www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Второй станок 1400х900 (рабочее поле 1100х740). С 4-ой осью.
Текущее время: 16 дек 2017, 03:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
Сообщение #241  Добавлено: 06 янв 2016, 08:30
Посмотри в сторону корпуса от компа, местА для вытяжных вентиляторов уже готовые. Драйвера вертикально, удобно увязывать провода, отключать не используемые при работе 4-й оси. У меня так, снял боковушку и ко всему добрался.
Сообщение #242  Добавлено: 06 янв 2016, 13:30
nowmik писал(а):
Вообще-то я у нескольких людей красиво укомплектованную электронику видел, но сейчас наверное не найду...
Алексей, посмотрите у Сергея в "Творении дубль Два" в новых проектах. Весьма красиво и достойно. Собственно, мне так и Ваш чемоданчик понравился, может чуть продумать под новые драйвера в плане доступа и вентиляции, считаю можно сделать хорошо.
2012 год. Мой первый станок.
2016 год. Мой третий станок.
Сообщение #243  Добавлено: 26 янв 2016, 19:07
Fyva писал(а):
-5 - -10 наверное предел для компа
Разговаривал с человеком который обслуживал аппараты КИВИ оплаты , они не редко стоят на улице. Говорит самое неприятное для них это не столько отрицательные температуры - сколько перепады. Окисляются контакты памяти в первую очередь и остальные контакты во вторую очередь по питанию... если есть возможность ставил внутрь лампочку накаливания, и/или оставляет на круглосутку. если нет возможности просто несколько раз в сезон чистка переборка контактов вплоть до того что где можно он от них избавлялся :))) т.е. отрезал ненужные переходные и скручивал напрямую по питанию. Остальное живет на минусовых температурах на практике долго.
Сообщение #244  Добавлено: 27 янв 2016, 22:26
Хочу поделиться, может кому-то тоже пригодится.
У нас в доме проходит труба в стене, выходит на улицу, чтобы можно было на улице набирать воду и носить воду в баню, поливать летом. Но дело в том, что зимой приходится оставлять открытым кран снаружи, и закрывать воду изнутри, чтобы вода на улице в трубе не замерзла. Но уже не один раз бывали случаи, что забывали оставить открытым кран, и вода замерзала, до следующих оттепелей. Уже три года вынашиваю мысль, чтобы можно было открывать трубу напрямую внутри, но снаружи. Раздумывал и электронику поставить, ШД какой-нить. Но проще сделать было так, как я реализовал вчера. просто штырь и зубчатая передача, благо станок для этого есть. Можно было и цепью, но тогда открывалось бы нелогично. Покажу, что я имею в виду:
Изображение Изображение
2300х1500 с 4-осью
Я В КОНТАКТЕ!
Сообщение #245  Добавлено: 27 янв 2016, 23:03
На будущее - используй электромагнитный клапан от стиральной машины.
Сообщение #246  Добавлено: 27 янв 2016, 23:41
А это еще чо такое? Такое бывает? Хмм, что-то даже не задумывался.
2300х1500 с 4-осью
Я В КОНТАКТЕ!
Сообщение #247  Добавлено: 27 янв 2016, 23:59
Разве выброшенные стиралки не дербанил?
Начиная с "Вятки-автомата" во всех автоматических машинах клапана заливочные стоят.
Обычно сзади, слева, вверху, у патрубка ввода воды.
Сообщение #248  Добавлено: 28 янв 2016, 01:07
прикольно. Ну а как его применить, его же нужно как-то врезать. А он открывает, когда подается электричество по видимому. Вообще идея хорошая, но наверное маленькое выходное отверстие, долго будет набирать воду. Будем знать наперед.
2300х1500 с 4-осью
Я В КОНТАКТЕ!
Сообщение #249  Добавлено: 28 янв 2016, 10:21
причем в обход основного крана, чтобы летом была возможность открыть и все... а также открыть без света... и кроме того провода к нему тянуть...
