Не вариант, т.к. отверстие посередине - это уже диаметр вала ШД, т.е. 8мм. Чтобы выточить кольцо, скажем, стенкой в 2мм, то мне придется отверстие в шкиве увеличить еще на 4мм, т.е. стенки в нем уже не будет никакого. Куда я кольцо запрессую в этом случае? Эти 4 ребра шкива особо держать не будут.ATM67 писал(а):Вытачи стальное кольцо потолще, напресуй его на ступицу шкива, можно с добавкой клея, и уже в нем нарезать резьбу с трех сторон.
Второй станок 1400х900 (рабочее поле 1100х740). С 4-ой осью.
Re: Второй станок на 1400х900. С 4-ой осью.
Сказано-же напрессовать не В ступицу, а НА ступицу, т.е. снаружи.
А, понял, в принципе вариант, если запрессовать до конца, т.е. вместе со спицами, только придется в этом кольце 4 прорези сделать для этих спиц. В принципе можно, нагорячую засадить...
Попробуйте увеличить частоту ЛПТ порта Config -> Ports and Pins, и под прерыванием порта поставьте частоту (точку) возле, например, 60000Hz. Тогда можно будет поднять скорость.nowmik писал(а): Завтра попробую полушаг. Дело в том, что при 1/16 нельзя поставить скорость в маче более 1850, а хочется попробовать, может станок сможет разогнаться реальней!
Сегодня еще погонял, научился отверстия вырезать, выборку делать (отверстие не насквозь) в фанере. Классно, стружек кстати не особо много получается.
Ящерку вырезал, и чуть фрезер не загнулся на половине, хорошо я рядом был. Подшипник подклинивал из-за повышенной температуры шпинделя, пришлось остановить и подождать, пока остынет. Ослабил немного крепление и подшипник перестал греться вообще.
Станок разгоняется и до 3м/мин, но ненадолго. Оптимально 1500. ШД по оси Х скорее всего буду менять, не нравится, все же немножко они рассинхронизировываются (резал на полушаге), а при 150% Feedrate вообще потерялось позиционирование, пришлось заново делать черновую обработки при пониженных скоростях.
Видео - Фрезеровка ящерки.
Развлекаюсь дальше. Пробую режимы резания, скорости, изучая АртКам, настраивая Мач3. Попутно думая про изготовление 4-ой оси.
Видео - фрезеровка 3D надписи.
Максимум 1200мм/мин скорость, шаг 0.3, боюсь выставлять больше: фреза сломается, движки рассинхронизируются. Один раз уже было, на скорости 2000, что-то с ШД там стало и переклинило. Хотелось бы и до 3000 поднять, но наверное для этого двигателя поменять надо, контроллер и БП. Ато долго идет фрезеровка, эту "Баню" фрезеровал полчаса ровно. Не знаю, долго это или нет? Да и фреза конечно для таких дел сферическая концевая нужна.
Интересно делать раскрой фанеры, оргстекла.
Похоже у Вас ложное понятие того, сколько это должно происходить. У меня было подобное. Почему-то казалось, что от нажатия кнопок до выхода готового изделия должно пройти не более 3-5 минут.nowmik писал(а):"Баню" фрезеровал полчаса ровно. Не знаю, долго это или нет?
Потом стал понимать, что чудес не бывает. Или хрень но быстро или качество, но медленно.
Я знаю, я понимаю, что это долгий процесс. Я о том, что видел, как фрезеруют большой дракон (там цепная передача - big home made CNC engraving big chinise dragon), так вот там скорость была довольно высокой, на прямых участках конечно. Метров 6 наверное в минуту. Но на винтах такое наверное не достичь. Дело в том, что мне больше фрезер жалко, и громко. Наверное все-таки надо подумать о бесколлекторнике.
Последний раз редактировалось nowmik 12 июн 2012, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Вам что, план пятилетки выполнить в три?
Не понимаю я такого желания, выжать из хоббийных самоделок мощности производственных мостров...
Если шаровой фрезой (например 3 мм) дерево резать, то при оборотах около 20000 в мин можно спокойно резать на скорости 6000 мм/мин, тогда получится 0,3 мм / оборот, или 0.15 мм/зуб.
Гравером на такой скорости уже нельзя. Если у него пятка шириной 0,4 мм, то желательно срезать не больше 0,1 мм за оборот, т.е. не более 2000 - 3000 мм/мин.
Сломаться фреза не сломается - гравер штука прочная, даже если сучки будут попадаться, лишь бы не вибрировал в шпинделе.
Я режу 1 мм фрезой оргстекло с заглублением 1,25 мм со скоростью 3500 мм/мин. а 1,5 мм фрезой можно и 5000/мин резать, лишь бы без рыков (гладкая равномерная траеткория), без биений (без люфта) и не плавя материал. А дерево - ерунда по сравнению с оргстеклом - дерево не плавится.
