Второй станок 1400х900 (рабочее поле 1100х740). С 4-ой осью.
Re: Второй станок на 1400х900. С 4-ой осью.
Ну посмотрим. По возможности конечно расточу старое крепление и сделаю втулку (про запас).
Доделал крепление - поставил косынки. Стало довольно жестко, надеюсь вибрации выдержит.
Погонял малость на высоких скоростях фрезера, никаких помех.
Провода все-равно поменяю, уже нашел, есть экранированный микрофонный кабель КММ 4*0.35, оно потолще будет. Это так, на всякий случай, кабель-каналы все-равно сняты.
Дела продвигаются очень медленно, идей больше, чем возможности и времени: рамки для фото, наличники, балясины, шкатулки...
Лето, ремонты, стройки, огород, хозяйство - обязательные атрибуты сельского непьющего жителя с частным домом, блин...
Сегодня занимался меднением вала шпинделя. Не знаю, как по той ссылке делать цинкование, но для меня легче было найти медный купорос и электролит, нежели цинк и растворы для него.
Также после грозы ночью блин получил три потери, два светильника и блок питания станка. Хотел по-быстрому проверить фрезер, а пришлось заменять БП. Хорошо, что только его.
Фрезернул фанерку, почувствовал, что крепление фрезера недостаточно жесткое. Попозже как-нить подумаю про доп.крепление фрезера сверху. Зато ШД теперь с ума не сходят.
Почти в любом автомагазе есть наборы для цинкования, а медь нанесенная таким способом очень плохо держится на поверхности.
Вчера вырезал другу и себе кронштейны для сверлильного станка (для глубиномера). Однозаходная фрез 3мм, фрезер около 20000об/мин, 1мм/проход, 600мм/мин, опрыскивая ВД-шкой.
Пока особо ничего нового нет, время от времени вырезаю что-то. Жду нормальные кабели, экранированные, ато пока все они у меня висят. Возможно из-за этого иногда ось Z вместо того, чтобы опускаться - поднимается.
Последний раз редактировалось nowmik 14 авг 2012, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
видео не отображается
Контакт у провода который направление(DIR) определяет проверь, экран тут пятое колесо IHMO.
Поднимается-опускается ось изредка, именно Поднимается-опускается ось изредка, именно Поднимается-опускается ось изредка, именно Поднимается-опускается ось изредка, именно в процессе работы. С настройками у меня порядок. Дело скорее из-за контакта посередине кабеля (там я разъем ставил). Разъем убрал и все хорошо запаял. Но кабель нужен другой все-равно, чтобы все на совесть сделать.
а где кабеля заказывали? если не секрет. не могу найти экранированный кабель в городе. по кругу хожу.
Тоже примерно такой станок хочу начинать. Поеду завтра заказывать самые длинные направляющие и четыре подшипника к ним. Так таки хватает диаметра 16 для дерева? У меня длина полтора метра собирается быть.
Если вал будет на опоре,то в принципе хватит.Если вал висящий на двух концах то этого малоAugustov писал(а):Тоже примерно такой станок хочу начинать. Поеду завтра заказывать самые длинные направляющие и четыре подшипника к ним. Так таки хватает диаметра 16 для дерева? У меня длина полтора метра собирается быть.
Вал на опоре во всю длину. Через неделю обещали доставить. Значит начну потихоньку.
nowmik,
я использую обычный сетевой кабель UTP 5 категории , два кабеля хватает для подключения к лрт и надежной экранировке , пользуюсь таким кабелем длинной 2,5 метра .
Не слишком ли маленькое сечение?nowmik писал(а):КММ4х0.35
А какое сечение по феншую для такой электрики?
А вот бог его...Augustov писал(а):А какое сечение по феншую для такой электрики?
Хотелось бы узнать.
Сам использовал обычный ПВС4х1, но у меня и длина кабелей приличная.
Последний раз редактировалось SerVar 20 авг 2012, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
Я посмотрел наглядно такое сечение на витрине. После моего нынешнего провода, это довольно достаточно.SerVar писал(а):Не слишком ли маленькое сечение?nowmik писал(а):КММ4х0.35
Ваш станок уже опробован. Хватает таких моторов? Спрашиваю, потому что с другими видимо и остальная электрика в другой ценовой категории.
Сечение провода, по крайней мере, не должно быть меньше сечения самих проводков, выходящих из шагового двигателя. Если провод от драйвера до ШД длинный, то сечение нужно увеличить.nowmik писал(а):Я посмотрел наглядно такое сечение на витрине. После моего нынешнего провода, это довольно достаточно.
