мой вариант "народного чпу"
andruxoidus,
http://www.originalmind.co.jp/cargo5/cobra/
andruxoidus, воистину Аллах акбар! Свершилось! Неудобно спросить... движки...те? Тянут?
Симпатичная конструкция!!
калибровал сегодня винты с помощью такой нехитрой штуки
картина получается не особо красивая, у винта 10на3 шаг гуляет почти на 0,1мм и это при длине всего 300мм.
получилось 100мм по средине идеально(почти), с одной стороны на 3-5 соток не доезжает от заданного а на другом конце на 3-5 соток переезжает...
А как с повторяемостью и люфтами?
с повторяемостью незнаю, но если повторять на одном участке стола (винта) то никуда она не денется. скрутил голову своему любимому дремелю, теперь опять модернизация))А как с повторяемостью и люфтами?
повторять еще ничего не успел
с люфтами вопрос неопределенный, вроде и нет но в тоже время вроде есть)) все дело в том что пытался максимально облегчить вращение винтов, и с теперешней натяжкой гайки получается что при передвижении люфта нет, но если взяться руками и хорошо потянуть, то чувствуется что он всетаки есть)) но усилие с которым надо тянуть довольно приличное, при резке такого точно не возникает.
да и нада еще погонять чтоб притерлось все, потом еще порегулирую)
в данном случае это точно не оно. все затянуто настолько что шд может только остановиться вместе с валом. да и их мощности не хватит провернуться.когда вал ШД проворачивался на валу
Да, для такого размера жесткость отличная видать. А я-то думал, что у меня достаточная. И сейчас глянул на направляющие Z и... вспомнил свои, из принтера.. 12мм.
И что я хочу от него?
Эх... скорее бы на пенсию, чтобы не ходить на работу, а заниматься чем хочу и когда хочу.
Надо уже литье осваивать, да ось усиливать.