Вот эту карту ЯНАО (1200 x 800 мм) вырезал из двух кусков по 1,5 часа каждый.
На данный момент скорость 6000 мм/мин ограничена драйверами двигателей и некоторой туповатостью Mach3.
С Mach3 не могу справиться - траекторию из прямых отрезков нормально съедает; как только дело доходит до дуг (я про коды G2 и G3) - тупит на стыках.
Я к чему все это... к тому, что возможности есть, предел - далеко, так что при желании, если наберетесь опыта работы с фрезами/материалами - есть куда увеличивать скорость.
Но это очень не просто, в особенности, если работать не с деревом, а с более мягкими материалами. Высокоскоростная обработка - интересная тема, но очень большая.
Последний раз редактировалось michael-yurov 05 июн 2012, 02:52, всего редактировалось 1 раз.
Посмотри включен ли режим "CV", если нет - можно добавить команду G64 в начале программы и при включенной "CV" поиграйся значением LockAhead, в меню Config->Statemichael-yurov писал(а): С Mach3 не могу справиться - траекторию из прямых отрезков нормально съедает; как только дело доходит до дуг - тупит на стыках.
Хотел сегодня одну табличку отфрезерить, сломалась кукуруза. Позже выяснилось, что волокна дерева замотались вокруг фрезы. Это наверное причина фрезеровки вдоль волокон? Я об этом не подумал, и теперь переделываю УП для фрезеровки поперек волокон. Или может есть другая причина намотки волокон на кукурузу?
- Serjik
а какое дерево?
Предположение:
1. может быть оно не сухое?
2. Низкая скорость вращения фрезы
Предположение:
Последний раз редактировалось Serjik 06 июн 2012, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Дерево вообще желательно фрезить только поперек волокон. Кукурузка по дереву не идет, только по фанере. По дереву спиральки одно - двузаходные самое то!
Дерево сухое, скорость вращения достаточна. Там меньше 20тыщ не крутит. Кукуруза по фанере да, нормально, только тоже бывало заматывалось, но не так сильно.
Вот, у Rover-а идею взял, тож табличку сделал (потренировался в Арткаме, на станке), вот в два прохода хотел сделать, т.е. глубина 8мм, но почему-то после первого прохода фреза не возвратилась о иксу в 0, не знаю почему, итого получились две таблички, обе не совсем полные. Чистовая более-менее, его и взял. Может из-за того, что у меня Feedrate 200% (было 600, стало 1200мм/мин)? Или из-за движков, или слабого заводского драйвера. Короче не знаю, меня рядом не было, оставил и уехал. Хорошо фрезу не сломал. Ну да ладно.
Покрыл морилкой и цапон-лаком. Получилось так себе. У парня спросил, грит, надо покрыть нитролаком, зашкурить, потом нитроморилкой под Мокко, потом масляным лаком. Оказывается не все так просто. Красить-то я не умею. Парень у кого спросил умеет - он те красявые шкатулки и делал.
Вопрос в другом, сегодня стол из фанеры положил, только вот делемма - какой шаг сделать между отверстиями креплений? Кто-то вроде 60мм делал. Но это так много получается, у меня получится 14х19=266 отверстий. Хотя можно по Х сделать по 10см, а по Y по 6см. Тогда всего 168 штук будет.
28.06.'12. Табличка с номером квартиры на дверь.
Новая фрезеровка, заняло около 50мин, шаг 0.2мм, обычная "кукуруза" (поэтому и видны следы если приглядеться). Размер 13х9.5
Сначала покрыл нитролаком (нц-218 например), потом нитроморилкой после сушки (на бутылке просто написано "неводная"), цвет "МОККО" (можно сочетать с "Красным деревом"). Где надо ошкурил до дерева, и опять покрыл нитролаком. После всех этих операций и получается красивый светло-шоколадный глянцевый цвет.
Последний раз редактировалось nowmik 28 июн 2012, 15:50, всего редактировалось 2 раза.
Вчера просверлил отверстия на столе, сегодня доделал стол, ато как-то надоело струбцинами морочиться. Сделал такие крепления заготовок, с винтами-барашками.
Вот два типа вставок-гаек врезных в отверстия: первая - врезная гайка DIN1624, вторая - (не помню как называется) мебельная гайка для ножек. Вторая удобнее, входит в отверстия туго и крепко в нем сидит. Да и резьбы в нем больше, но и дороже на рубель .
При сверлении вчера сломал сверло на 8 (кнопки Естоп пока нет). Опять же, поставил Фидрейт 150%, и ось Z не смог подняться до места. Увеличил скорость из-за неправильного УП - слишком медленно сверло вгрызалось в стол, из-за чего он грелся и чернел. Переделал УП (максимум скорости на "вгрызание" - 2000мм/мин), переделал и заточил новое сверло, и все заработало классно.
PS: купил вчера белый пластик ПВХ (где-то за 600р за два квадрата) четверку, хочу попробовать завтра кабель-канал порезать. Надеюсь получится... последняя фреза осталась..
