универсальный станок чпу
хочу тоже поделиться своим изобретением.
строил станок для себя и чтобы был универсальный.
пробовал резать алюминий 15мм и оргстекло, без проблем. конечно с распылителем охлаждения
Re: универсальный станок чпу
Серьезный "Универсал" !
отличная работа!
убрал игрушку от proxxon, слабенький и греется сильно
китайский всё таки думаю надёжней будет
Расскажите пожалуйста, если можно поподробней, как нижние рельсы выставляли, чтобы не клинило?
-что посеешь, то и пожнёшь-
Могу ответить. Как-то так скорее всего. Я завтра свои таким образом буду параллелить.zhelezyaka писал(а):Расскажите пожалуйста, если можно поподробней, как нижние рельсы выставляли, чтобы не клинило?
выставлял двумя одинаковыми профилями по краям. времени сколько ушло не помню. но не больше 2х часов. было очень тяжело по Y выставлять как высоту одинаковую к столу так и параллельно независимо что в середине стоит винт. перекашивались именно со стороны рельс во внутрь. кто такую конструкцию делал знает что это такоеzhelezyaka писал(а):Расскажите пожалуйста, если можно поподробней, как нижние рельсы выставляли, чтобы не клинило?
- Наблюдающий
Можно попросить у вас чертеж. И скажите где вы берете аллюминевый профиль?
чертежа у меня нету. я не делаю их, только эскизы. алюминиевый профиль я либо покупаю, либо беру на свалке, последнее на данный момент не всегда получается, но всё же не всегда покупаю.
- Наблюдающий
А профиль какой до мебели который у вас?
- Наблюдающий
И листы аллюминивые или это полоса какой толщины?
профиль 90х45 поперечные пару штук 45х45
- Наблюдающий
А боковые стенки такой плотный алюминий это что и какой толщины?
боковые стенки портала из 20мм алюминия
