Второй станок 1400х900 (рабочее поле 1100х740). С 4-ой осью.
Re: Второй станок на 1400х900. С 4-ой осью.
Межосевое расстояние 195мм, жесткости достаточно.
Винт не колбасит, у меня не такие скорости, максимум 2000мм/мин. А по Х (1350мм) один винт колбасит, но это из-за заводской кривизны самого винта.
Хочу похвастаться, доделал наконец. Осталось только 4 крепления для ШД выточить и крышку закрутить. Думал, вовнутрь залью масло, но это опять разбирать, герметизировать. Так сойдет.
Муторство было с креплением фланца патрона, долго думал, как его посадить на вал. Там резьба какая-то своя, скорее метрическая, а у меня только трубные клупы были. Один по диаметру подходил, но шаг резьбы не тот, на пару витков только берет. Токарный такой шаг тоже не делает, да и не умею. Решил увеличить отверстие во фланце и выточить дополнительную втулку под фланец и вал. Так и сделал.
Все боковины вырезал на станке, спиральной однозаходной фрезой, 240мм/мин, 0.3мм, 20000об, встречное, поливая каждые 2-3мм ВДшкой. Я заметил, что при 240мм ШД работают тише, а при 300 вообще жуть как громко, а больше опять тише. Именно на 300+-20 два ШД по оси Х так сильно шумят!
Кстати, можно было все элементы вырезать одной фрезой, но я два потерял. Оказывается, первая сломалась скорее всего из-за биения. Я вставлял фрезу в такую оправку (брал в другом магазине), а ее уже в цангу 6мм. Вторую фрезу сломал скорее из-за того, что не успел подлить. Я не представляю, как насухую фрезеруют дюраль, да еще на скоростях под 600. Я что-то стремаюсь.
Интересно отметить, что все отверстия я делал на станке, правда только отмечал, на глубину 2мм, а потом уже на сверлильном досверливал. Так быстрее, отметины, это как бы направляющие. Получается довольно точно, кернением вручную так не выходило никогда.
Одну оплошность все же сделал, ну забыл я про оправку для винта. Хотел на полную длину выточить, так как на фото, да не тут то было. Даже с центрующим конусом проблемно это сделать. Засунул обратно и выточил вблизи патрона одну часть, потом вытащил, поставил на центр и вторую часть выточил. Из-за неприменения оправки, наверное, имеется у червяка-винта небольшое биение, доли миллиметра, и с одной стороны шестерни вращается тяжелее, чем с другой стороны.
Также при проектировании не учел, что крепящие винты могут "столкнуться". На одной стороне аж три! винта совпали. Хорошо хоть запас был.
Сегодня и вчера начал делать те самые сани. Правда, там они игрушечные, из фанеры толщиной 6мм. А тут я замахнулся, на реальные резные санки сыну из фанеры 12мм. Санки размером 615х975х435. Чисто пофорсить по селу. Отрисовал я эти картинки (не все правда), теперь вырезаю.
Рассчитывал на фрезу 6мм, чтобы побыстрей вырезать. Ну кто ж знал, что фрезу на 6 станок может поломать, подачей в 1080. Все отверстия сделал, и при вырезании контура вчера фреза сломалась. Оказывается фреза затупилась уже было совсем. Ну, надо было доделывать. Переделал вырезку на фрезу 3мм и им дорезал. Теперь я этой фрезой и режу, т.е. прямым гравером на 3мм длиной 14мм, 600мм/мин 3мм заглубление. Долго, зато красиво, во все отверстия залазит. Пробовал спиральной также однозубой, но от него столько бахромы, мама не горюй.
А сколько за проход снимал? Я прекрасно режу фанеру однопёрой 6мм по 3мм за проход на скорости 1800 мм/мин.nowmik писал(а):Ну кто ж знал, что фрезу на 6 станок может поломать, подачей в 1080.
6мм. Не, все прекрасно шло (правда все же надо было на 800 хотя бы), говорю же, фреза уже затупилась было, пальцем пробовал, совсем тупая (по бокам), а вот снизу еще острая была, несмотря на то, что она когда-то проходила по металлическому креплению.
Фрезой/гравером на 3мм даже лучше, по 3мм за проход - шума на порядок меньше. А вот шестеркой только в наушниках.
