собственно вот что получилось....размеры обработки 290 на 290 мм.материал станка - сталь.скорость перемещения по всем осям 1000мм/мин.двигатели по Х и У FL56H110, по оси Z какой-то без маркировки на 3 ампера...винты - трапеция 14 на 3мм.направляющие - валы коромысел от трактора...
ну и драйвера на основе IR2104
мой второй станок
Re: мой второй станок
yurasikos, короб из пенопласта я так понял это для звукоизоляции? насколько хорошо помогает?
не помогает по-моему вообще...думаю в дальнейшем обшить снаружи чем-нибудь вроде синтепона или ваты.(мой первый станок работал в таком коробе,так глушило как минимум наполовину).aegis писал(а): насколько хорошо помогает?
Такая конструкция короба и токой толщины пенопласт не помогут. Он сам начнет работать как мембрана, возможно усиливая звук.
я где-то читал,что для шумоизоляции нужен материал с мелкими открытыми ячейками воздуха(вата,синтепон,войлок и т.д.), а вот материал с закрытыми ячейками(пенопласт-пример),очень слабо глушит звук.
в принципе,ящик делался для того,чтобы стружка по балкону не разлеталась...ну и чтобы что-то было,что можно потом обклеить звукоизоляцией.
Хорошие антены для ловли и передачи помех в эфир
У меня пока также. Но надо бороться!
По поводу шумоизоляции - у нас везде применяется обычный паролон, только формы спецефической: пирамидками ~4х4х3
И полиэтиленовая пузырчетая упаковка звук глушит отлично, особенно в 3-4 слоя.
Пенопласт для звукоизоляции вообще не подходит.yurasikos писал(а):я где-то читал,что для шумоизоляции нужен материал с мелкими открытыми ячейками воздуха(вата,синтепон,войлок и т.д.), а вот материал с закрытыми ячейками(пенопласт-пример),очень слабо глушит звук.
Самый лучший вариант это поролон, мин 5 см толщиной, да желательно поплотнее чтоб был, (по собственному опыту знаю)
Моя самая лучшая конструкция по звукоизоляции, в которой я добился уменьшения звука (шума) на почти 40 дБ, это обычный ламинат потом поролон (разрезал старый матрац 12 см на половину) а затем опять идет ламинат.
Вот из таких "щитов" ящик сколотить и шумы гасятся до 50 дБ. без щитов уровень шума доходил до 90-95 дБ.
Думаю если взять ДСП-Поролон-ДСП то эффект будет лучше, но я не пробовал.
