Страница 8 из 10
Добавлено: 22 апр 2014, 22:53
сегодня весь день пробыл в гараже, выточил метчик для тр16х4, сделал гайки для вращающих гаек от Михаила из капролона. Напомню, ранее там были бронзовые, с большим поперечным люфтом, из–за чего винт свистел. теперь осталось собрать станок и начать новый фрезерный сезон.
Метчик сначала оконусил на токарном станке, потом болгаркой сделал 4 паза продольных, и сделал небольшую затыловку. На один из последних зубцов капнул сваркой, и дремелем-бормашинкой подправил остроту, чтобы этот последний зубец был выше всех на 0.2-0.5мм. Режет хорошо, но канавку надо было мне сделать глубже - капролоктаном забивается, приходится очищать чаще.
Re: Второй станок 1400х900 (рабочее поле 1100х740). С 4-ой о
Добавлено: 25 апр 2014, 22:42
Как правильно подключить 2 ШД на одну ось Х?
По оси Y с драйверами на Ирках разгоняется до 4000, но выше уже ШД стопорится из-за дребезжания винта. Резонанс какой-то что-ли... нужно было ШВП брать изначально... хочу быстрее!
У кого-то получаются на винтах ТР16х4 на больших станках разгонять станок более 5м/мин?
Думаю по Y тоже заменить гайки на капролон, на бронзу как-то доверия нет, металл об металл типа.
Добавлено: 25 апр 2014, 23:03
peka
При нарезке резьбы заготовку где крепил ? У меня тоже такой же метчик сделан но при нарезке я держу целый материал капролона в токарном станке .точу заготовку а потом режу резьбу прямо в патроне.Из-за длинного метчика нужно сверлить длинное отверстие- потеря материала.А снимать заготовку с патрона побоялся из-за потери соосности.
Добавлено: 26 апр 2014, 00:01
Да, так и есть. Я так делал:
Просверлил на токарном станке заготовку длиной сантиметров 15, потом на токарном же нарезал резьбу, только не полностью, а наполовину, полностью нереально я думаю, большое трение, метчик не идет на всю длину отверстия, тяжело. Потом выточил окончательно гайку снаружи, отрезал. А потом уже доводил резьбу до конца на тисках. Т.е. в тиски зажал метчик, а гайку вращал газовым ключом. Немного попортилась наружка гайки, но ничего, потом чуток еще снял ямочки, оставленные ключом, на токарном станке, сразу обе гайки завернув на трапецеидальный винт. Сама проблема как-раз и была в нарезке резьбы. В идеале надо на станке, но без резьбового метчика и навыков нарезания резьбы им это нереально, т.к. повторюсь, длина метчика слишком большая.
Добавлено: 11 окт 2014, 23:30
RoDmil
Нашел, спасибо!
Добавлено: 03 янв 2015, 11:45
Срезюмирую качество своего станка, вроде бы нигде и не писал:
1. До сих пор использую контроллер ТВ6560, хотя уже больше полугода было куплено: 5 драйверов HB-8060M, интерфейсная плата на 5 осей, БП импульсное на 80в. Поставив эту электронику, станок бы двигался раза 2 быстрее (сейчас максимум 1800). Просто пока некогда организовать мне это.
2. С удовольствием бы поставил ШВП, да еще бы с вращающейся гайкой. Но для таких размеров наверное было бы достаточно просто ШВП, я не знаю, не имел дело еще с такой передачей. Но т.к. это дорогое удовольствие, работаем с трапецией. Просто она в моем отношении почему-то свистит, и не позволяет развивать весь потенциал вращающейся гайки, я ведь даже бронзовые гайки на капролон поменял (сам выточил).
3. Чтобы использовать 4 ось, мне нужно убирать фанеру полностью. Если бы 4 ось мне действительно нужна была, я постоянно пользовался, то предусмотрел бы убирание не всей площади фанеры, а только посередине, куда бы вставлялась 4 ось. Понравилась идея у некоторых пром.станков, где 4 ось вместе с задней бабкой ставятся на рельсы, удобно. У меня же на станинных профилях, зато дешево.
