Здравствовать Всем!!!Началось всё год назад при случайном просмотре видео о продвинутом чпу,где резалась статуэтка.Дальше-больше.Поиски сайтов,просмотр тысяч страниц и "жаба"которая спирала дыхание и заставляла задаться вопросом:Люди делают из фанеры.а ты???Ну и пошло поехало.Начал с электроники,долго ваял опторазвязку на лпт,потом микросхемы для драйверов L297-L298 ждал по почте.Собрал всё,подключил и...Оказывается мач3 надо настраивать!!!И опять поиски инфы-благо инет безлимит.Нашёл,настроил,запустил.И...Один двиг крутится и все,остальные в унисон подёргивается.Долго бился и бросил.Прошло время,вспомнил,что хотел делать какой то станок,и опять понеслось.Всё было перепровено на сто раз,и нифига.После долгих раздумий были куплены новые оптопары и о чудо,всё закрутилось и завертелось!!!Наверное у каждого есть такое,когда начинает работать собранное тобой"ха-я гениален".
Первая вариация станка была сделана из основания старого сканера и каких то железяк,отработало это чудо буквально несколько часов и было бесжалостно уничтожено.
Второй станок сначала рисовался на бумаге,а так как я художник посредственный то бумаги ушло немеряно.Потом всё это вырезалось,подставлялось и в голове прокручивалась типа 3д проекция.Сделан станок из "люминия" 8мм,пилилось всё ножовкой по металлу,сверлилка и чья то мать в догон.
То что получилось.
Проба пера
Всё барахло из принтеров,направляющие 8мм,втулки взяты с движков печек от камаза внешний диаметр 17мм и на сверлилке обточены до 12 мм.Всё на пайке,держится вроде крепко.Делался станок для понятия принципов работы и набивания рук,а не лица.Что то значимое на нём не сделать,а для тренировки и углублённого изучения программ пойдёт.
И соответсвенно в проекте большой станок 1000*700*350,станина уже готова!
Проба пера 190*230.
- skif
Re: Проба пера 190*230.
С почином!
Дорогу осилит идущий.
Спасибо!!!Хороший сайт,очень много почерпнуто именно с него.