А вот над креплением с щеткой для пылесоса, хотя бы простого, надо подумать. Ато потом всю эту пыль пылесосить со стола надоедает. Пока вся загвоздка в щетине, не знаю откуда взять.
Возьми щетку для пола, щетку-сметку или макловицу, обязательно с деревянным основанием и надергай пучков оттуда. Чертеж и описаниие изготовления есть здесь: http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=63341#p63341nowmik писал(а): А вот над креплением с щеткой для пылесоса, хотя бы простого, надо подумать. Ато потом всю эту пыль пылесосить со стола надоедает. Пока вся загвоздка в щетине, не знаю откуда взять.
Да я все уже думал, посмотреть надо. И макловицу, и щетки для автомобиля (там как раз помню бывают длинные, черные и мягкие). Поищем. Я не думаю, что из макловицы можно подергать, попробую из старых щеток.
Сегодня настроения много, доделал поворотную ось и санки.
Будем учиться программно точить балясины, ато вручную муторно. Это проба. Шагрень скорее всего из-за большого шага и невертикального шпинделя (держится на пару винтах, временно). Опилок - мама не горюй, придется постоянно с пылесосом ходить, закрыть винты как-то, поставить вокруг заготовки щиты...подумать надо.
Санки. Сделал ручки, они снимаются, для транспортировки, как это принято в современных железных детских санках. Еще спереди крепления поставлю и можно будет ручки переставлять, в зависимости от направления ветра. Крепления - железный профиль 40х20.
На днях перезалью этот файл, с ручками. Немного уменьшу размеры.
nowmik, шаг большой изза редуктора или на драйвере установил много? (Четвертая ось.)
Я ж говорю, это пробный РУЧНОЙ рез, т.е. кнопками на клаве двигал, большой шаг - чтобы быстрее. Не терпелось попробовать. Конечно, нужно делать УП, чтобы было все хорошо и гладно. Пока с 4 осью не работал - учиться надо. Но для начала надо щитки около заготовки сделать, ато опилок разлетается до хрена, больше чем со столом.ATM67 писал(а):nowmik, шаг большой изза редуктора или на драйвере установил много? (Четвертая ось.)
Какой максимальный диаметр заготовки в четвертую ось влезет?
Сегодня померял, 190мм.
Еще немного пофрезерил, программно уже. Понравилось. Я понял, почему при черновом проходе шагрень получается - потому что заготовка круглая, а фреза концевая ведь не идеально ровная внизу. А вот почему при фрезеровке канавок получается не совсем гладко - непонятно. Вроде бы обороты на максимуме почти, около 20000, подача не совсем высокая, можно побыстрей раза в 3.
А балясина не осиновая часом?Достаточно сухая? В любом случае искать в треугольнике ( материал, заточка фрезы, режимы резки.)
я бы так не фрезеровал бы, т.е. 360° потом меняется направление(video N.1), ни к чему, делаем бесконечное вращение , попробуйnowmik писал(а):Сегодня померял, 190мм.
Последний раз редактировалось barnaul 14 ноя 2012, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
даже если бы она была не ровная, то при вращении этого не будет видно и кромка которая была бы внизу всё равно всё снимала бы, (фреза же крутится), просто похоже на то что спиндель стоит не вертикальноnowmik писал(а):Сегодня померял, 190мм.
а фреза концевая ведь не идеально ровная внизу. А]
потому что заготовка круглая. Фрезу придется переточить, сделать низ наиболее прямым.barnaul писал(а):даже если бы она была не ровная, то при вращении этого не будет видно и кромка которая была бы внизу всё равно всё снимала бы, (фреза же крутится), просто похоже на то что спиндель стоит не вертикально
А ты пробовал? Скажи как? Это у меня первая проба. Думаю попробовать с Mach Turn, как будто это токарный станок.barnaul писал(а):я бы так не фрезеровал бы, т.е. 360° потом меняется направление(video N.1), ни к чему, делаем бесконечное вращение , попробуй
Кстати, мультипостить необязательно.
Я УП делал арткамом, поэтому она траекторию сам такую сделал. Согласен, нерационально, поэтому даже подумываю для балясин найти другую прогу.