4. Размер бы рабочего поля я увеличил вдвое (скажем в 1300х1000), чтобы хотя бы фанера наполовину влезала. Но это были бы уже другие деньги, другой бюджет. Я же исходил из заводской длины рельс и винтов.
5. Винты и рельсы желательно прятать, чтобы стружки не попадали.
Добавлено: 03 янв 2015, 23:14
Augustov
Собираю свой станок примерно с такими размерами, только шинделя нет пока. собираюсь приспособить ручной фрезер коллекторный, только в сомнениях много ли он наработает?Вопрос конечно ламерский, но у тебя изначально стоял коллекторник.
Добавлено: 03 янв 2015, 23:33
Да, один коллекторник сгорел, второй работает, но в ручном виде (в качестве ручного фрезера). Я поменял на бесколлекторник только из-за шума. Да и именно из-за шума мне интуитивно кажется, что ресурс у него не высокий, да и станок в гараже стоит, а гараж рядом с дорогой, все спрашивают, что это работает так громко и т.д. Да и биения конечно не сравняться с бесколлекторником. Пока, если есть возможность, конечно обычный коллекторный. Но рано или поздно его захочется поменять, если бюджет позволит.
Добавлено: 03 янв 2015, 23:43
Augustov
Бюджет позволит 800 ватник, но опять в сомнениях будет ли достаточно мощности, чтобы не обрабатывать сутками?Извиняюсь что лезу со своими бедами в тему.
Добавлено: 04 янв 2015, 16:55
Думаю что 800Вт вполне достаточно.
Добавлено: 04 янв 2015, 18:23
neverdie
Augustov писал(а):Бюджет позволит 800 ватник, но опять в сомнениях будет ли достаточно мощности, чтобы не обрабатывать сутками?Извиняюсь что лезу со своими бедами в тему.
в полне хватает
главное не наглеть как я сразу нагрузку по полной)))
уже 3 штуки лежат не могу добраться отремонтировать их
для первого времени с правильным подходом все идет хорошо
сори за офтоп
Добавлено: 07 апр 2015, 10:31
pik
Просьба подскажите возможно ли расширение рабочего поля до 2100*950 используя винты (и какой нужен диаметр если винт длинной 2200 мм) ? Я считал, что с такими полями возможно использование только реечной передачи, но ШВП веть продаются, они веть рассчитаны должны быть, вот допустим поставлю PL1204-1-1000, PL2005-1-2200 они будут провисать ?
http://www.purelogic.ru/shop/mehanika_d ... abotannye/
Добавлено: 07 апр 2015, 13:28
С ШВП не знаю, не имел дело. Но думаю, что лучше все же рейку на такую длину. А еще возможно цепная передача или Ремень, как тут
big home made CNC engraving big chinise dragon
С такими передачами бы очень желательно сделать редуктор, а не как в первом видео, без редуктора. Скорость конечно зашибенная, но точность низкая.
И вообще, с такими передачами максимум дерево фрезеровать, ИМХО точности недостаточно для фрезеровки дюраля.
Я бы на свой станок сейчас тоже бы хотел минимум ШВП, чтобы увеличить скорость хотя бы до 4000, ато 2000 мне уже кажется очень медленно!
А вы с какой целью делаете такой большой станок, для фрезеровки дверей? Есть возможность увеличить размер станка, чтобы фанера 2440х1220 влезла? Подумайте, было бы хорошо.
А вообще, чтобы сделать такой большой станок, нужен хотя бы какой-то опыт, т.к. это уже очень серьезно получается и по затратам, и по финансам, и по геморройности, и по месту установки. Он у вас есть?
