www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - 2012 год. Мой первый станок.
Текущее время: 25 фев 2018, 23:39
 Заголовок сообщения: 2012 год. Мой первый станок.
Сообщение #1  Добавлено: 22 фев 2012, 23:18
Здравствуйте, уважаемые станкостроители!
Вот я и сделал свой станок. Первый в моей жизни. Не думаю, что есть в нём что-то новенькое.
На оригинальность не претендую. Но может кому что-нибудь и понравится. Смотрите, критикуйте.
По станку: получилось рабочее поле примерно 360х340. При гравировке при повторе прграммы попадание в прежний проход фрезы "на глаз" точное. А вот по концам X и Y "набегает" лишних около 0,5-0,8 мм:(((( по линейке измерял). Увы мои трапеции не сильно точны оказались. Верхняя столешница имеет прогиб около 0,5 мм. Думаю фрезернуть всё рабочее поле в плоскости. Станок задуман и для гравировки-фрезеровки торцов изделий. Получилось при снятой верхней столешнице высота до 30 см и ширина торца обрабатываемой детали до 30мм.
http://cncfiles.su/photo/13190
Электронику смонтировал в "мёртвой" зоне на нижней столешнице.
http://cncfiles.su/photo/13191
Координата Х - два винта с ремнём от Эпсона.
http://cncfiles.su/photo/13192
Z-координата тоже через ремень. Хотел послабее ШД поставить. Не пошло. Так для этого двигуна место не нашлось - только с ремнём.
http://cncfiles.su/photo/13193
Принцип построения всех кареток одинаков. Решение позволяет легко смазывать валы (хоть они и на фторопластовых втулках) и легчайше убирать люфты, поджав болтик ключиком буквально на 1-3 градуса.
http://cncfiles.su/photo/13194
http://cncfiles.su/photo/13195
http://cncfiles.su/photo/13196
Конечно, с гайками я немного не "доработал" - типа разрезных и т.д. Но повторяемость кажется не плохая.
http://cncfiles.su/photo/13197
Контроллер "Простой контроллер униполярного двигателя на PIC" немного адаптирован под мои детели и "вкусы".
http://cncfiles.su/photo/13198
Благодарю koolhatcker за терпение к моим дилетанским вопросам, спасибо beozar просто за поддержку и консультации. Всем станкостроителям спасибо за предоставленную возможность"подсмотреть" ваши конструкции. Вот первый результат работы станка. Нижняя надпись в норме, а верхняя сделана уже фрезой с отломившемся кончиком. Самоточка под конус с лыской из твердосплавного сверла.
http://cncfiles.su/photo/13199
У-ф-ф! АртКам изучаю. Как резать тоже. Ещё столького не знаю!!!:((( Может хоть форум поможет, если примет в начинающие станкостроители, конечно;)))
Ну, критикуйте! Может и решусь на ещё один станочек, пониже росточком, в длинные зимние вечера следующей зимой.
2016 год. Мой третий станок.
 Заголовок сообщения: Re: 2012 год. Мой первый станок.
Сообщение #2  Добавлено: 22 фев 2012, 23:38
aach, Отличный станочик получился :trumbsup:
Сообщение #3  Добавлено: 22 фев 2012, 23:54
aach, красиво. а винты откалибровать можно. в маче это функция называется карта винта. если не запамятовал конечно
Сообщение #4  Добавлено: 22 фев 2012, 23:59
Спасибо, beozar!
Была хорошая идея как люфт убрать в гайке по Z. Собирался половинку гайки зажать в нижней каретке, а вторую половинку «от руки» прогнать по винту до верхней каретки и зажать. Но, если бы гайки точились за одну установку, всё получилось бы. А у меня готовую гайку обтачивали и резали пополам. Ну и получилось «как тогда». Чуть смог отрегулировать и убрать люфт.
http://cncfiles.su/photo/13200
Блок питания собран "из того что было". 24В, емкостей в самом блоке (старые достаточно) 8000мкФ, на станке 3000мкФ, и на каждом контроллере по 1000мкФ. Задержка "силы" на реле РП21. Сначала залипал один из спаренных контактов - всё таки столько емкостей - почти КЗ при включении. Потом те что в блоке заряжаются при включении сети, а дальше перед контактами поставил резистор 0,2 ОМх5Вт. И теперь контакты не варятся и отключение всегда чёткое, сначала отпадает реле, а потом ещё "тухнет-гаснет" 12В.
http://cncfiles.su/photo/13201
А включаю силовое питание кнопочкой.
Пока что я сторонник опторазвязки.
http://cncfiles.su/photo/13202
Каждый решает сам, мне без неё никак, потому-что.