В принципе beozar понятно расписывал, как делать УП с развертыванием детали, но это для балясин со сложным рисунком. А чтобы делать простые, в виде винтов там всяких, особого описания нет. Так что методом тыка и с возможными расчетами. У меня получилось, рассчитал длину окружности, количество винтов сколько должно получиться. Получилось так, как задумывал. Но фреза нужна другая. И чтобы опыт и умение пришли по-моему "собаку нужно съесть". Не все так просто тут. Хотя я так и предполагал, что придется подумать.
Это вот на этом видео все гладко и Круто. Но на любительском станке не все так гладко... пока.
И еще добавлю, кстати, от фрезы бахрома во впадине зависит (на картинке видно, что левые впадины не все одинаковые). Я в этой пробе поиспытывал 3 фрезы, галочку и 2 разные V-образные на 90 градусов. Одна из них почти идеально делает паз.
есть прога [deskproto] , на ней можно и такую стратегию вибирать как выбрал ты, можно так же выбирать бесконечное вращение осиnowmik писал(а):te]
А ты пробовал?
Это как? Что за команда такая?barnaul писал(а): можно так же выбирать бесконечное вращение оси
nowmik,
Какая поверхность получилось, в зависимости от формы фрезы, из обычных векторных ходов можешь посмотреть в симуляторе Арткама, только рабочую поверхность надо будет свернуть в трубку.
Вряд ли, ведь там выбирается просто концевая фреза. Угол заточки не указывается, а он есть. Посмотри Вряд ли, ведь там выбирается просто концевая фреза. Угол заточки не указывается, а он есть. Посмотри на концевую фрезу сбоку - низ не ровный. Это на глаз даже заметно.
Про свернуть в трубочку попробую ,не делал еще.
workaholic писал(а): Это как? Что за команда такая?
это не команда, это стратегия обработки, смотри картинку, есть с [Around A-Achsis] это ось крутится бесконечно, и другая [Reversed] эта постоянно тудым судым
barnaul,
а теперь понятно, только она не крутиться бесконечно, она крутиться синхронизировано с другими осями, на расстояние прохода фрезы. Это в любой CAM программе так, даже в Арткаме, зависит от направления прохода фрезы, вдоль или поперек оси вращения.
Выражение ось крутиться бесконечно, это правильнее в случае как у токарного станка передняя бабка крутиться, бесконечно, и без синхронизаций с остальными осями подачи.
Если это для меня, то в Арткаме можно нарисовать почти любую фрезу. И симулятор работает с учетом формы фрезы.nowmik писал(а):Вряд ли, ведь там выбирается просто концевая фреза. Угол заточки не указывается, а он есть. Посмотри Вряд ли, ведь там выбирается просто концевая фреза.
Продемонстрируй, есть можно.workaholic писал(а):нарисовать почти любую фрезу
nowmik,
а ты пробегись по списку фрез, не только в начале, где фрезы для грубой и чистовой обработки, а по списку для дерева, пластика и ювелирки.
А ты имеешь в виду список готовых фрез? Я их удалил сразу же, пользуюсь своим списком с реальными фрезами.workaholic писал(а):nowmik,
nowmik,
да, на деревянных там полно, концевых, фасками прямыми, фасками радиусными, углами заточки и т.д.
Недавно подсчитывал расходы на свой станок.
Может кто-то тоже любит подсчеты...
Скачать файл Расходы_станок.rar (2.91 kB)
- Andrew04
Re: Второй станок 1400х900 (рабочее поле 1100х740). С 4-ой о
а может еще и файлик в компасе?! можно скинуть?!nowmik писал(а):Недавно подсчитывал расходы на свой станок. Может кто-то тоже любит подсчеты...Скачать файл Расходы_станок.rar (2.91 kB)
Попытался сегодня запустить станок, да комп так и не включился, 2 раза в синий экран, загрузился, запустил мач - синий экран. После этого уже не запустился. Как никак -15градусов. Дома запустился нормально, но восстановился якобы из-за серьезной ошибки. Короче, -5 - -10 наверное предел для компа. А дорезать-то полки надо. Надеюсь еще потеплеет...
Думаю, проблема в блоке питания (входной электролит) или в кондёрах на материнке. Теоретически сам комп должен работать (ну, разгоняют же процы при -40, даже жидким азотом студятnowmik писал(а):-5 - -10 наверное предел для компа
