мой вариант "народного чпу"
Имеется ввиду схема с ТМ7? Если да, то пыхнет. Там питание логики и движков разделять надо.к драйверу на КТ972
Плюнь и забудь."Извеняюсь за орфографические ошибки"
Помехоустойчивочть у этой сери - ну никакая. Не проверял, но чую что жить не даст. Это если подходить серьёзно.к561ие11 и к561ид1
Для ДШИ 200-1 надо 2,3 вольта. С учётом падения на ключах нужно подавать минимум 3 вольта. Я пробовал от 5. Греются безбожно, мокрой тряпкой мочил. НЕ ВЫХОД. Да и макс. частота вращения - 4-4.5 об/сек. Опять-же, если серьёзно, то только ШИМ.
2Саня:
мне 1 плата L297+IR2104+IRFZ обошлась в 135 гривен = ~17 уе. Судя по отзывам о ней и заявленым параметрам считаю, что это адекватная стоимость.
Кстати, а какое питание для ДШИ-200-3 с драйверами L297+IR2104+IRFZ более-менее нормальное будет ? ну и ток... При питании 24В (больше трансформатор не выдаёт) и токе 1.5А (вроде) - пальцами могу удержать - начинает шаги пропускать
Gentoo way
- Alexey-73
Доброго времени суток Всем...
Может сделать в этой ветке под пункты чтобы как говориться все пополочкам было...Да и Модераторам думаю немного попроще...Хотя могу и ошибиться...Но всеж...Кто-то делает свои станочки из ДСП...кто-то из Фанеры..кто-то из Оргстекла ну и так далее...
CNC из оргстекла
CNC из текстолита
CNC из стали
CNC из фанеры
CNC из ДСП
CNC из разных материалов
CNC из покупных
Думаю это по первой займет много времени но потом должно быть все нормально...И уже будет видно какой же он Наш Volks-CNC
CNC из оргстекла
CNC из текстолита
CNC из стали
CNC из фанеры
CNC из ДСП
CNC из покупных
все никак не могу поменять движки на станочке, много всяких но и всяких если ))
наконецто выделил немного времени для экспериментов)
из металолома собрал шлифовальный... ("станок" язык не поворачивается называть )
вобщем нечто для обработки торцов винтов при помощи болгарки.
дрелька врашает винт а болгаркой придаем требуемую форму и размеры))
для начала решил потренироваться и сделать конус для метчика, вобщем конус получился довольно неплохо,
надеюсь и посадочные места для подшипников удастся сделать))
пока резал продольные канавки болгарка так и норовила сползти туда куда не надо, и пару раз таки сползла)
но несмотря на кривость канавок метчик всетаки режет!!!
даже не удержался решил попробовать
нашел эту белую фигню на рынке, сказали фторопласт, правда очень мало и бывает не часто. удивило насколько легко и плавно это все скользит, после бронзовых гаек на м6 такое ощущение что тут внутри подшипники
andruxoidus, красиво:). Конус на метчике пологее(во блин:положе...хз!) сделай, с капролоном будет туже намного. И тут с самопальным метчиком одна бяка всплыла. У трапеции рабочие боковые поверхности, а после самодельного метчика поджимает и по верху нитки винта. Я взял и на один зуб перед концом капнул сваркой, и обработал надфилем. Этот зуб где-то на 0.3мм выше остальных, и дорезает резьбу так, что винт не контактирует с гайкой верхом нитки. А иначе приходилось прогонять по 20 раз, тогда люфт появлялся, фиг угадаешь.
А параметры винта какие? А то не нашёл.
Не надо сваркой! Зубильце же есть! Опыт драгоценный накапливается Только плохо не систематизирован... Потом забудется, где-то видел, а где? Какой нибудь идентификатор бы, а? Клац по кнопке или ссылке в сообщении - вот всё, что к теме! А так - много золота, да в горах оно...Я взял и на один зуб перед концом капнул сваркой,
Надо! У меня аргон в гараже стоит, чего ему гулять?Не надо сваркой!
пробовал шлифовать винты, и... малость разочаровался. при продолжительном вращении подшипники накатывают углубление и довольно прилично (хотя пружина слабенькая и давит еле еле). хорошо что ето углубление получается за рабочей зоной и гайка туда при работе доставать не будет, но всеравно чтоб ее накрутить надо посидеть с надфилем. и с подшипниками оказалась лажа, решил ставить 608, с внутренним Ф8мм а у винта цельного тела гдето 6.5мм и получается такая хрень
на этих полусточенных витках будет сидеть подшипник и по ним же нарезана резьба М8. (резьба вобще жалко выглядит). ну а верхнюю часть решил наплавить а потом обточить, вот на ней то все и будет держаться.
(может надо было подшипники с внутренним 6 или 7 мм ставить? так тогда кусок винта под муфту 6мм нереально получить)
вобщем уже начал подумывать о вращающихся гайках на остальные оси...
собрал это все до кучи
единственно обрадовало что оно всетаки ездит и вроде как даже неплохо, вот
andruxoidus, движки в биполярном варианте?