Хотя вот это видео доказывает, что и на ШВП вполне возможно это сделать:
Или комбинированные передачи:
Добавлено: 07 апр 2015, 19:31
Augustov
С швп врядли очень, что увеличишь скорость больше 3000. Это при идеально собранном станке. Тут еще и от программ много зависит. И это при 3мм на пол фрезы.
Добавлено: 08 апр 2015, 08:56
pik
Благодарю за ответы ! Работать только с деревом. И да, причина такого поля это двери, тут как говорится и хочется и "блин большое поле". распускать сразу целый лист конечно здорово, но кроме этого удобства это ещё что нибуть даёт, что можно цельного выпиливать из фанеры в таких размерах ? По зубчатой передаче тоже думаю, плохо что точность у неё меньше (0,2-0,3 мм), а хотелось бы всё таки делать ещё и пано. А кроме того, хоть разгоняется она и сильно, но тормозит медленно т.е. вся эта подвижная каретка Y и Z имеет довольно большой вес и соотв. инерцию которая в винтовой паре удерживается винтом, а в реечной всё пошло на вал т.е. запросто прокрутит шаговики.
Как обстоят дела с поворотной осью ? Статуэтки какие нибуть вытачиваете ? Такое передаточное число 1/29 это веть нормально если шаг 0,9 и контролер с микрорежимом 1/10 шага т.е. 4000 шагов за оборот ?
Добавлено: 08 апр 2015, 14:45
pik писал(а):Благодарю за ответы ! Работать только с деревом. И да, причина такого поля это двери, тут как говорится и хочется и "блин большое поле". распускать сразу целый лист конечно здорово, но кроме этого удобства это ещё что нибуть даёт, что можно цельного выпиливать из фанеры в таких размерах ? По зубчатой передаче тоже думаю, плохо что точность у неё меньше (0,2-0,3 мм), а хотелось бы всё таки делать ещё и пано. А кроме того, хоть разгоняется она и сильно, но тормозит медленно т.е. вся эта подвижная каретка Y и Z имеет довольно большой вес и соотв. инерцию которая в винтовой паре удерживается винтом, а в реечной всё пошло на вал т.е. запросто прокрутит шаговики.
Ну если полностью фанеру положить, толстую, можно будет табуретки выпиливать, столы, кровати, орнаменты большие, ну еще что, на что фантазии хватит. Наличники опять же, из толстого белого пластика можно.
4-ой осью вообще ничего не делал, не до этого. Только то, что на фотографиях, в позапрошлом году и все. У меня скорее не микрорежим решает все, и не 1/29, а люфты. Они у меня большие, т.к. это самодельный редуктор. В принципе для балясин пойдет, для грубой обработки. А для серьезного дела лучше купить нормальную 4 ось, но стоит оно хороших денег (20-30тыр). Смотря на что вы нацеливаетесь. Вы по конструкции просто предусмотрите возможность установки 4 оси, чтобы в будущем это иметь в виду. И вообще, для полноценной 4 оси нужно 5 каналов в электронике, т.к. 2 канала сразу пойдут на ось Х.
Добавлено: 14 апр 2015, 18:13
pik
А в поворотной оси (сборка 2) шестерня, что даёт такая сложная форма шестерни ? И разве конструкция не позволяет сместить крепление червяка вниз тем самым выбрать люфт ?
Добавлено: 15 апр 2015, 13:22
Шестерня с червяком (вместо червяка можно использовать было трапецию 4мм) от какого-то устройства, поэтому шестерня заводская. На ось она села не идеально по центру, не знаю почему, поэтому там в одном положении есть небольшой люфт.
Добавлено: 18 апр 2015, 14:33
pik
Вот ещё непонятный мне момент. Зачем шпиндель посажен так низко веть так теряется рабочее поле ? по идее шпиндель можно ставить так, чтобы цанга была на уровне нижнего края основания Z.
