1. Вход подтянут резистором к плюсу питания, нормально-разомкнутся кнопка замыкает на землю.Serjik писал(а):поясните пожалуйста как правильно сделать подтяжку и входную цепь если просто кнопка на LPT порте висит. в первом случае знаю - нормально-разомкнутая кнопка сидит на питании через резистор, замыкает на землю. а второй случай ?UAVpilot писал(а):Совершенно не важно, если правильно сделана подтяжка и входные цепи.
2. Вход подтянут резистором к земле, нормально-разомкнутся кнопка замыкает на плюс питания.
В обоих случаях чем меньше сопротивление резистора подтяжки, тем меньше попадает помех на вход, но и больше ток в цепи кнопки. Для наших применений достаточно обеспечить ток в цепи 1-5 мА.
в случае с современными LPT можно прямо его входы подтягивать к +5V резисторами 2-5 кОм. Но только те входы, которые нельзя запрограммировать как выходы.
При длинных проводах от LPT желательно использовать буферные формирователи.