Да и вообще все эти клапаны лишняя деталь :) если была возможность пробурить стенку для штока самое хорошее решение, но я бы возможно без шестерней - просто отрезал-бы старый кран добавил пару уголков чтобы развернуть его как нужно к штоку и "рукояткой к стене" + рукоятку чуть удлинить. Но вариант с шестернями - конечно стильно :)
Сообщение #250  Добавлено: 03 фев 2016, 20:56
Подскажите, кто и как настраивал мач с интерфейсной платой HY-JK02-M 5 и драйверами HB-8060M. Что-то у меня не получается, а Y по ходу вообще не работает. У меня две такие платы, да еще питание через USB не работает. пришлось подключить USB по другому питанию. В принципе, ШД крутятся, но как-то нечетко. Как будто офигенные помехи. Где еще копать не знаю.
2300х1500 с 4-осью
Я В КОНТАКТЕ!
Сообщение #251  Добавлено: 04 фев 2016, 01:04
В общем, ребята, сделал видеовопрос, может так понятней будет для разборки.
Интерфейсная плата HY-JK02-M 5-axis, драйвера HB-8060M.
1. Не работает питание по USB
2. Что это за значения на драйверах 200-25600? Почему они не сходятся с требуемыми? У меня для сопряжения винт-гайка 4мм (один оборот) приходится ставить на драйвере 1600, а в маче 400. Почему так? Так и должно быть? ведь 1600/400 получится 4. Типа 4мм на один оборот? Дело в том, что если 1600, это 1/16 шага типа, то по расчетам (есть экселевская таблица трудоголика на форуме) должно у меня быть 800. А приходится ставить 400.
3. Можно ли переключать на ходу, при работе переключатели на драйвере?
4. Светодиоды Y не горят
5. За что отвечают SW4, SW5.?
6. Как проверить ось В, какие клавиши отвечают? Или только на таб нажать и там проверять мышкой?
https://www.youtube.com/watch?v=Tb8zzldJEEQ
2300х1500 с 4-осью
Я В КОНТАКТЕ!
Сообщение #252  Добавлено: 04 фев 2016, 13:18
nowmik,
по 2-му вопросу. 200- это полный шаг, 400 - 1/2 шага, 800- 1/4 шага, 1600 - 1/8 шага и так далее.
3. переключать на ходу НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ! Только на выключенном драйвере!
5. Я тебе в ЛС уже писал, как у меня стоят эти переключатели. Поставь так и не парься. Не помню, какой за что отвечает. Один, помню, регулирует ток удержания во время простоя ШД, а второй точно не помню.
Сообщение #253  Добавлено: 06 ноя 2016, 23:25
Наконец-то настроил электронику мощную на драйверах 8060, и контроллере 5-осном, 2 года просто пролежало. Целый день промучился.
Подробнее по этой ссылке - http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=115219#p115219
2300х1500 с 4-осью
Я В КОНТАКТЕ!
Сообщение #254  Добавлено: 14 дек 2016, 23:43
Кому-то было интересно, как видна фреза через "чудо-прибор"? Признавайтесь, кто это был? Ведь я даже видео заснял!
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ZLo4rE2nF8E[/youtube]
2300х1500 с 4-осью
Я В КОНТАКТЕ!
Сообщение #255  Добавлено: 15 дек 2016, 01:24
Алексей без обиды, я тебе вроде бы обьяснил, и ты ведь ответил что понял, а тут опять это вопрос возник уже в другой теме, из которой следует что ты абсолютно ничего не понял, прочитай ещё раз, и ещё раз, и вникай, вникнешь будет гораздо легче
viewtopic.php?p=115221#p115221
Сообщение #256  Добавлено: 15 дек 2016, 10:00
Ответил: 07 ноя 2016, 14:04
Спасибо, все правильно. Вопрос-то год назад я уже задавал. По твоему ответу я и понял, давно уже.
Контроллер и электронику я уже настроил, работает на УРА, и это я написал.
Спасибо всем откликающимся.
2300х1500 с 4-осью
Я В КОНТАКТЕ!
Сообщение #257  Добавлено: 15 дек 2016, 11:38
Точно, я на дату и не посмотрел, смотрю что кто то отписался в теме, заглянул и не посмоптрев дату ответил, , бывает такое, извеняй
Сообщение #258  Добавлено: 29 апр 2017, 22:27
Ребята, у кого-нибудь была такая проблема, с ЛПТ на компьютере? Он вроде бы есть, но Мач его не видит -
2300х1500 с 4-осью
Я В КОНТАКТЕ!
Сообщение #259  Добавлено: 30 апр 2017, 09:07
№ порта правильно прописан в мач? заглянь в диспетчер устройств как там LPT прописан и как в самом мач.