Добавлено: 18 апр 2015, 15:32
pik писал(а):Вот ещё непонятный мне момент. Зачем шпиндель посажен так низко веть так теряется рабочее поле ? по идее шпиндель можно ставить так, чтобы цанга была на уровне нижнего края основания Z.
Можно и поставить так, и у меня можно будет, если это понадобится. А вообще, по идее нужно так, чтобы в почти нижнем положении оси Z кончик фрезы упирался бы об стол, так? Я шпиндель могу и опустить, и приподнять еще, есть место. У меня во время обработки и во время установки заготовки кончик фрезы вообще находится где-то на 10-20мм от обрабатываемой детали. Обрабатываемая деталь - это 4-20мм дерево (фанера, доска). Итого в самом верхнем положении шпиндель вообще бывает очень редко. Зачем так высоко-то поднимать фрезу? Это бывает в том случае, если ставлю 4 ось, а это уже зависит, какая деталь, брусок 50 или 100мм. И то это сделано так, чтобы поверхность бруска была примерно на уровне обрабатываемой детали на столе.
Вы это интересуетесь, чтобы сделать такой же станок?
Добавлено: 18 апр 2015, 17:06
pik
Да, хочу сделать такой же, только поле побольше в связи с чем направляющие на 20 и видимо без поворотных гаек (т.е. сборка 1) т.к. использую ШВП. А что касается Z то видимо всё так и оставлю. Что то не понял -"У меня во время обработки и во время установки заготовки кончик фрезы вообще находится где-то на 10-20мм от обрабатываемой детали." т.е. в нижнем положении с фрезой не достаёт 20 мм до стола ? Насколько я замерил расстояния в сборке 1 там цанга в нижнем положении до профильной трубы не достаёт 20 мм. ,а с фрезой так она и до нижнего положения доходить не должна так что я для себя прикинул, что с учётом меньшего вылета вала шпинделя у меня будет не доставать где то 40 мм, что с учётом длинны большинства фрез, должно доставать до стола. Также посоветуйте по поводу рамы, для размеров 2200* 1300 нужно ли добавлять швеллеров и профильных труб или эти равномерно разнести ?
Добавлено: 18 апр 2015, 21:54
pik писал(а):Да, хочу сделать такой же, только поле побольше в связи с чем направляющие на 20 и видимо без поворотных гаек (т.е. сборка 1) т.к. использую ШВП. А что касается Z то видимо всё так и оставлю. Что то не понял -"У меня во время обработки и во время установки заготовки кончик фрезы вообще находится где-то на 10-20мм от обрабатываемой детали." т.е. в нижнем положении с фрезой не достаёт 20 мм до стола ? Насколько я замерил расстояния в сборке 1 там цанга в нижнем положении до профильной трубы не достаёт 20 мм. ,а с фрезой так она и до нижнего положения доходить не должна так что я для себя прикинул, что с учётом меньшего вылета вала шпинделя у меня будет не доставать где то 40 мм, что с учётом длинны большинства фрез, должно доставать до стола. Также посоветуйте по поводу рамы, для размеров 2200* 1300 нужно ли добавлять швеллеров и профильных труб или эти равномерно разнести ?
Имеется в виду, когда я заготовку устанавливаю, то фреза поднимается всего на 10-20мм, а не на 50-100, т.е. холостые перемещения у меня на 10мм над заготовкой. А так конечно, фреза у меня ниже заготовки.
Я не знаю, что за сборка1, но если что, подвижную пластину нужно укоротить, а не делать таким длинным, как в самом первом варианте.
Швеллеры и профильные трубы можно и разнести, вполне, Но длинную трубу я бы для 2200 поставил 60х60, и потолще в стенках.
Также, если у тебя ШВП будет под столом, посмотри, чтоб крепежные отверстия в столе не были над винтом, иначе вся стружка из отверстий будет сыпаться прямо на винт, как это было у меня.
Добавлено: 19 апр 2015, 07:03
pik
Благодарю за ценные советы ! Подвижная пластина 240 мм. насколько укоротить ?