Сообщение #5  Добавлено: 23 фев 2012, 00:03
aegis, пойми, я же начинающий, много чего не знаю, но узнаю! Про компенсацию люфтов в Маче читал конечно. Но там ещё написано, что при этом Мач не корректно (не успевает) работать с ускорением и могут быть пропуски шагов. Как-то так.
Сообщение #6  Добавлено: 23 фев 2012, 00:08
Станочек получился не очень бюджетным, ну и задуман был чтобы "не платить дважды".
Да ещё, ни станок, ни БП, ни комп пока не заземлял. Всё работает, кажется. Ещё не много гравировал-фрезеровал. Наработаю опыт - буду сообщать-с!
Сообщение #7  Добавлено: 23 фев 2012, 00:36
aach, это не компенсация люфтов это карта винта. образно говоря можно составить таблицу, где в ячейках можно задать реальный шаг винта на каждом из участков и при шагании будет производится пересчет в связи с непостоянством винта. ищи "screw mapping" в настройках если не запамятовал. сейчас с ноута пишу где мача нет.
если чего смогу глянуть куда копать но наверно уже ближе к завтрашнему вечеру. думаю сам разберешься, но если чего отпишись :trumbsup:
Сообщение #8  Добавлено: 23 фев 2012, 09:24
aach, отличный станок :trumbsup:
Сообщение #9  Добавлено: 23 фев 2012, 09:55
Я понял, aegis. Спасибо. Я разберусь. Должен сказать, что всегда со временем туговато. На работе занят по 10-12 часов. Поэтому оперативно ответить не всегда могу. Винты (осбенно заметно на Tr14х4) точно не постоянны. Ещё при вращении гайки просто вхолостую по винту заметил, что где-то идёт свободно, а где-то затирает. Ещё по станку. У меня провода к ШД по Z получились длиной около 2 метров. Вот я и подумал: "А зачем "тягать" по станку столько силовых проводов, наводить столько помех, а потом всеми силами с ними бороться - и поставил контроллеры в непосредственной близости от шаговых.
http://cncfiles.su/photo/13203
Силовое питание на МГШВ 0,5 (скорее всего - бухта не маркирована:)) витая пара; 12В на МГШВ 0,2 примерно - витая пара; Step и Dir МГТФ 0,2 примерно, в оплётке; всего 6 проводов. Каждый провод в оплётке ещё продет в ПВ трубку, чтобы оплётки не касались друг друга на всём протяжении. Ведь если просто коснуться одним щупом китайского тестера например к 12В на контроллере - слышно изменение тональности "песни" шаговика в удержании, значит любые "шорохи" (будет меняться потенциал токов на оплетках) нам не нужны.
И тут необходима опторазвязка - 1,2 м кабель LPT от компа, а после опты полноценные пятивольтовые импульсы ещё на 2 метра передать можно без проблем. Поэтому у меня применена опторазвязка. %)
Все валы посажены с заглублением в 5 мм (диаметры фрезеровщик прос..л), а потом притянуты болтами - М8 по Х, М6 по Y и Z. Корпуса по Х стальные. Подшипники 6026 в подшипниковых блоках, и 628Z на других концах, 6026 прикрыл самодельными шайбочками 0,5 толщиной от пыли.
http://cncfiles.su/photo/13204
По Х валы 16 Cromax, по Y от Robotron 12, по Z от Epson 11,8 диаметром. Что было, чтобы подешевле. Прочность станка удалась :dance:.
Сообщение #10  Добавлено: 23 фев 2012, 12:52
а шкивы под ремни сам резал или готовые были?
Сообщение #11  Добавлено: 23 фев 2012, 13:08
belazov, не шкивы (или всё-таки шкивы), шестерёнки от шаговиков ЕМ-181 от Epson принтеров. Все одинаковые по количеству зубьев. Подпорный ролик - тоже шестерёнка пластиковая на подшипнике от какого-то китайского широкоформатного.
unforgiven, ну твой Долгостроевский 400х300 это чудо :trumbsup:, мне токое! железо не потянуть.
Собираюсь прикрыть электронику пластиковым кожухом.
По диагоналям получил разницу около 1мм по линейке. Наверное не много?
Последний раз редактировалось aach 29 фев 2012, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #12  Добавлено: 25 фев 2012, 21:41
Да, я был не прав;(( Прочность станка не очень удалась. Ну, не для любого применения. Сегодня учился гравировать по сплаву АЛ2, нужный текст получил в конечном итоге, но на промежуточном этапе пробно не очень свежей сферой тренировался. Эту фрезу при заглублении слегка уводило в сторону и тут я воочию увидел что такое скручивание направляющих на портале. Говорил мне хороший человек, что диаметром 12 направляющие слабоваты, так нет надо мне было свои грабли соорудить. Первый Полбу есть! :wall: Новой сферой отлично отгравировал пробный текст (Концентратом сульфофрезола обильно мазал поверхность). Да!?
Фрезы должны быть!