Сечение конечно меньше. Но что поделаешь,это лучше из тех проводов,что я видел. Я по-любому экранированный хочу-все провода рядом идут. Можно конечно и обычный ПВС взять,но он без экрана. Есть еще МКЭШ,но там сечение такое же. Сегодня если привезли,возьму и покажу.Карпуха писал(а):Сечение провода, по крайней мере, не должно быть меньше сечения самих проводков, выходящих из шагового двигателя. Если провод от драйвера до ШД длинный, то сечение нужно увеличить.nowmik писал(а):Я посмотрел наглядно такое сечение на витрине. После моего нынешнего провода, это довольно достаточно.
2Карпуха, а если колодку поставить или лучше паять?
nowmik, 0,35 это довольно мало для питания движков , при токе порядка 3 а и длине в несколько метров надо порядка 1мм2 , и откровенно не понимаю зачем силу делать в экране ? , там наводки могут попадать только на кабель датчиков номе , концевиков лимит , их желательно экранировать .
- Serjik
кстати есть подозрение что если использовать для датчиков "активный ноль" то и не надо экранировать. Единицу помехой в ноль опрокинуть намного сложнее чем наоборот?!
Себе я всё спаял. Не доверяю я этим колодкам.Uglykoyote писал(а):2Карпуха, а если колодку поставить или лучше паять?
Для того, чтобы эти провода не излучали помехи.gif-65 писал(а):и откровенно не понимаю зачем силу делать в экране ?
Я согласен с Serjik'ом ,что для датчиков лучше и спользовать активный ноль.Serjik писал(а):кстати есть подозрение что если использовать для датчиков "активный ноль" то и не надо экранировать. Единицу помехой в ноль опрокинуть намного сложнее чем наоборот?!
А вот экранированный кабель для ШД нужно тоже, во избежания индукционных наводок на другие двигателя ,а самое главное на электронику.
У меня драйверы ,к примеру, работают на малых оборотах при токе почти 2,5 А ,тормозит при помощи ШИМ около 1 сек. 4А тока. Если кабель не экранировать - то рябом лежащие кабеля начинают выробатывать правда небольшое напряжение но очень вредное (шумовое) в итоге при небольшом скачке напруге срабатывают концевики или начинают шагать двигателя.
В Китае, кстати, продаются для шаговых двигателей вот такие провода: Shielded Cable Wire 4 x 18Ga Чего такое 18Ga, я не понял, но это вроде 0,82 кв.мм. И фотка вот такая:
Для след. станка потом закажу сразу с Китая провода для ШД.
Ничего они не излучают. В кабеле две пары проводов, в каждой паре по одному проводу ток идёт в нагрузку, а по другому возвращается обратно, соотв. эти два провода "излучают" одинаково, но в противофазе и эти "излучения друг друга уничтожают.Карпуха писал(а): Для того, чтобы эти провода не излучали помехи.
Если не верите, то возьмите токоизмерительные клещи и попробуйте померять ими ток в кабеле не разделяя его на отдельные провода.
Совершенно не важно, если правильно сделана подтяжка и входные цепи.Serjik писал(а):кстати есть подозрение что если использовать для датчиков "активный ноль" то и не надо экранировать. Единицу помехой в ноль опрокинуть намного сложнее чем наоборот?!
P.S. Одно время занимался пусконаладкой всяких производственных линий. Примерно в 80% случаев всякие "помехи" и глюки объяснялись неправильным подключением/соединением земель, ещё процентов 10-15 - всякими утечками через плохую изоляцию. Экранирование сигнальных проводов пришлось применить только один раз, когда слаботочная недифференциальная сигнальная шина проходила метров 10 по кабельканалу с силовым кабелем, по которому подавалось порядка 600 кВт.
Это американский стандарт обозначения сечения проводов. Чем меньше цифра, тем толще провод. В данном случае это означает, что в кабеле диаметр жилы 1.024 мм, сечение 0.823 кв.мм. Кстати, буковка G намекает, что он не предназначен для постоянного изгибания...Карпуха писал(а):Чего такое 18Ga, я не понял, но это вроде 0,82 кв.мм.
- Serjik
поясните пожалуйста как правильно сделать подтяжку и входную цепь если просто кнопка на LPT порте висит. в первом случае знаю - нормально-разомкнутая кнопка сидит на питании через резистор, замыкает на землю. а второй случай ?UAVpilot писал(а):Совершенно не важно, если правильно сделана подтяжка и входные цепи.
Последний раз редактировалось Serjik 21 авг 2012, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
UAVpilot, полностью согласен с вами , тоже много занимался автозвуком , да и вообще усилителями , 70-80 % помех от неправильных подключений земель , а не из за того что не купил межблочный кабель за 100 евро метр , не раз доказывал что можно ставить обычную витую пару вместо крутых экранированных.