Добавлено: 19 апр 2015, 09:53
pik писал(а):Благодарю за ценные советы ! Подвижная пластина 240 мм. насколько укоротить ?
Я наполовину укоротил, до подшипников, посмотрите, где-то все это описывалось. Да, думаю целесообразней открыть вам тему с вашим станком и там можно пообсуждать дальше. Я уверен, вопросов будет еще много.
Добавлено: 28 апр 2015, 18:52
pik
да я думал про отдельную тему, но как то все вопросы получаются привязанные к этому станку. так как компас пришлось осваивать, то только сейчас дошёл до оси Y. И хотелось бы узнать мнение по направляющим, а вернее по их расположению, сбоку как у вас, и снизу/сверху как тут советовали.
Рельсовые направляющие, по идее, чтобы не провисать, должны именно за счёт этой подложки/опоры и работать, тогда жёсткость вала, плюс жёсткость подложки (хоть и алюминий, но всёже), плюс жёсткость профильной трубы. А тут она вроде как боком подвешена, но опять же довольно часто прикручена (через 15 см). при эксплуатации не замечены прогибы ? Если бы сейчас делали станок то как бы трубы поставили ?
Добавлено: 28 апр 2015, 23:06
Так же бы и поставил, вообще не заморачиваюсь, все нормально у меня. Какой там прогиб? это ж не 2м портал. Тут кому как удобней. Если снизу/сверху, там сложнее ось Z делать, а у меня просто плита и без гемора всякого.
Добавлено: 06 май 2015, 08:30
pik
Ещё такой вопрос. В чем разница между направляющими TBS и SBS, и модули TBR и SBR, а то я пурикам написал но как то не отвечают (праздники видимо), и как считаете какой мощности нужен фрезер чтобы работать с резьбой на дверях.
Добавлено: 06 май 2015, 10:37
pik писал(а):Ещё такой вопрос. В чем разница между направляющими TBS и SBS, и модули TBR и SBR, а то я пурикам написал но как то не отвечают (праздники видимо), и как считаете какой мощности нужен фрезер чтобы работать с резьбой на дверях.
Фрезер на 1.5кВт достаточно. А разница между направляющими я не знаю, вроде бы в посадочной площадке, высоте и др. Скачай документацию, там вроде все размеры есть. Но вроде бы брал разные модули, в принципе подшипники к другим направляющим подошли (я тогда тоже не думал о разности типов), но пришлось другие винты использовать, с конической шляпкой.
Добавлено: 04 окт 2015, 23:22
Я вот тоже по-тихоньку строюсь, на зиму пока заморозил в таком состоянии:
Фундамент сразу утеплил, еще на стадии заливки, арматура композит, дом 8.5х9.5 получается. Буду строить из Арболита 485х185х370мм, с Кирова привезу.
Дверь в баню - конечно же с орнаментом:
Косяки тоже сам делал, таким способом, как делали еще деды, редко кто сейчас делает. У меня зять этим занимается и меня тренировал. Вырисовал в компасе, как это должно выглядеть по размерам, быстренько прогу в Арткам и проушины в косяке сделал тоже на станке ЧПУ, никаких стамесок, только фреза:
Добавлено: 06 янв 2016, 00:31
Привет, люди добрые. Есть чуток проблемка. Покупал электронику, чуть ли не 2 года назад, и все еще не при деле, руки не доходят. А очень плохо иметь одну электронику - все еще использую ТВ6560 для обоих станков, таскаю туда-сюда. Есть 5 драйверов, блок питания и контроллер. Хотелось бы узнать, кто и как красиво укладывал все ПОДОБНОЕ богатство для своего станка. Хочу сделать типа такого же чемоданчика, как на фото и видео в этой теме -
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=4279.
Кто поделится своими ссылками?
Вот такая электроника:
Вообще-то я у нескольких людей красиво укомплектованную электронику видел, но сейчас наверное не найду...
