_embedded
требовалось фрезернуть карман 9.5*9.5мм ,глубиной 3мм
фактически получилось примерно 9.52*9.56мм . Но у меня режимы резания стояли неправильные
Шерлок Холмс
Перый экзамен для моего станка:
На это у меня ушло полтора часа
режимы обработки:
1) Операция: Черновая по Z:
Фреза из быстрореза диам.8мм 2х заходная
12000об\мин ,
подача по Z-X 600мм\мин ,
глубина по Z за проход 0.5мм,
шаг 5мм.
2) Операция: Обработка рельефа:
Фреза твердосплавная сферическая диам.2.5мм 2х заходная
18000об\мин ,
подача по Z-X 500мм\мин ,
глубина по Z за проход: на всю губину рофиля(около 0.6мм),
шаг 0.2мм.
3) Операция: 3D обрезка:
12000об\мин ,
СОЖ не в одной операции не использовалась(потому что её подавать пока что нечем)
Шерлок Холмс
Еще одно моё изделие:
Режимы резания были такими и стратегии были такими:
1) 3D обработка рельефа змейкой по Х
Максимаьная высота рельефа 7мм.
Фреза коническая-сферическая R1mm угол конуса 8гр. диам хвостовика 6мм. Твердоспалавная
Подача 1000мм/мин
Обороты 17000об/мин
Шаг по У 0.1мм
Шаг по Z -полная глубина профиля
Длительность обработки около 10 часов
2) 3D обрезка
Фреза из быстрореза 8мм
Шаг по Z 2mm
Обороты 17000об/мин
Подача 1000мм/мин
s1983ergey
Сообщение s1983ergey »
Здравствуйте Шерлок Холмс.
Очень понравился ваш станок.
Назовите пожалуйста цену на все комплектующие (если можно по пунктам), которые вы заказывали на ПЛ, как быстро они доставили и цена доставки.
С уважением
Шерлок Холмс
s1983ergey писал(а):Здравствуйте Шерлок Холмс.
С уважением
Спасибо!
Пришлось задержать ответ, я был сильно занят.
Цены были такие:
Электроника
1) Контроллер б/у PLC330В 1шт 3885руб
2) Шаговики 57*76 3шт*1750=5250руб
3) Импульсный БП 24В 14А 1шт 1680руб
4) Бесконтактные концевые датчики 3шт*315=945руб.
5) PLA002mb (увеличитель количесва входов) 945руб
6) Устройство плавного пуска 700руб
Механика
1) ШВП винты 16*05 + обработка концов 3шт. 2501+2405+1982=6888руб
2) ШВП гайки 16*05 3шт*1925=5775руб
3) Рельсовые цилиндрические направляющие ф16мм. 450мм 4шт. 3528руб
4) Опоры рельсовых цилиндрических направляющих 8шт*665=5320руб
5) Цилиндрическая направляющая ф16мм 500мм. 1шт. 490руб.
6) Опоры цилиндрической направляющей 4шт*525=2100руб
7) Муфты 3шт 3*490руб 1470руб.
8) Кабель канал 15*30 2м. 1400руб.
9) 3 комплекта держателей кабель канала 15*30 3шт*175=525руб.
1) Шпиндель Кресс-800 6405руб
2) Цанги с гайками 4шт*910=3640руб
Доставлял Автотрейдинг, доставка была в три захода: сначала электроника, потом механика, а когда станок уже был почти готов -шпиндель с цангами
Цена доставки была около 200р.
На одну доставку уходило примерно 2 недели
s1983ergey
Спасибо за развернутый ответ, Шерлок Холмс.
В итоге у вас на комплектуху ушло более 50 тыс рублей. Станок уже начал окупать себя?
Еще один вопрос, почему контроллер б/у? ПЛ продает б/у контроллеры?
С уважением, Сергей
Шерлок Холмс
s1983ergey писал(а):Спасибо за развернутый ответ, Шерлок Холмс.
С уважением, Сергей
Станок пока ещё себя не окупает, пока на нём делаю детальки на свои авиамодели.
Насчёт БУ контроллера:
Изначально я покупал контроллер PLC-330, но он упорно отказывался корректно отрабатывать шаги по оси У , причина оказалась в плохой совместимости именно моего ПК и именно этого контроллера, после переписки с ПЛ мне его согласились поменять на БУ PLC-330B.
Вообще скажу на всякий случай, PLC-330 конечно у многих работает хорошо(были на форумах довольные отзывы о нём), но для надёжности всё же лучьше купить PLC-330B, такая проблема как была у меня может появиться у кого угодно, кто только начал строить свой первый станок. Разница в цене между PLC-330 и PLC-330В всего лищь тыща рублей!
Шерлок Холмс
Выкладываю фото пресс-формы, сделанной на моём станке с подробным описанием.
Модель готовилась в Solidworks 2007 , расчёт УП в Powermill 9.0.03 , постпроцессор Okuma(MACH-3 его отлично понимает)
Чтобы МАЧ-3 понял УП в которой дуги заданы в приращениях, в general config я поставил галку напротив Inc в окне IJ mode.
Теперь технология:
1) Черновая - 3Д выборка смещением
Инструмент: двухпёрая твердосплавная фреза диаметром 4мм, вершины скруглены радиусом 0.1мм. Скругление делал сам.
Подача: 1500мм/мин
Подача врезания: 1500мм/мин
Обороты шпинделя: 15000об/мин
Наклонное врезание: угол 0.2 градуса
Точность траектории 0.01мм
Припуск осевой и радиальный 0.2мм
Радиальный шаг 2мм.
Шаг по Z 0.2мм.
2) Чистовая - Обработка по профилю
Подача: 1500мм/мин
Припуск осевой и радиальный 0.001мм
Шаг по Z 0.02мм.
Включена опция доработки 1й тректории
3) Чистовая - 3Д выборка смещением
Обрабатывается большая плоскость с использованием границы по выбранной поверхности
Подача: 1500мм/мин
Припуск осевой и радиальный 0мм
Шаг по Z 0.01мм.
Включена опция доработки 2й тректориии
__________________________________________________
Длительность обработки одной половины пресс-формы 6ч 40мин.
nowmik
Сообщение nowmik »
А для чего это, что будет и из чего делаться? Будут фотки деталей?
