второй проект Фрезерного с ЧПУ на линейных подшипниках
вот начал собирать второй станок на линейных направляющих.
параметры станка будут 1200х800х260мм с рабочими параметрами 900х650х180мм
боковые части резал из алюминия 15 и 20мм, корпус для капролоновой гайки бурил расточной головой, которую указал ниже
Дырки бурил такой расточной головой
Re: второй проект Фрезерного с ЧПУ на линейных подшипниках
дело продвигается не так быстро как хотелось бы.
теперь пока винт придёт нужно будет подумать как усилить Y ось
- Alexey-73
Доброго времени суток Всем.
Хороший станок получается.А по Z не маловата будетподвижная часть крепления инструмента.Или так задумано
С уважением алексей
С уважением алексей
линейные подшипники на Z ось высотой 30мм для 20мм вала. это на фотографии так кажется. полностью Z ось высотой 310мм.
подвижная часть высотой 100мм поэтому внутри между подшипниками есть ещё расстояние в 40мм. к ней будет цепляться алюминиевая плата 15мм толщиной что должно хватить для жесткости. высота Z оси сделана большой при просвете всего 150мм для того чтобы шпиндель можно было поднять высоко вместе с фрезой если вдруг заготовка будет высокой.
С зади портала прикрепите лист металла это добавит жесткость и ось z я бы не много не так сделал каретки бы присоединил к порталу а направляющие бы приделал к пластине где крепится шпиндель. Мне кажется так было бы крепче.
лист металла добавит большой вес. думаю что ещё 2 алюминиевых профиля добавить. один по высоте просвета и второй посередине 2х. внизу уголками в толщину 5мм. должно хватитьapanovic писал(а):С зади портала прикрепите лист металла это добавит жесткость и ось z я бы не много не так сделал каретки бы присоединил к порталу а направляющие бы приделал к пластине где крепится шпиндель. Мне кажется так было бы крепче.
вашу идею по поводу Z оси обязательно применю в следующем проекте. как то не подумал про такой вариант. крепче не знаю, нужно попробовать, а вот что закрыта механика это да
сделал каркас. усиливать не стал. так как усилит крепёжный стол. а так в целом получился каркас очень даже крепкий.
крепил напрямую болтами без специальных креплений
Красиво получается. Меня только одно смущает, размер станка 1200х800, примерно такой же длины направляющие Y и X, а какой у них диаметр?
на X стоит 30мм, Y 25мм и Z стоит 20ммTrudogolik писал(а):Красиво получается. Меня только одно смущает, размер станка 1200х800, примерно такой же длины направляющие Y и X, а какой у них диаметр?
люблю с запасом
Pitsilver, боюсь, там запаса то и нет. даже 16я направляющая на опоре оказывается намного более жесткой по сравнению с 30й висюлькой
но не при таких размерахaegis писал(а):Pitsilver, боюсь, там запаса то и нет. даже 16я направляющая на опоре оказывается намного более жесткой по сравнению с 30й висюлькой
Диаметр нормальный, но большого запаса не будет, все впритык для обработки дерева и пластиков. Я длинее метра 30-ку не рисковал ставить и так ее колбасит сильно, рессора, одним словом .
А вообще при длине больше метра уже надо на рельсы переходить.
Дешевле получится и прочнее.
И одновинтовая схема при широком станке тебя тоже не устроит, после сборки подставь с одной стороны портала упор и включи продольную подачу, увидишь, насколько перекашивает портал.
Ну это мелочи, не понравится, можно и переделать
станок и рассчитан на дерево и пластик. возможно гравировка и медленная резка алюминия. винт в том то и дело что не ставил пока так как думаю выточить ли второй.Trudogolik писал(а):Диаметр нормальный, но большого запаса не будет, все впритык для обработки дерева и пластиков. Я длинее метра 30-ку не рисковал ставить и так ее колбасит сильно, рессора, одним словом .
проблема в том что механика то понятное дело, а вот электроника не мой конёк. как соединить 2 мотора на карте если там выход максимальный 3,5А, а у меня каждый мотор по 3А. тут помоему драйвер нужно ставить или есть ещё какие варианты?
Я для этой цели и покупал 4-х осевой контроллер. По оси Х у меня 2 винта и два ШД. Второй ШД управляется первым программно (в маче это делается). Если станок будет нормально работать, то можно и усовершенствовать, например, спаяв самодельный контроллер. Я так собираюсь поступить, после сборки станка.
А вот эта расточная головка, она что из себя представляет? Это как бы патрон с резцом, который вставляется в заднюю бабку, и можно вместо внутреннего резца увеличивать отверстия, так? В таком случае, думаю, задняя бабка идеально отцентрована должна быть с патроном станка.
nowmik, расточная головка это почти то что ты сказал. корпус с коническим переходником и резец который закреплен в подвижной штукенции, которая позволяет при помощи микровинта перемещаться относительно корпуса, меняя тем самым получаемый размер
Если нагрузка на движки небольшая, можно обмотки 2-х движков соединить последовательно.Pitsilver писал(а): как соединить 2 мотора на карте если там выход максимальный 3,5А, а у меня каждый мотор по 3А. тут помоему драйвер нужно ставить или есть ещё какие варианты?
При больших нагрузках и последовательном соединении будет взаимовлияние движков друг на друга.
Но лучше конечно поставить 2-й драйвер или 4-х осевой контроллер. Параллелить выходы LPT не надо, в МАСНе назначаете выходы LPT на 4-ю ось, потом подчиняете ось А оси Y. (меню config -> Slave axis -> поставить точки напротив Yaxis и Aaxis.) Ну и направления вращения винтов надо проверить.