PS2: Кстати жалею, что поленился и не сделал оси с вращающимися гайками как карпуха (хотя у меня и возможностей-то не было). На видео отчетливо видно, как по оси Y винт колбасится. Причем это не из-за просадки - сам винт такой, немного гнутый с самого начала был что-ли... И при увеличении скорости ШД сразу же зацикливается. Поэтому максимум по нему 1800 выставил. По X и то колбасни гораздо меньше при большей длине винта.
nowmik, я тоже поставил сначала маленькую скорость подачи по Z, и из-за этого фанера горела. Выставил подачу 2500 мм/мин и нормально. Обороты были минимальные - 6000 об/мин.
Тоже пробовал сверлить фрезером, как и думал оборотов очень много, в итоге зажал вместо фрезера дрель и спокойно просверлил весь стол.nowmik писал(а):При сверлении вчера сломал сверло на 8 (кнопки Естоп пока нет). Опять же, поставил Фидрейт 150%, и ось Z не смог подняться до места. Увеличил скорость из-за неправильного УП - слишком медленно сверло вгрызалось в стол, из-за чего он грелся и чернел
Гайки использовал по совету Карпухи, для мебельных ножек.
Как это небыло? Куда не посмотришь в ваших постах все точеное на токарном, даже подробно описывали как шкивы точили. Я свои вращающиеся делал исключительно на ТВ-4nowmik писал(а):жалею, что поленился и не сделал оси с вращающимися гайками как карпуха (хотя у меня и возможностей-то не было)
На тот момент не было, токарку в гараже поставил уже поздно, уже станок почти готов был, винты на нем точил. А в школу постоянно ходить тоже не дело. А вообще, бронзы тоже не было и конструкция станка для вращающей гайки не предусмотрена изначально, не думал я об этом.SerVar писал(а):Как это небыло? Куда не посмотришь в ваших постах все точеное на токарном, даже подробно описывали как шкивы точили. Я свои вращающиеся делал исключительно на ТВ-4
У меня 6000 оборотов даже фрезер не держит, 20тыщ минимум. И на минимуме при сверлении обороты сильно падают.
Про дрель не подумал.
Кстати, от бронзовых гаек буду отказываться. Поточу на все оси из капролона. На Z стоит из капролона, очень доволен.nowmik писал(а):А вообще, бронзы тоже не было
SerVar, я еще пока собираю потихоньку свой станок , гайки делал из капролона , на прошлой неделе начал уже все выставлять , гонять оси , на у - 2 винта , через ремень стоят , одна гайка приклинила так что еле прокручиваю , хотя изначально все мазал маслом с дисульфидом молибдена, на старом станке бронза работала отлично.
gif-65, Ну у меня проблем не возникает с капролоном. Кто-то на форуме даже писал что лучше вообще не смазывать.
Ну по поводу капролона, что называется еще не вечер, посмотрим как дальше себя вести будет.
P.S. Да, дополню, предвидя что может закусывать, гайки резались не метчиком из винта, а нормально, резцом на токарке. Ну и плюс ко всему, на каждом винте у меня по 2 гайки, с возможностью выборки люфта.
Молибден не рекомендуется использовать на открытом воздухе, с таким-же успехом можно сразу в масло абразива насыпать.gif-65 писал(а):маслом с дисульфидом молибдена
SerVar, это вообще то сухая смазка и смысл ее это насыщение поверхностей трущихся деталей .
gif-65, http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=49847#p49847
Конечно Википедия может и не быть аргументом, просто самый первый источник.
Сегодня огламурил станочег - кабель-каналыпоставил на место, удлинил провод для фрезера (типа удлинитель сделал). Теперь ничего не валяется. Также покрасил еще, автоэмалью, который нашел в подвале наверное не один год хранился, сохнет за 10мин!
Видео врезеровки
Видео врезеровки
- tehp
С моторами по Х не разобрались?
Тоже имею такую проблему.Где то читал,что виноват Масн(леченый)
Да нет, не разобрался. На станке работают более-менее нормально при невысоких скоростях (1600). А при больших скоростях все равно у меня гайка начинает резонировать.tehp писал(а):С моторами по Х не разобрались?
Пока эти двигателя оставлю, если и потратиться, то только на фрезер нормальный, тихий.
Заказал другие ШД... фрезер подождет.
ШД пришли, пока не поставил, некогда.
Вчера в городе был, еле нашел (очень повезло мне) оргстекло 10мм кусок ~0,4кв.м.
Вчера также нарезал шестеренку для червячной передачи (у друга выпросил латунь, думаю это всяко лучше капролона).
Сегодня отфрезерил крепление для фрезера (отменно красяво получается однако), и подготовил. Обязательно надо будет сделать еще боковые косынки, все же, сдается мне, будет прогибаться крепление при фрезеровании без них.
Из оргстекла кронштейн долго не проживет ведь?