Еще можно в мотортюнинг увеличить тайминги на отклик (step pulse, dir pule)
  И по поводу работы PCI->LPT зря. у меня работает :)
Я алкоголик.
Сообщение #260  Добавлено: 30 апр 2017, 10:21
Вы не проводили DriverTest.Попробуйте провести и ещё раз проверьте.
Я этот тест провожу каждый раз перед запуском Масн3.
Сообщение #261  Добавлено: 01 май 2017, 10:42
Интересно. Как это? Я в свое время форумы перерыл, понял, что такой переходник не работает и все тут. Ну и не запаривался.
А это где? В маче что-то не нашел.
2300х1500 с 4-осью
Я В КОНТАКТЕ!
Сообщение #262  Добавлено: 01 май 2017, 11:51
Зайдите-- диск С(или на какой диск установлен Масн3)--Масн3.Там есть DriverTest.ехе.Я вытащил на рабочий стол ярлык.Запускаем,как появится осциллограмма -всплески-можно закрывать окно-ЛПТ порт переключен на Масн3 .Как писал,перед каждым запуском Масн3,провожу тест.
Сообщение #263  Добавлено: 01 май 2017, 16:54
PCI->LPT прекрасно работает, и на ноуте и на стационарном компе, да и не работать он не может, так как является 100% железным LPT.
С LPT проблемы могут возникнуть только в случаях если установлена 64 битная операционная система, так как у mach3 драйвер под 64 битку просто отсутствует.
Даже если вы его положительно оттестируете посторонней программой, то в mach3 работать он по любому не будет!
СЕРГЕЙ
Мое творение!
Творение дубль ДВА!
Сообщение #264  Добавлено: 01 май 2017, 17:00
Удивлён! :)
Аналогично.
Сообщение #265  Добавлено: 02 май 2017, 10:42
Ни разу не проводил тест, все прекрасно и так работает. Сразу на станке проверяю.
2300х1500 с 4-осью
Я В КОНТАКТЕ!
Сообщение #266  Добавлено: 02 май 2017, 16:38
Кстати, а мач был скопирован с другой машины или установлен? может просто драйвер лпт мачевский не установлен?
Я алкоголик.
Сообщение #267  Добавлено: 02 май 2017, 19:52
Свежий компьютер же не заработал :( .И следующий может так же себя повести,гарантии на прекрасную работу нет.Бывает при экспериментах и извращениях на масн3,он вдруг начинает не слушаться,рестарт не помогает.LPT теряется,"уплывает".После проведения DriverTest всё становится на свои места.Здесь слово "тест" имеет немного другой смысл,это не тестирование оборудования,а переключение Мачом порта LPT на себя и его,LPT,проверка на готовность работы с Масн3.
Сообщение #268  Добавлено: 03 май 2017, 10:03
Понятно. Да, я попозже проверю. Но комп не свежий, БУшный, на нем и USB2.0 почему-то не работает.
Вот только что значит, у меня на рабочем компе нет ЛПТ порта вообще, а мач установлен (для проверки некоторых G-кодов), и при тестировании показывает, что тест прошел удачно. Это что, не важно, есть ли ЛПТ порт что-ли? Что он проверяет-то тогда?
2300х1500 с 4-осью
Я В КОНТАКТЕ!
Сообщение #269  Добавлено: 03 май 2017, 17:23
Трудно сказать,может на материнской плате есть вывод для ЛПТ и на панель не вывели?Тогда всё правильно.Дайте конфигурацию,может компьютерщики и подскажут,заодно и по USB2.
Сообщение #270  Добавлено: 04 май 2017, 22:15
Попробуйте изменить настройки порта в BIOS.
Опция BIOS Parallel Port Mode
Опция Parallel Port Mode определяет режим работы параллельного порта (режим работы определяет скорость обмена данными между компьютером и периферийным устройством).
Значения опции:
SPP (или Normal) – стандартный режим работы параллельного порта;
EPP – усовершенствованный режим работы параллельного;
ECP – режим расширенного параллельного порта;
ECP+EPP – порт поддерживает два режима работы (ECP, EPP);
EPP+ SPP – порт поддерживает два режима работы (EPP, SPP);
ECPEPP 1.9 – порт поддерживает использованием спецификации v1.9;
ECPEPP 1.7 – порт поддерживает использованием спецификации v1.7.