Все работает отлично, у меня на "Альбомнике" и еще одном станке именно так и сделано.
Если поставите точные концевики на обоих винтах, МАСН при перекалибровке будет сам юстировать положение концов портала, исключая случайный перекос.
во блина. теперь знаю как соединить. плата как раз таки у меня 4х осевая. только вот с Mach я никогда не работал. для меня больше по душе PCNC.
станок делаю для одного знакомого. вот он пусть тогда и изучает Mach.
спасибо большое.
расточная головка имеет конический переходник (в моём случае MK2) для моего ручного фрезерного станка. на ней стоит винт с регулировкой диаметра с точностью 0,02мм (на картинке видно регулировка под внутренний шестигранник). подходит любой резец с диаметром 12мм. 3 входа для установки разного диаметра. расточка дырок от 24мм (с моим резцом мне меньше не удавалось) до 92мм (это по двум нижним креплениям). ну и боковое примерно от 160 (или длины резца, иначе в дырку не залезет по всей длине, в моём случае 160) до 220мм.
в цене мне обошёлся вместе с резцом 110 евро и 20 евро набор сменных пластин 20 штук.
если кому нужно такое можете связаться со мной. помогу в приобретении с немецкого ebay с доставкой в Россию через DHL. вес её не большой
спасибо большое.
Я вот так и собираюсь сделать, будет станок, будем с электрикой бороться (ну концевики, юстировка и др.). Вот вопрос, а подойдут такие переключатели для концевиков?Trudogolik писал(а):Если поставите точные концевики на обоих винтах, МАСН при перекалибровке будет сам юстировать положение концов портала, исключая случайный перекос.
Ато этих советских штучек у меня полно, но они без прижимных пластин (которые как я полагаю увеличивают ход). Ато у этих ход всего около 1мм. Маловато будет, или достаточно?
Что-то сомнительная жесткость такого длинного резца, вам не кажется? Для алюминия может сойдет, а вот что-то для стали думаю мало, нет? Насчет задней бабки центровка наверное не так уж обязательна, внутрях диаметр все равно будет штангелем проверяться. Удобная наверное штука, мне бы такую. Тока стоит наверное дорого, как и все инструментальное на сегодня.aegis писал(а):nowmik, расточная головка это почти то что ты сказал. корпус с коническим переходником и резец который закреплен в подвижной штукенции, которая позволяет при помощи микровинта перемещаться относительно корпуса, меняя тем самым получаемый размер
Фигасе, дорого. Нафиг. Я и обычными резцами неплохо справляюсь, растачивал отверстия от 8-10мм (ну не было подходящих сверл большого диаметра).Pitsilver писал(а):во блина. теперь знаю как соединить. плата как раз таки у меня 4х осевая. только вот с Mach я никогда не работал. для меня больше по душе PCNC.
спасибо большое.
nowmik писал(а):Что-то сомнительная жесткость такого длинного резца, вам не кажется? Для алюминия может сойдет, а вот что-то для стали думаю мало, нет? Насчет задней бабки центровка наверное не так уж обязательна, внутрях диаметр все равно будет штангелем проверяться. Удобная наверное штука, мне бы такую. Тока стоит наверное дорого, как и все инструментальное на сегодня.
не могу сказать про сталь. думаю если укоротить длину болгаркой резец то и сталь без проблем и вибраций расточит. всё зависит от того сколько за проход снимать.
сама голова стоит без резцов 80 евро и я считаю что это далеко не дорого
Трудоголик. я подумал над твоим предложением. поставлю для начала один винт, посмотрю как будет вести себя станок. конструкцию ты мою видишь и понимаешь что второй винт не предоставит труда установить. хочется для начала посмотреть как с одним винтом.
мой станок на рельсах ведёт себя с одним винтом отлично. правда там полная длина 580мм между рельсами и широко стоят каретки
станок тепреь полностью собран и в скором времени поедет к своему хозяину.
протестировал его. по Х оси с одним винтом ведёт себя хорошо.
думаю что это мой последний проект где я использовал трапециональные винты.
симпатичный станок! Хочу себе что-нибудь подобное. Но буду делать на рельсах и с 2мя винтами для длинной оси. Забрал в избранное )))
А что использовать вместо них?думаю что это мой последний проект где я использовал трапециональные винты.
rock, наверняка швп
да. только ШВП. мороки меньше и установка проще.
но всё таки есть у меня сейчас на подходе 2 проектика. маленькие станочки. швп для них дороговаты, придётся всё таки трапецию ставить
Pitsilver, как ведет себя станок с одним винтом по Х? Что обрабатывал?
станок заказной. собирал исключительно для обработки лепнины из гипса. по осям ведёт себя отлично. не было ни разу случая перекоса или подобного.belazov писал(а):как ведет себя станок с одним винтом по Х? Что обрабатывал?
Спасибо. у меня по У 600 вот и думаю - может 1 винт хватит.
Мне на днях прислали для испытания плиту известняка, на нем усилие резания совсем слабое, но есть другая проблема - пылищщща!!!! Увлажнение только усугубляет ситуацию, комки этой грязи летят и липнут везде.Pitsilver писал(а): станок заказной. собирал исключительно для обработки лепнины из гипса. по осям ведёт себя отлично. не было ни разу случая перекоса или подобного.
Сейчас думаю как защиту направляющих, подшипников и винтов сделать, иначе пара часов работы и все заклинит.
То же самое наверное будет и с гипсом.
известняк не знаю. наверно когда сухой сильно пыль даёт. гипс в частности слегка в сыром состоянии обрабатывается что пыли почти нету. даже через 4 часа работа чистая.
